Modification dôme Ikea
Forums Construction d’unité astromech Dome Modification dôme Ikea
  • Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 17 Mai. 2013, 10:17.
  • #6721
      Bonjour à tous,
      Avant de me lancer dans un truc qui pourrait être une grosse boulette, je préfère vous demander.
      Le dôme Ikea semble être une excellente solution (même s’il fait 22cm au lien de 30 en hauteur). Il fait aussi 45cm de diamètre au lieu de 46. C’est la que cela semble être le plus problématique car il faut recalculer les plan Senna de squelette.
      Pourquoi ne pas prendre le dôme ikea, coller dessus du depron (sorte de polystyrène) de 3mm (ca nous emmène à 45,6mm de diamètre) et enfin tout recouvrir de fibre de verre. En mettant une couche de 2mm, ca nous donne les fameux 46cm.
      Est ce que je dis une grosse bêtises ? La fibre de verre se travaillent elle si mal que cela ? Est ce qu’elle donne de mauvais résultat une fois poncée et peinte ?
      #31297
        Il y a plein de techniques différentes, la meilleure est celle avec laquelle tu es à l’aise! Tu peux toujours te servir de ton lampadaire comme base, mettre ce que tu veux dessus, le démouler et t’en resservir quand tu auras fini. ;) Personnellement je pense que si tu pars de ton dôme, tu peux adapter plus tard ton corps (ce que j’ai fait). Pour le rehausser une bande de tôle fine collée à l’araldite ou une bande de plastique, fibre de verre… en dessous rattrapera le manque de hauteur.
        L’avantage du dôme métallique c’est que une fois poncé tu auras la couleur idéale, ce serait dommage de perdre ça.
        #31298
          Comme vu déjà ensemble, mais pour partager si ça peut donner des idées a d’autres :
          J’ai fait sous dôme en fibre de verre car tu découpe pas mal de métal sur le dôme ikea, j’avais peur de fragiliser trop la structure (notamment sur le haut) avec la fibre plus de problème, de plus j’ai gagné en hauteur (cercle du bas).
          rajout d’une bande pour gagner des cm
          [img]http://www.r2builders.fr/forum/download/file.php?id=493[/img]
          Petit démoulage du bon gateau!
          [img]http://www.r2builders.fr/forum/download/file.php?id=494[/img]
          [img]http://www.r2builders.fr/forum/download/file.php?id=495[/img]
          J’ai rattraper tous les écarts entre le dôme et le sous dôme avec du mastique spécial fibre de verre (un peu chiant a bien poser mais ça se fait), il y a pas mal de ponçage a prévoir, il ne faut pas se précipiter.
          Le dôme est effectivement plus petit que le squelette Senna (genre 1 ou 1,5 cm a rattraper) j’ai triché en faisant un petite pente entre un cercle en CP de la base puis mastique jusqu’au début du dôme, je ne dit pas que c’est une solution idéal (je ne voulais pas changer les cotes du squelette car j’ai des pièces qui ne serait alors plus rentré…) mais pour l’instant visuellement sa ne me choque pas.
          [img]http://p8.storage.canalblog.com/84/82/1110905/86569931_p.jpg[/img]
          #31299
            Oui j’avais vu ton tuto. Je vais essayer de faire aussi bien que toi. C’est vrai que le metal est superbe une fois décapé.
            J’ai demandé à mes amis fb si quelqu’un va à Ikea et j’essayerai ta technique.
            J’essayerai comme toi de faire un tuto, je ne le posterai pas mais si j ai des difficultés à certains endroits, je me permettrai peut etre de publier sur ton post pour les prochains builders.
            En tout les cas, merci pour les réponses que tu m’as apporté
            #31300
              Au fait, je vois souvent que sur vos dômes; il y a reliefs sur toutes les zones bleues.
              Comme sur ce tuto : [lien]http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=80[/lien] vous collez par dessous soit de la fibre de verre soit du pvc.
              Est ce que c’est parce que c’est plus facile ou y a t’il une autre raison ?
              Sur la terminologie ici [lien]http://www.r2builders.fr/forum/construction/Terminology_Droid/Terminology_dome.php[/lien] on dirait que tout est au même niveau sauf pour le RIR PSI.
              Le solution ne serait elle pas de prendre un dôme, couper les zones, les peindre en bleu, lettre de la fibre et coller les “chutes du dôme” ? L’épaisseur de la coupe permettrait d’avoir ce petit liseret.
              Je dis une grosse bêtise la ?
              #31301
                Salut,
                Non tu ne dis pas de bêtise, je vais essayer de faire comme ça moi. La seule chute que tu n’auras pas avec un dôme ikea c’est le rond au sommet du dôme… Mais je vais tricher avec la fibre et le gelcoat en dessous. On verra ce que ça donne !
                Ad.
                #31302
                  Tu peux effectivement faire comme ça (avis au spécialiste…) tu t’embêtera effectivement moins qu’a poncer la fibre de verre…
                  #31303
                    S embêter ce n est pas le problème mais c est quoi du coup la vérité ? Tout sur le même plan ou les parties bleues sont dans des “creux” ?
                    Je trouve tellement de tout que je ne sais plus et je peine à voir sur les films.
                    #31304
                      Les panneaux bleus et le dôme sont au même niveau. :)
