Laser Cut Styrene Dome
Forums Construction d’unité astromech Dome Laser Cut Styrene Dome
  • Ce sujet contient 77 réponses, 25 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 26 Août. 2017, 17:08.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 78)
  • #5883
      Voici quelques informations sur les dômes en styrène produits par Daren et Cole.
      L’idée est exactement identique à celle du dôme en aluminium (1 dôme externe, 1 dôme interne, 1 base de dôme).
      Seul l’anneau interne en plastique (HDPE) que vous trouvez dans le dôme en alu n’est ici pas fourni de base. Il peut être fabriqué maison en styrène ou en bois et est également proposé par Daren.
      Voici ce que vous recevez.
      [attachment=1]lasercutdome1.jpg[/attachment]
      Un exemple de ce que vous pouvez obtenir.
      [attachment=0]new hope 2 – Edward_R2Dome_One.jpg[/attachment]
      Il est difficile de comparer les dômes en alu / styrène.
      Ayant possédé les deux, voici quelques idées (qui restent tout de même relatives à mon expérience et mon appréciation personnelles).
      Le dôme en styrène est plus léger, beaucoup moins cher (175$ contre 475$) et est extrêmement facile à travailler.
      Le dôme en aluminium ne nécessite pas de peinture alu (forcément), mais une étape de ponçage plus délicate.
      Le dôme en styrène est délicat par moments à travailler, notamment lors du fraisage pour les têtes de vis, un faux mouvement et on passe vite à travers…
      Cette apparente fragilité fait gagner un temps énorme lors des découpes / ponçages par rapport à un dôme en alu.
      Je dis apparente car une fois le dôme assemblé, l’ensemble est robuste.
      Avec le dôme en alu on souffre, c’est moins facile à travailler, mais qu’est ce que c’est beau…
      Sinon les étapes d’assemblage sont identiques dans les deux cas.
      Le choix sera lié à vos préférences et votre budget.
      Le dôme est un élément essentiel d’un droide, et reste une partie difficilement réalisable avec des moyens personnels.
      Faites un choix judicieux et correspondant à vos attentes.
      #10981
        tu a l’adresse ou je peut me fournir pour créer le dôme
        #10982
          les dome styrène et aluminium sont produits de temps en temps sur astromech.net
          concernant les solutions maison, il y a le dome ikéa et maison du monde, mais à priori ils ne sont plus produits.
          regarde les topics correspondant, il y a peut être des infos plus récentes…
          #10983
            Je n arrive pas a trouver les pieces don beaucoup.me parle rt quil trouve sur astromech.net
            #10988
              voici la dernière page pour les domes alu :
              http://astromech.net/forums/showthread.php?t=10149&highlight=styrene+dome&page=14” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=10149&highlight=styrene+dome&page=14
              je ne pense pas qu’il en reste, tu peux toujours tenter de demander au cas où…
              voici le lien pour les domes fibre de verre
              http://astromech.net/forums/showthread.php?t=8266&page=53&highlight=styrene+dome” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=8266&page=53&highlight=styrene+dome
              Comme il y a un run de domes alu en ce moment, les domes styrene viendront plus tard car produits par les mêmes personnes…
              #10986
                Il faut s inscrirr et a chaque fois il marque que c est pas la bonne reponse a do you speak starwars
                #10987
                woozoom
                  oui j’ai eu le même cas, du coup j’ai abandonné je suis pas inscrit :redangry:
                  #10984
                    utilisez cette page
                    http://astromech.net/forums/sendmessage.php” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/sendmessage.php
                    en sélectionnant “Registration Problem” et en expliquant votre souci
                    #10985
                    woozoom
                      Xoff wrote:
                      utilisez cette page
                      Ok merci :welldone: j’ai envoyé un message
                      #10989
                        même problème c’est cette phrase que je vois pas ce que je dois répondre
                        #10990
                        johntheripper
                          Très intéressant ce dôme en styrène.
                          Il peut encore se commander ?
                          #10991
                            Je crois que oui :)
                            http://astromech.net/forums/showthread.php?t=3489
                            #10992
                              est ce que quelqu’un peut me dire ce que je recevrai si je commande celui là !? le dôme est-il en 2 partie ?qu’est ce qu’il vaut ?
                              merci d’avance les gars
                              #10993
                                de mémoire il n’y a que le dome externe, mais je crois qu’il a aussi fait un kit pour ouvrir les pie panels, je ne sais plus trop…
                                #10994
                                  merci de ta réponse j’hésite depuis que j’ai cassé mon dôme je suis sur les nerfs :redangry:
