Logic Bezels
  • Ce sujet contient 20 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 22 Sep. 2014, 20:22.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 21)
  • #7087
      Bonjour à tous !
      Etant donné que JoyMonkey ne produit plus de Logic Bezels pour les Teeces, j’ouvre ce sujet pour partager les différentes solutions qui s’offre à nous pour les réaliser à la maison.
      Mes premières questions sont :
      – Quel matériaux choisir ?
      Je pensais me diriger vers du plexiglass noir mat. Le souci est que je ne sais pas où en trouver ! :/
      -Quelle épaisseur ?
      Je pense qu’il faut choisir en fonction des LEDs mais quel est l’épaisseur des Logic Bezels de JoyMonkey ?
      Si je me lance, je devrais faire des petits plans que je partagerais ensuite.
      #37120
        Salut,
        En ce qui concerne les matériaux et l’épaisseur, je les usine dans de la bakélite de 2 mm, c’est brun très foncé.
        Comme le circuit imprimé n’est pas en contact avec la plaque, l’épaisseur n’est pas très importante car tu peux choisir l’enfoncement des LEDs dans les trous en jouant sur la taille des entretoises que tu mets entre la plaque et le CI.
        Pour les fabriquer, il faut une CNC, le faire à la main est presque impossible car les trous sont très très proches!
        Philippe
        #37121
          une des premières versions était vraiment trop fragile à cause du rapprochement des trous
          les versions ultérieures étaient plus robustes (mais je ne me souviens plus de ce qui avait été changé)…
          l’épaisseur du matériau peut je pense influencer la résistance de l’ensemble
          #37122
            Idée a la con comme ça, je n’ai pas essayé mais bon ça peut être une piste :
            Au lieu de créer un Bezels en dur en faisant des trous, pourquoi ne pas le mouler, je m’explique:
            Une fois les led soudé et bien aligné :
            1)tu prend par exemple de la patte a modeler, tu fait un rectangle d’environ 1cm d’épaisseur bien lisse au dessus et de la largeur/longueur voulut pour le Bezels.
            2)tu enfonce tes led a la hauteur voulut (ce qui doit dépasser du Bezels) dans la patte a modeler.
            3)tu fait un coffrage autour des led a la taille voulut
            4)tu fait couler une résine dans ton coffrage (résine que tu aura choisie ou teinté a la couleur voulu)
            5)une fois sec, tu démoule et tu as un beau Bezels :)
            L’inconvénient de cette solution c’est si tu as une led qui lâche, sa ne serra pas facile de la remplacer…(mais bon c’est quand même costaud les led)
            Ou même 2eme technique un peu plus dure a réaliser:
            1)tu fait ton coffrage toujours avec une base de patte a modeler
            2)tu coule ta résine
            3)quand la résine commence a prendre mais reste molle (c’est là le coté pas facile!) tu “imprime” la trace de tes led en les intègrent dans ta résine puis tu le retire
            4)une fois sec tu démoule et finie les troues a la main (rien de sale dans cette phrase :boulet: )
            5) tu peux alors peindre la plaque obtenue
            il faut faire des tests avant de le faire en réel…
            #37123
              Bonne idée, la pâte à modeler. C’est celle des enfants ou de la pâte pour les artistes ? :clapclap
              #37124
                Oui c’est une solution..Mais je pensais souder les LED avec le Logic Bezel en place, pour pouvoir être parfaitement aligné.
                Et je vais essayer de voir pour faire le perçage au boulot, y’a une machine à commande numérique.
                Il faut que je trouve le matériaux adéquate du coup.
                #37125
                  l’idéal pour avoir un bon alignement en façade est effectivement de souder les leds après les avoir positionnées dans les trous du logic bezel
                  à la main, c’est quasi impossible de réaliser le logic bezel, il faut faire ça à la machine numérique/CNC d’après moi
                  #37126
                    JoyeMonkey m’a envoyé mes bezels avant son arrêt (que je viens d’apprendre d’ailleurs). Comme ils ne sont pas montés, je peux mesurer l’épaisseur ou l’envoyer à quelqu’un qui veut en faire un moule…
                    Du moment, que vous me le rendez après ;)
                    #37127
                      Bonsoir Mike,
                      Dans le cadre de mon travail je suis en contact avec une société de prototypage. Pourrais tu mesurer quelques cotes des deux logic bezels. Dimension des rectangles, épaisseur et espacement des leds.
                      Comme cela je pourrai les numériser et pourquoi pas demander un chiffrage en usinage pour une série de plusieurs logic bezels. Je pense que la matière idéale est du PMMA noir, matière insensible aux UV. Nous l’utilisons dans nos maquettes.
                      Cordialement.
                      #37128
                        Je te propose de faire un scan à l’échelle 1:1 et je note largeur/hauteur dessus. Cela te permettra d’avoir les côtes exactes (et surtout de vérifier l’échelle)
                        Je t’envois tous cela lundi (hé oui, j’utilise le photocopieur du tag)…
                        #37129
                          Si j’ai bien tout compris, cadeau :)
                          http://r2.diverstrucs.com/static/scan%20xLD.png” class=”bbcode_url”>http://r2.diverstrucs.com/static/scan%20xLD.png
                          J’ai oublié l’épaisseur : 0.112 in = 2.86 mm
                          Et pour info, en plus il y a les même en transparent mais sans les trous de Leds, juste les 4 trous de fixation dans les coins.
                          #37130
                            Pour info, Paul vient de poster ça :
                            Quote:
                            I know quite a few people are looking for these. I usually have some, but have been out for weeks.
                            I’m having some made later today, so they’ll be available to pick up here sometime soon…
                            Surveillez son site, ça va redevenir dispo ! http://joymonkey.com/run/” class=”bbcode_url”>http://joymonkey.com/run/
                            #37131
                              Voici en attachement les bezels des Teeces V2 et V3
                              Je ne me rappelle plus quelles sont les différences, donc vérifier les dimensions et espacements entre leds et déterminer quelle version vous convient.
                              Il me semble que pour qu’il y ai assez de matière entre chaque leds (une ancienne version que j’avais eu était beaucoup trop fragile, RLD je crois ?), les emplacements ont été davantage espacés et les leds haut et bas se retrouvent à cheval sur le bord des displays…
                              A valider…
                              #37132
                                Bonsoir,
                                Avec ces données je vais déjà pouvoir tracer une solution, cela ne coute rien de demander un chiffrage, même si apparemment les logic display redeviennent disponible. Merci.
                                #37133
                                  Nickel Boris,
                                  Je peux donc les enlever de mon sac 😆
