Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › Jeu pied central (et externes) JAG
- Ce sujet contient 12 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 10 Août. 2015, 18:57.
10 juillet 2015 à 09:42 #7572
J’ai un center ankle et un foot shell de JAG. Mon pied central a pas mal de jeu latéral.
Il y a quelques dixièmes de millimètres entre le ankle et le channel du foot shell.
Je pensais utiliser une rondelle, mais trouver une rondelle de gros diamètre avec l’épaisseur fine adéquate me semble compliqué.
BigHappyDude m’avait dit qu’il avait réduit un peu l’écart du channel en tapant avec un marteau et je ne sais plus trop si c’était une cale en bois ou un outil style coin en métal…
Apparemment cela avait fonctionné pour lui.
Des idées ?
J’ai de plus,je pense, un problème similaire pour les deux pieds externes…
[attachment=0]center ankle.JPG[/attachment] 10 juillet 2015 à 10:08 #45007AnonymeN’oublie pas qu’avec les différentes couches de primer, peinture et vernis cet écart vas énormément se réduire. 10 juillet 2015 à 10:34 #45008AnonymeC’est quoi les diamètres de tes rondelles ? Je peux surement avoir ça au boulot, ils ont bien des clés à pipes de 60 :p
10 juillet 2015 à 11:07 #45009Anonymepour taper sur des métaux d’une manière général faut toujours une cale en bois ou en plastique (ou un marteau de carosserie) pour éviter de laisser des traces. Sur la photo y’a pas beaucoup de jeu au final, tu as pas peur que ça frotte un peu trop ou même que ça déforme ton pied à essayer de trop les raprocher ?
Sous la coque tu as quoi comme fixation de ton axe centrale ? C’est des pieds avec 2 ailettes souder ou tu a rajouter des ailette en bois fixer sur les pied en métal ?
10 juillet 2015 à 13:37 #45010Anonymemesure l’écart, si c’est de l’ordre du millimètre, laisse tomber c’est du jeu fonctionnel. 11 juillet 2015 à 00:09 #45011merci pour les infos. j’ai également eu quelques retours complémentaires sur astromech.
pour les possesseurs de ankles/foot JAG, il y a tout de même une piste intéressante
post de James
Quote:
I have seen a lot of folks with wrong hardware in center ankle.Inside the foot shell…in the u channel , there is slop between the foot shell and the center ankle
If you use 1/4-20 hardware…your ankle will be real loose.
The holes in steel foot shell are 5/16″ ( .312 ” )
Tapped hole in spacer is 1/4 ( .250 ” )( spacer goes into Bronze Bushing)
You need a special 5/16 shoulder bolt, 1/4″ long, with 1/4-20 threads
I could not find any, so I made my spacer (1/2 x 1″) have 5/18-18 threads
Also I recommend Ankle/Foot Locks on all three ankles
You need these
http://www.mcmaster.com/#shoulder-screws/=xutj7g
j’ai demandé à un builder (IOIIOOO) qui a testé et qui est satisfait les références, voici sa réponse
Quote:
Part numbers (McMaster)18-8 Stainless Steel Shoulder Screw, 5/16″ Diameter X 1/4″ LG Shoulder, 1/4″-20 Thread: 90298A574
Type 18-8 Stainless Steel Oversized Flat Washer, 5/16″ Screw Size, 0.344″ ID, 0.625″ OD, Packs of 10: 98370A015
(I used 2 of these washers on each side)
Mine is nice and tight now!
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense tester si j’arrive à les obtenir…
s’il y a des intéressés, je peux en commander en plus…
11 juillet 2015 à 07:22 #45012AnonymeJe suis intéressé
11 juillet 2015 à 07:41 #45013oui c’est intéressant 11 juillet 2015 à 08:29 #45014je ne sais pas vous, mais effectivement en regardant de près j’avais remarqué qu’il y a également un peu de jeu entre le trou dans le ankle et les 2 vis passant au travers (diamètre un soupçon plus petit). c’est étrange que JAG ai livré des vis non adaptées, cela me laisse un peu perplexe.
à moins qu’il ai voulu éviter les problèmes du style “mes vis ne passent pas à travers le ankle” et du coup adopté un diamètre inférieur…
je vous tiens au courant si je parviens à commander (j’ai une adresse au canada, mais apparemment même là ça va être difficile, à suivre).
19 juillet 2015 à 10:00 #45015Je réceptionnerai le matériel d’ici 2 à 3 semaines, je vous tiendrai informés et vous dirai si j’en ai en plus à vous fournir… 10 août 2015 à 16:33 #45016ce n’est pas ma période, j’ai de grosses galères avec mes jambes et pour couronner le tout je me suis trompé de référence dans les vis 5/16″ Shoulder x 1-1/4″ Shoulder Length x 1/4″-20 Black Oxide Alloy Steel Socket Shoulder Bolt
je n’ai pas vu le 1-1/4 pour la longueur, il fallait du 1/4
je me retrouve donc avec une trentaine de vis (pas de vente au détail) qui font un pouce de trop !
+ 300 rondelles pour un total de 80 dollars, c’est la grosse joie
10 août 2015 à 17:05 #45017AnonymePour les avoir à la bonne taille, il faut de l’huile de coude et une scie à métaux. :siffle: Ne pas oublier de monter un écrou sur la vis avant de scier. L’écrou permet de nettoyer le pas de vis après la coupe.10 août 2015 à 18:57 #45018c’est des vis avec épaulement et c’est l’épaulement qui est trop long, cela aurait été trop simple… -
