Imprimante 3D
  • #7108
      Vu mes différents projet, j’envisage de m’acheter une imprimante 3D. Avant d’acheter n’importe quoi j’en appelle a vos connaissances/ info sur le sujet pour ne pas se tromper (c’est quand même des bébête pas donné!). J’ai déjà fait un peu mumuse avec une imprimante 3D mais c’est une imprimante en kit et très très galère a paramétrer, je m’oriente donc sur une imprimante déjà monté.
      Avez vous des conseilles / marque a me donner sur le sujet?
      Dans mes différentes recherche je suis tombé sur cette imprimante qui m’a l’air pas mal (en simple tête):
      http://www.lpfrg.fr/product/creatr/
      quelques info:
      Fiche technique
      Dimensions de l’imprimante – 500x600x500 mm
      Dimensions maxi de l’objet imprimable – 230x270x200 mm
      Volume d’impression maximum – 12.4 litres
      Précision du positionnement – 0.05 mm
      Epaisseur des couches – 0.05 -0.35 mm
      Poids – 32 kg
      Alimentation électrique – 100-240 V
      Matériaux utilisables – ABS, PLA , PVA, LAYBRICK
      Dimension d’extrusion – 0.35 mm
      Vitesse de déplacement : axes X et Y – jusqu’à 350 mm/sec
      Vitesse d’extrusion – jusqu’à 60 mm/sec
      Plaque de support chauffante – Oui
      Consommation électrique – 400 W
      Coût de production estimatif – 0,035 €/cm3
      Vitesse de production – 0.37 cm3/min
      2 têtes d’extrusion – Oui
      Format des fichiers objets – STL, G-code
      Garantie – 1 an
      Vous en pensez quoi?
      #37451
        si ta première imprimante est le kit velleman, je compatis humblement même si je suis pas concerné par cet échantillon non représentatif de technologie 8-)
        J’ai fait acheter une ultimaker au boulot pour me faire la main. Ca a pris pas mal de temps, essentiellement pour cause de savoir (faire) non répertorié mais grace à quelquels pilier de la communauté ultimaker, j’ai fini par me dépatouiller.
        Leapfrog utilise je crois la base de l’ultimaker (comme bcp de produit de ce type), avec le firmware marlin. Cependant :
        – pas de lecteur SD / écran donc pas d’utilisation autonome
        – quid de la communauté
        – je crois que ca marche avec SLIC3R, je suis pas fan
        j’ai acheté l’utilcontroller (écran + lecteur SD) et jamais je ne pourrais m’en passer, ca valais largement les 50€ dépensés.
        Le lit chauffant est obligatoire même pour le PLA, donc sur l’UM1 j’ai du me le fabriquer. L’UM2, toute monté, volume d’impression similaire,a le vent en poupe, regarde de ce coté. J’attend un peu perso que la version 2 tête sorte pour imprimer du support HIPPS ou PVA.
        Je suis extrèmement content d’ultimaker, donc mon post est un peu biaisé.
        quel est ton imprimante en kit actuelle ??
        #37452
          Salut Erv,
          Merci pour ta réponse.
          L’imprimante que j’ai utilisé ressemblait effectivement a un kit velleman (je ne connais pas le nom du kit…mais il était a base de Gen7 pas de Marlin) de plus la personne qui m’avait laissé quelques semaines cette imprimante avait changé les engrenages de l’extruder et il fallait modifier dans l’arduino le code pour changer la vitesse du moteur pas a pas…bref une belle merde!
          L’ultimaker 2 est intéressante au vu de la précision 20 microns je crois et de sa communauté très active…
          Pour le double extruder, pense tu que l’on puisse en rajouter un 2eme lorsqu’il sortiront la solution? (pour l’instant un seul extruder me suffit largement).
          Au niveau des fichiers d’entrée j’ai vu qu’elle n’acceptait que du stl, je n’y connais pas grand chose, es une grosse contrainte ou peut on enregistrer au niveau des logiciels DAO en plusieurs format, notamment le stl.
          Je n’ai pas vu d’écran pour contrôler les température mais je crois qu’elle a un lecteur SD.
          Le point négatif de ultimaker 2 reste son prix (1900€)… mais bon a réfléchir…(je suis pas loin de basculer, peut être un coup de mains pour me faire plonger!!!)
          Connais tu un magasin genre sur Paris qui aurais ça de dispo? (histoire de pas payer les frais de transport)?
          merci
          #37453
            la méca de l’ultimaker est en effet très bien. Tu n’es pas obligé de viser la V2 si tu es près à passer 1-2 jours à monter le kit, ce que j’ai fait, ca te coutera du coup bien moins cher même avec l’ulticontroller. La v2 est intéressant car surface d’impression un poil plus grande, mais l’extrudeur d’origine pose toujours quelques soucis. La V1 génération récente est par contre bien foutue car éprouvé avec tout le retour utilisateur. J’ai pas encore touché la limite du volume d’impression, même avec mes jambes de drone quadricoptère.
            Cura (le soft) est très mature à présent, je l’aime bcp. Dans tous les cas, tu peux aussi faire le gcode dans n’importe quelle autre soft, Slic3r ou repetier host. L’écran LCD est un must pour le controle autonome de la température, exécution d’un mini programme (gcode) pour niveller le lit d’impression etc.
            Ce qu’il manque c’est le lit chauffant, mais ebay à la rescousse, tu peux prendre ca
            http://www.ebay.com/itm/Heated-Bed-Kit-for-Ultimaker-Reprap-3d-Printers-MK2-PCB-Aluminium-plate-/161157442118” class=”bbcode_url”>http://www.ebay.com/itm/Heated-Bed-Kit-for-Ultimaker-Reprap-3d-Printers-MK2-PCB-Aluminium-plate-/161157442118
            dans mon cas, j’ai acheté séparément un PCB chauffant MK2A + la thermistance de 100k, une plaque d’alu de 3mm et enfin du miroir de SdB chez leroy, découpé par mes soins, il tient la température à ma grande surprise (pas de bris). Laque extra forte (et premier prix) pour l’adhérence.
            Il te faut aussi une alim 12 ou 24V mini 10A et un relais. La boutique ebay ci dessus vend tout ça.
            Boutique sur paris ? Ca dépend si tu veux baisser ton pantalon… ou pas. La question des FdP est vraiment une vision franchouillarde. D’une je suis pas sur que l’ultimaker soit vendu en magasin, afin de préserver le circuit court du produit, et de deux, si il est stocké à paris, ca sera en stock de 2.5 unité et 40% plus cher :angryblabla:
            perso, j’achète à la source et je paye mes frais de port (je crois que c’était dans les 40€). Ca éviter d’engraisser un abruti de pseudo distributeur qui de toute facon ne fait pas son boulot, vu qu’il est taxé sur son stock et qu’il fait payer son loyer à la clientèle. Autant faire marcher le commerce de la boite qui conçoit et vend en direct. C’est à la fois le bon et le mauvais coté de l’europe.
            Je me déplace à présent très peu, sauf au BHV vu les trésors qu’on y trouve (même si c’est cher). La dernière fois que je suis allé chez selectronique, on m’a dit qu’il fallait appeler ou prévenir ou commande pour acheter autant de led (il m’en fallait 15).
            #37454
              Imprimante 3D commandée, ça sera l’ultimaker II, réception dans quelques semaines…
              L’option double extruder sera dispo cette été(je ne sais pas a quel prix) mais bon on va déja commencer par apprendre a utiliser l’imprimante avant de la modifier!.
              Petite question a Erv, as tu déjà essayé d’imprimer en nylon?(matière souple)?
              #37455
                je pense que tu regretteras pas ton choix. Comme d’hab, quelques pièces à imprimer (via la plateforme de partage youmagine, très orientée ultimaker, maintenant que thingiverse est attachée à makerbot) pour améliorer les perfs de bases, notamment ce qui concerne le système qui pousse le filament. Certains disent que ca glisse sur l’UM2, perso, j’ai juste fabriqué un clip anti retour pour la rétraction sur l’UM1.
                tu nous diras ce que tu en penses. J’ai quelques conseils de base à te donner en matière de réglage pour arriver à imprimer en bonne qualité et assez vite.
                pour les matière souples : l’ABS est bien plus souple que le PLA, bien que de nouveaux PLA arrivent sur le marché. Je n’ai pas essayé le nylon, ca demande de chauffer beaucoup, mais c’est possible théoriquement. Il y a aussi le ninjaflex, un polymère qui se comporte un peu comme un silicone à froid et qui s’extrude à chaud, mais du coup c’est très très souple. Je ne l’ai pas encore testé, j’ai acheté un peu d’abs récemment pour me fixer sur une marque.
                En fonction de ton retour, ca me décidera peut etre pour une imp 3D pour la maison, si tu es content de la tienne. On attend les tests avec impatience !!!
                #37456
                  super intéressantes vos remarques et informations, merci pour ce partage et échange
                  #37457
                    impatient de recevoir mon imprimante :)
                    Je suis en train de regarder les logiciels de DAO, j’ai la chance d’avoir plusieurs dessinateur dans mon entreprise qui devraient m’aider pour qu’au final je sois autonome…(bon pas tout de suite vu les machines a gaz genre autocad, solideworks…).
                    Pour l’extrudeur, j’ai déjà vu quelques modif a faire :
                    https://www.youmagine.com/designs/extruder-um2-version-2
                    On verra quand je l’aurais utilisé un peu si c’est necessaire ou pas.
                    Merci Erv pour ces infos :welldone:
                    #37458
                      oui c’est pas etonnant qu’un meilleur extruder drive soit sorti, mais bon, la V1 doit marcher aussi, un peu.
                      Tu nous diras ! on a hate de voir ton UM2
                      #37459
                        Je vais essayer de vous faire un petit retour sur mon imprimantes 3D que j’ai depuis 15 jours.
                        Il s’agit de l’ultimaker 2 :
                        [img]http://p8.storage.canalblog.com/85/41/1110905/96676839.jpg[/img]
                        Après avoir testé une autre imprimante en kit, j’ai préféré acheter celle-ci toute monté (on peut également l’acheter en kit). Le déballage et l’installation se fait sans problème. Après le paramétrage du plateau (qui ce dérègle lors du transport) j’ai lancé cette impression qui est fournie dans la carte SD de l’imprimante :
                        [img]http://p4.storage.canalblog.com/46/71/1110905/96676852.jpg[/img]
                        Le logiciel CURA est utilisé pour transformer les fichier 3D (format stl) en gcode (fichier machine qui donne les ordres a la buse d’impression, au plateau et a l’extruder (le moteur qui fait avancer le fil de plastique), il y a plusieurs réglage a faire (notamment pour le départ de l’impression qui est sensible):
                        [attachment=0]CURA.jpg[/attachment]
                        J’ai ensuite cherché n’import quel objet un peu rigolo ou ludique a imprimer (les joies du départ!) :
                        [img]http://p4.storage.canalblog.com/45/20/1110905/96694586.jpg[/img]
                        et des choses plus utiles notamment un guide pour le fil plastique de l’imprimante:
                        [attachment=1]guide.JPG[/attachment]
                        Puis je me suis mis a essayer de faire mes propres objets 3D via des logiciels comme Sckechup (c’est pas le plus top ni le plus complet mais on a accès a une grosse base de données, il faut néanmoins rajouter des plugins pour faire un export en format stl) il y a également 123D, Autocad ou Solideworks), en piochant dans les différentes base contenant des fichiers 3D on arrive en modifiant ses fichiers a faire a peut prêt ce que l’on veut (pour les objets simple):
                        [img]http://p8.storage.canalblog.com/84/36/1110905/96830318.jpg[/img]
                        [img]http://p0.storage.canalblog.com/02/97/1110905/96799510.jpg[/img]
                        [img]http://p0.storage.canalblog.com/04/26/1110905/96983172.jpg[/img]
                        Voici quelques liens de banque de données contenant plein de fichiers 3D:
                        https://www.youmagine.com/” class=”bbcode_url”>https://www.youmagine.com/
                        http://www.thingiverse.com/” class=”bbcode_url”>http://www.thingiverse.com/
                        https://3dwarehouse.sketchup.com/?redirect=1” class=”bbcode_url”>https://3dwarehouse.sketchup.com/?redirect=1
                        Il y en a plein d’autres….
                        Les premières couche de l’impression sont très important (si les fondations ne tienne pas tout s’écroule) il y a plusieurs façon de les consolider, l’espèce de glu a mettre sur le plateau et fourni avec la machine est nul, il existe des scotchs pour une meilleur adhérence (mais ça coûte cher et pas facile a poser) ou des laques spéciale imprimante 3D (tuyaux de ERV, les laques extra forte bon marché peuvent faire la blague pour beaucoup moins chers!). On peut également construire une base plus grande que l’objet pour une bonne adhérence (support Raft ou Brim dans Cura) et faire des échafaudages que l’on découpera ensuite une fois la pièces terminé.
                        Pour résumer, je suis content de mon achat :) mais il me faudra encore du temps pour dompter la bête, j’ai encore régulièrement (et surtout en ABS) des rétraction du plastique dû a un refroidissement trop rapide, ou un plateau qui n’est pas parfaitement horizontale. Je regrette qu’il n’y ai pas un auto calibrage du plateau (genre un petit capteur au niveau de la buse quand celui-ci touche le plateau) ça sera peut être pour l’UMK3! Par contre ma fille est fan de l’imprimante car je peux lui faire plein de petite merdouille absolument inutile (et donc essentiel!).
                        En faite on peut comparer l’imprimante a une belle femme (je sens que je vais me faire des ennemies…) quand ça marche c’est super mais si elle rentre dans un caprice ça devient une galère 😆 :arrow
                        #37460
                          voila un très bon tuto pour démarrer !
                          quelques ajouts pour toi (et les autres) :
                          – première couche : très importante. Vitesse réduite pour une meilleure adhésion mais pas seulement. On conseille un premier layer de 2 à 2.5 fois l’épaisseur du layer de l’impression en ne dépassant pas 2/3 de la taille de la buse
                          Perso j’imprime en 100 micron (qualité “normale”) tout le temps pour la raison suivante : une buse ne peut pas extruder plus qu’une certaine qté de plastique en un temps donné. C’est pour cela que la vitesse d’impression n’est pas une vitesse mais un feed rate ou l’équivalent d’une vitesse de coupe (sauf qu’ici on ajoute de la matière, on ne coupe pas).
                          C’est donc fonction de la capacité d’extrusion et de la vitesse de déplacement.
                          Si tu imprime à 50 mm/s en 100 micron et que tu veux faire une couche d’accroche en 200 micron, ca va mal se passer à 50 mm/s. Donc tu divises par deux la vitesse d’impression, voir encore plus faible (20 / 25 c’est bien).
                          Ta couche de 0.3 mm d’accroche est donc élevée même pour 20 mm/s et c’est au dela de taille de layer conseillé. Tu dois avoir du mal à faire sortir le plastique, les infills sont peut etre pas super jointives, etc.
                          Si on fait une couche d’accroche trop mince ou trop vite, c’est pas terrible non plus. 0.2 mm est donc pas mal.
                          MAIS c’est pas très épais. Aussi, pour tenir la pièce, j’utilise la brim (bord, d’un chapeau par exemple). Le raft est une merde sauf utilisation particulière. La brim a deux utilisations : Elle aprête (prime) l’extrudeur pour mettre en pression la chambre chaude et elle ajoute de la surface de contact autour de la pièce.
                          mes settings avec l’UM1 du boulot : 100 à 70 mm/s d’impression selon qualité souhaitée sur les périmètres (en 0.1 mm de layer), 50 mm/s pour les infills car j’aime que ca soit super plat. 20 ou 25 mm pour la première couche, 0.2mm. Lit à 90-95°.
                          Il manque à cura un paramètre de vitesse pour les infill interne pour lesquels on se fiche de la qualité + une vitesse pour les infills plein de faces aparentes (plus lent, mieux fini). Slic3r le fait, je pense que cura suivra.
                          imprimer en plus grossier : mauvais raisonnement => j’imprime gras en 0.25 mm, et à la même vitesse, je diminue considérablement le temps d’impression. Non, pas avec la même buse, le plastique ne sortira pas assez vite et ca sera laid, pas juste grossier, voire le filament va se faire manger par le refus d’extrusion. La solution réelle est une buse plus grosse, c’est ce que font les fabricants qui utilisent leur propres imprimantes pour faire des pièces pour les construire. Buse de 0.5 mm par exemple.
                          donc je reste en 0.1mm avec un profil bien stable, qualité constante. Quant au temps, ben je fais un plateau avec plein de pièce, et je lance et je laisse tourner. Je reviens le soir du boulot, c’est fini.
                          bravo pour ton achat. Je ferais une review de la TAZ 3D v4 bientot
                          #37461
                          mares59111
                            Salut christoams,
                            j’ai acheté il y a quelques temps le K8200 de chez Velleman (la plus facile à trouver en Belgique).
                            J’en suis globalement assez content, si ce n’est que l’on voit plus les couches de matière que ce que je vois sur tes pièces. Mais c’est normal, elle est équipée par défaut d’une buse 0.5 mm. Et je n’imprime qu’en PLA… je n’aime pas trop les fumées toxiques de l’ABS… :D
                            En tout cas, tes pièces sont magnifiques.
                            J’ai été intrigué par la glu pour faire tenir la base de la pièce. Mon imprimante n’en utilise pas du tout.
                            Par contre, pour la K8200, il est conseillé de placer au dessus du plateau d’impression un miroir (en effet, il n’est pas rare que le plateau d’origine ne soit pas tout à fait plane) sur lequel on vient placer du papier collant, genre cache peinture. Perso, chez-moi ça fonctionne très bien… trop parfois…
                            #37462
                              Merci pour ces infos Darkside, le PLA est plus facile a travailler mais pour certaine pièce avec une contrainte mécanique, j’essaies de les faire en ABS (enfin les petites pièces car les grosses j’ai plus de mal). Pour l’instant j’essaie de finir le cpu arm, ça commence pas trop mal mais encore faut il finir!
                              #37463
                              mares59111
                                Oui, effectivement le PLA n’a pas toutes les qualités de l’ABS…
                                Je te souhaite bonne impression pour tes pièces ! :)
                                #37464
                                  Voila une imprimante 3D a faire sois même pour environs 50€ (si l’on trouve un vidéo projecteur DLP d’occasion), cette imprimante utilise de la résine qui sera durcie par les UV du projecteur (les imprimantes 3D classique font plutôt chauffer un filament de plastique) et utilise les bases d’un lecteur cd.
                                  Génial (a voir si c’est facile a construire), après mes nombreux projet peut être que je me lancerais la dedans et pourquoi pas en faire une de grande dimension (c’est plus rapide qu’une imprimante par fusion (FDM Fused Deposition Modeling)) mais la résine est plus cher que le PLA ou ABS.
                                  http://www.instructables.com/id/Chimera-60-DLP-resin-3d-printer/” class=”bbcode_url”>http://www.instructables.com/id/Chimera-60-DLP-resin-3d-printer/
