mes pièces d’impression 3d se sont toutes aplaties
Forums Construction d’unité astromech Peintures, weathering et finitions mes pièces d’impression 3d se sont toutes aplaties
  • Ce sujet contient 18 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Juin. 2020, 13:24.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 19)
  • #9274
      Bonjour à tous les constructeurs ,aujourd’hui je suis en dépression.Pourtant la journée avait bien commencé.Les prévisions du jour étaient PEINTURE des pièces du dôme. Je passe mon aprêt je sous couche je peins en faisant attention au temps de séchage je protège ensuite mes pièces avec le vernis et enfin je vais pour les coller.HORREUR toutes mes pièces ont perdu leur courbure que dois-je faire est ce que c’est rattrapable.Pour info j’ai peint en extérieur température comprise entre 20 et 30 max. 😥 😥
      #69194
        Avais tu fait un test de peinture sur le plastique ? En tout cas il y a un des produits qui n’est pas adapté ou le mélange.
        #69195
          Merci pour ta réponse. J’ai utilisé de la peinture en bombe de la marque Motip ainsi qu’un primeur de la même marque comme conseillé sur le site. Par contre, j’avais coupé les supports d’impression avant de peindre. Peut-être que la peinture en séchant a tiré sur le pla et l’a tout déformé. Actuellement j’essaie de maintenir les pièces sur mon dôme avec des pinces. J’espère qu’au bout d’un jour ou 2 la pièce aura repris sa forme. Vous pensez que si je laisse mes pièces “ramollir” au soleil quelques heures cela facilitera ma tâche ?
          #69196
            c’est super bizarre ton affaire ! jamais entendu parlé de ça ! est-ce que tes pièces ne serait pas trop “fines” ??? en épaisseur ?? perso j’ai déjà peint des pièces creuses en pla et ça a pas bougé ! mais mes pièces font entre 2 et 3 mm d’épais !
            un exemple là : http://www.teubarland.fr/teubarland_grand_prix/garage/full_scratch/peugeot_j5.htm” class=”bbcode_url”>http://www.teubarland.fr/teubarland_grand_prix/garage/full_scratch/peugeot_j5.htm je peint toujours après avoir enlevé les supports …
            #69197
              C’est un soucis avec le PLA, ça fond à 100+ degrés, mais ça se ramolie vers 30 degrés, j’avais une piece qui s’etait ramolie un peu pareil en lessant l’appret secher sur la terrasse a 30°, essaye d’augmenter ton infill et les couches exterieures! Sinon part sur du pla+, abs ou petg
              #69198
                tu avais mis une couche d’apprêt avant la peinture, perso j’imprime quasiment exclusivement du PLA carbon. avec des épaisseurs pas trop fines entre 1.2mm et 1.6mm voir plus parfois, du infill à 15-20% minimum pour avoir des pièces rigides et solides. c’est pratique pour les étapes de ponçage de ne pas casser la pièce trop fragile.
                je mets plusieurs couches d’apprêt (motip putty) en alternant avec le ponçage, puis 5-6 couches fines de peinture quand la surface est ok puis 2-3 couches fines de vernis et peinture à l’ombre à température modérée (sans aucune exposition au soleil, ni avant, pendant ou au séchage, ni après) car le PLA est sensible à la température.
                #69199
                  Il est fort probable que le problème s’est passé au séchage.J’ai fait sécher mes panels en extérieur(température ambiante 24 degrés) à l’ombre mais sur une bâche en plastique NOIRE.Avec la réverbération même à l’ombre la température a surement dépasser les 30 degrés. Ne faite pas la même erreur que moi,franchement avec le temps que j’ai passé en ponçage et peinture sur toutes ces pièces c’est rageant.
                  #69200
                    il est préférable de peindre et de faire sécher lentement sans vent et sans soleil
                    bon courage
                    #69201
                    si tu as mis tes pièces à séché au soleil le problème est la!
                    #69202
                      est-ce a dire que si il y a des pièces en pla sur le R2 il est impossible de le mettre au soleil ??? 😮
                      #69203
                      Oui c’est ça ! Sinon le pla ce rétracte et toutes peintures faite dessus craque.
                      #69204
                        ok, merci bien pour l’info !… c’est vachement important :! … :drink:
                        #69205
                          J’ai déja eu le souci aussi….
                          Le PLA n’aime pas le soleil, la chaleur, l’humidité……il aime rien en fait !
                          Et il faut éviter les jointure qui finisse un jour ou l’autre par réapparaitre.
                          #69206
                            je suis quand même drôlement surpris ! je vous crois hein, c’est pas le sujet, mais j’ai un pote qui fait de l’impression 3D et qui dit pareil, du coup, moi, comme j’imprime que du PLA et que je suis un peu conno, je me suis imprimé un bouton de volume pour mon auto-radio dans ma voiture (celui d’origine est trop petit pour mes gros doigts ! ) mon pote m’as dit, non, tu doit pas faire ça en PLA, mon bouton est dans mon auto depuis un ans, il as pas bougé ! …. et l’année dernière a fait chaud !!! :-? :confused: 🙄
                            #69207
                            Docsly à son pommeau de levier de vitesse imprimé en 3d et ça fait pas mal de temps et il n’a pas bougé, mais il a pu ce rétracter quand même et s’il n’y a pas de traitement cela peut ne pas ce voir (au pire cela sert mieux sur l’axe lol) par contre peinture, resine, mastique ça craque!
