Largeur Shoulder Flange (ou Hubs)
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds Largeur Shoulder Flange (ou Hubs)
  • Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 4 Mai. 2014, 08:22.
  • #7125
      Je me pose la question de la largeur réelle des shoulder flange (ou hubs suivant les appellations, ce qui porte à confusion car une autre pièce porte le même nom, mais passons…)
      D’après les blueprints officiels 1.125 pouces
      [attachment=0]Shoulder flange.jpg[/attachment]
      James (Com8) m’a dit que les anciens qu’il faisait font 1.250 pouces (c’est le cas des miens)
      et que les nouveaux font 1 pouce.
      Je me pose donc la question de la largeur “officielle” de cette pièce ?
      #38039
        Tout dépend du film ou de la version des spec 1 ou 2.0 dont tu t’inspires, non ? Désolé :-P
        Chez moi ça fait effectivement 1”… mais, le système de fixation fait que ça ne touche pas le frame et c’est espacé de 0.138”.
        Après il faudrait également analyser le positionnement de la plaque sur laquelle ça se fixe : est-elle toujours au même endroit ?
        #38040
          effectivement, je m’étais aperçu des différences entre mon premier et second droid.
          je vérifie quelques cotes et je reviens vers vous à ce sujet ;)
          #38041
            bonne question,
            #38042
              Il y a peut être simplement une question d’économie sur la pièce en question dans les nouvelles versions, mais ???
              à moins qu’avec toutes les versions de droides qui trainent ils se soient finalement aperçus que c’était plus accurate, je n’ai rien vu à ce sujet.
              #38043
                Je bosse aussi sur ce sujet en ce moment et ma question serait plutôt: quelle est la bonne dimension à atteindre entre les deux jambes?
                J’ai lu sur des plans quelque part : 487 mm mini entre les deux jambes… pas super précis mais pour le moment je me base la-dessus pour l’assemblages de jambes au chassis:
                (le hub est en violet, la jambe en bleu foncé, le montant du chassis en blanc)
                Pour le moment, un hub de 1,25″ semble bien convenir pour atteindre cette côte mini de 487 mm, sachant que sur le COM8-A, la côte autour des deux montants est de 419 mm.
                Note: le shoulder hub représenté ici en violet n’est pas un modèle COM8, c’est un Zhongvador que j’ai racheté à Lolo; il est plus massif, je vais sûrement “l’alléger”.
                #38044
                  effectivement, il y a des differences
                  pour le com8-a et com8a-1 : 491 mm entre jambes
                  pour le com-8c : 481 mm entre jambes
                  #38045
                    C’est étonnant une telle différence… avec 481mm entre jambes, les écarts entre chassis/jambes et chassis/battery box, etc doivent être un peu “justes”… :-?
                    Sinon, j’ai retrouvé la côte mini de 487 mm, elle est indiquée dans les blue print, fichier: ” OutlineDrawingDroidAssembly.pdf “
