méthode de création du dôme
Forums Construction d’unité astromech Dome méthode de création du dôme
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Bince, le 27 Jan. 2013, 18:41.
  • #6486
      avant de poster ce sujet je remercie boblejedi pour ces conseil l’humble padawan a trouver son maître pas le fouet pas le fouet
      :mrgreen:
      pour créer le dôme j’ai acheter du polystyrène extrudé de coffrage de grosse épaisseur puis coller l’une sur l’autre puis le découper au fur a mesure et le ponçant pour lui donner sa forme.
      ensuite le recouvrir d’un produit pour le rigidifier et de la cire de démoulage le recouvrir de résine polyester et de fibre de verre
      séchage ponçage etc …
      après cela traçage au fil bleue et découpe dremel scie sauteuse etc …
      ensuite peinture
      #24342
        Petite remarque tu risques de te perdre au niveau des cotes avec cette méthode. En effet, de partir d’un gabarit puis de modeler directement dessus, donc ton dôme risque d’avoir 2 ou 3 mm de plus , donc 4 ou 6 mm de plus en diamètre voir plus… (avec la finition)
        quitte à utiliser un peux plus de matos, le mieux à mon sens, serait:
        1 appliquer de film alimentaire (plusieurs couches), sur ton dôme en polystyrène, en effet cela isole ta base de la résine polyester (car cette dernière bouffe littéralement le polystyrène ! 😯 attention !)
        Et de plus la réaction chimique de cette résine est exothermique ! 😯 donc faire très attention au dosage avec le catalyseur car une surdose peut produire une grande chaleur (et vu la base gare au feu ! ).
        Ou un peu plus chère mais sécurisant, utiliser de la résine époxy qui, elle, ne bouffe pas le polystyrène et qui plus est ne sent presque pas, car peux solventée, mais met plus de temps à prendre.
        2 de faire ton gabarit tel que tu l’envisages, avec finition mastic carrosserie pour un rendu bien lisse avant la mise en peinture
        3 puis retirer la base polystyrène au final.
        Fait gaffe aux cotes car cette technique qui est en somme un ajout de matière pour arriver à un master et pas vraiment du moulage,donc prévoir un poil plus petit le dôme en polystyrène.
        tchuss…
        #24341
          tchuss…
          combien prend le temps la résine d’époxy
          #24340
              Je ferais plutôt ainsi :
              Découpes de disques de polystyrène de plus en plus petits que tu colles les uns sur les autres, tu les centres avec un tube laiton ou une tige filetée. Tu fais attention à avoir des cotes inférieures (de 2-3mm) au dôme final. Ensuite tu découpes dans du CP un gabarit de la moitié du profil du dôme (cote exacte cette fois) tu y colles sur le haut un tube laiton qui peut se ficher dans ton tube laiton/tige filetée de ta construction en polystyrène.
              Tu mets du platre assez consistant ou de l’enduit sur ta structure en polystyrène et ensuite tu fais tourner ton gabarit en CP. Tu vas retirer ainsi le surplus et avoir un dôme à la forme correcte et aux cotes correctes aussi. Tu peux répéter l’opération en laissant sécher entre chaque couche puis tu ponces pour avoir un finis parfait.
              Ensuite tu cires ton dôme, ne pas hésiter sur cette étape, répéter plusieurs fois l’opération.
              Ensuite tu fais ton moule femelle par dessus, en plâtre (tu peux utiliser des bandes plâtrées ça t’eviterase devoir faire une coque qui pèse une tonne) ou avec du gelcoat+resine/tissus ou fibre de verre (la dernière soluce est la mieux, plus solide et plus légère, mais vu que tu ne vas pas faire une production de masse, la première peut aller aussi).
              Ensuite il ne te reste plus qu’à démouler, cirer ton moule et te faire un tirage en résine/tissus de verre.
              Et si tu fais ton moule en résine/tissus de verre, rien ne t’empêche de graver au préalable les emplacements des panneaux sur ta forme en plâtre !
              #24344
                j’allais dire la même ;) mais comme a priori, il ne comptais pas passer par la case réalisation de moule femelle ! :D
                #24343
                  Oui tu as raison :) c’est peut-être un peu plus long à réaliser comme ça mais je pense que c’est la meilleure façon d’avoir les cotes correctes au final ! En tous cas c’est plus simple et plus sûr :)
