Le bois
  • Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 12 Juin. 2013, 19:22.
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #6504
      Je démarre un sujet sur le bois. Le CP standard se trouve facilement en GSB mais la bonne qualité, comme d’hab, confidentiel (comme tant d’autres choses). Un de mes amis membre des “passionnés du bois” m’a donné quelques adresses et j’ai glané quelques idées via recherches google.
      Birch Plywood = Contreplaqué Bouleau. Ce qui est recommandé c’est le “baltic” ou “nordique”, sous l’appellation contreplaqué bouleau “finlande” ici-bàs. C’est très solide car couche fine et croisée, ca se tient très bien, rigidité mécanique SUPERIEURE. Il semble que le “mythe” suggère d’utiliser ici (en europe) du CP marine, celui ci est généralement de l’oukoumé pourri, avec juste un vernis spécial pour la résistance grade “marine” (mais ca reste mauvais niveau finition, grain et solidité)
      CP bouleau Petites dimension genre 50×25 cm : Conrad.fr
      CP Bouleau Fine épaisseur (CP bouleau aussi utilisé par les modélistes) : http://boisdeguyenne.com/catalogue.php?id_page=30181800” class=”bbcode_url”>http://boisdeguyenne.com/catalogue.php?id_page=30181800
      Bois en général
      Barrillet Falguier à Crosne : http://www.barillet.fr/Metiers/Nos-produits/” class=”bbcode_url”>http://www.barillet.fr/Metiers/Nos-produits/
      Aboisif (vers Melun) : http://www.aboisif.fr/” class=”bbcode_url”>http://www.aboisif.fr/
      Travail du bois et outillage
      Bordet (distributeur de la super défonceuse “Wood Rat”) : http://www.bordet.fr/index.cfm” class=”bbcode_url”>http://www.bordet.fr/index.cfm
      Metier et passions : http://www.metiers-et-passions.com/fr/index.html” class=”bbcode_url”>http://www.metiers-et-passions.com/fr/index.html
      FTFI : http://www.ftfi.fr/” class=”bbcode_url”>http://www.ftfi.fr/
      #24558
        Merci pour les liens, je recherche justement du baltic birch plywood pour faire la structure de mon star destroyer, car utilisé par ilm sur l’original, mais je n’en avais pas trouvé !
        #24562
          si c’est pour faire des zones bombées comme une aile d’avion et/ou de l’épaisseur fine, regardes chez boisdeguyenne, ep 0.4 à 5mm
          [edit] cela m’a donné une idée, j’ai lancé une recherche avec “contreplaqué avion” et bingo on trouve tout en ce qui concerne la faible épaisseur. Entre autre copaero.fr chez qui j’ai déja fait mes courses par le passé
          http://www.copaero.fr/-c-25_32_57.html” class=”bbcode_url”>http://www.copaero.fr/-c-25_32_57.html
          #24560
            Malheureusement non, c’est pour la structure interne (les couples), je n’ai pas encore déterminé s’ils ont utilisé du 1/2″ ou du 3/4″, mais bon c’est entre 12 et 15mm d’épaisseur qu’il me faut ! :)
            #24559
              voila pour toi, chez point P. A vérifier si il y en a partout ou pas, je vais aller faire un tour, j’en ai 2 en Essonne pas loin de chez moi. Le 3/4″ tu trouveras pas en métrique, mais il y a 18 et 21mm. Du 12mm pour le 1/2″.
              Ne soit pas surpris, le CP bouleau c’est TRES cher et vendu souvent en grande plaques. Si tu as besoin de petite surface, regarde chez conrad.
              http://www.pointp.fr/catal/jsp/CataSousFamilleBase.srvl?id_metier=0005&id_sousfamillebase=FADC&sort=LBAS&p=253S684R684&id_page=1” class=”bbcode_url”>http://www.pointp.fr/catal/jsp/CataSousFamilleBase.srvl?id_metier=0005&id_sousfamillebase=FADC&sort=LBAS&p=253S684R684&id_page=1
              [EDIT] – Oubliez point P, gros débile, pas de stock, pas capable de trouver une ref existant sur internet, et stock type balkan
              #24556
                Merci beaucoup, je pense que le 12mm est ce qu’il me faut, malheureusement oui je sais que c’est pas donné et j’ai besoin de quelques m² :( Enfin je finis mon R2 et ensuite je me remets sur le star destroyer, chaque chose en son temps ! :)
                #24557
                  si j’achète de grand panneaux chez point P (en admettant que j’en trouve), ca t’interesse ? Car le panneau c’est genre 3×1.5 m :construction:
                  J’en ai besoin un peu pour les jambes mais pas 28m2 non plus, donc si ca interesse qq…
                  #24561
                    Bah écoute, pourquoi pas, ça dépendra de ce qu’il te reste en taille :) (mon plus grand couple faire grosso-modo 130cm de large et 30cm de haut, de mémoire, pas travaillé dessus depuis un an…). :)
                    #24563
                      A suivre, je dois passer chez point P demain et continuer mes courses
                      #24564
                        ah Point P…. grand moment. C’est sur y avait pas le feu au tas d’neige…
                        Stock the CP excellentissime, fin fond d’un hangar, une botte de plaques, 4-5 ep différentes, 3 plaques de chaque. ZE stock :-P
                        J’ai appelé Barillet Falguier, très bon accueil, super sympa au téléphone. Ils peuvent avoir du 12 et du 18mm (ce qui se rapproche le plus de 1/2″ et 3/4″ pour le tutoriel de Senna)
                        12mm : 25.10 € / m2 (HT probablement)
                        18 mm : 33.6 € / m2
                        délais standard : 4 jours
                        en panneau de 300×150 cm (taille habituelle), coupe pour rentrer dans le véhicule = gratuite
                        société Nouvelle Falguier
                        rue des Bâtisseurs
                        91560 CROSNE
                        01 69 48 60 00
                        L’ami qui m’a tuyauté sur cette boite m’a dit qu’il avait :
                        1) des stocks énormes
                        2) des choses bien spécifiques question bois, genre du MDF teinté dans la masse, des panneaux plaqué formica etc
                        je vais aller faire un tour et passer commande.
                        Si vous êtes intéressé, faites moi signe, si jamais j’ai l’occasion de passer à migennes ou cusset (prévu, plus ou moins), je peux déposer des morceaux, je n’aurais pas besoin de 3 m2 pour mon R2 c’est sur.
                        #24565
                          cool pour ton aide
                          #24566
                            salut,
                            comme certains le savent déjà, j’ai récupéré un r2d2 que le propriétaire n’avait pas terminé…du coup il y des trucs qui ne me plaisent pas et que je voudrais refaire, dont la structure en bois :siffle:
                            du coup j’aurais aimé savoir, combien de plaques de bois il faut, et de quel épaisseur, pour faire la structure de M.Senna ?
                            désolé de vous demander ça mais je n’ai pas trouvé d’infos, et la plupart du temps je ne comprends pas tout avec ces échelles anglaises… :mrgreen:
                            sinon j’ai vu que vous conseiller du boulot mais c’est assez cher, n’y connaissant rien, y-a-t-il une autre essence de bois qui ferait l’affaire ? :drink:
                            #24567
                              je connais que le tuto de senna pour les jambes, mais c’est est assez clair et travaille avec essentiellement avec du 1/2 et du 3/4 de pouce. 1 pouce = 2.54cm.
                              le contreplaqué bouleau est recommandé pour sa tenue mécanique grâce au multiples plis, c’est ce que j’ai choisi. Les CP standards (GSB) sont vraiment pas terribles. Le fait de prendre du marine ne change rien de ce point de vue, c’est juste une résine appliquée en plus (même si ca donne un meilleur finish visuellement, et encore).
                              Si il y a un type de bois à éviter (voire à proscrire) c’est le medium, trop lourd, éponge à flotte et peu résistant comparé au CP.
                              #24568
                                merci :drink:
