Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › Moi aussi je veux mon R2
- Ce sujet contient 17 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 31 Juil. 2014, 09:50.
4 mars 2014 à 12:06 #6922Anonyme
Bonjour à tous, Après beaucoup de lecture sur le forum, je viens de commander à 12h43 mon dôme Ikea.
Je vous tiens au courant dès réception. Je vais essayer de le faire sabler pour ne pas l’abîmer à la spatule.
J’envisage de réaliser un sous dôme en fibre de verre. (Jamais fait mais je part du principe que tout s’apprend, il suffit de pratiquer
:siffle: ).Pour le corps, je vais suivre le plan de Senna, faut il l’imprimer à 95 % du A0 comme je l’ai lu je ne sais plus ou sur le forum ?
A tout hasard, si quelqu’un à des plans déjà aux côtes du dôme Ikea, cela m’intéresse grandement.
:siffle: Bonne journée
5 mars 2014 à 21:02 #34038Anonymeslt :coucou un de plus a se lancer ça fait plaisirQuelle est la dimension de ton dome et que recherches tu comme plan ?
A+
6 mars 2014 à 11:53 #34039AnonymeBonjour, J’ai pris le compromis de partir sur le dôme Ikea 45 cm.
J’ai récupérer les plans du frame de Senna et j’aimerais récupérer les plans des jambes, des skins et des différents composants de ces 2 attributs.
Une question subsiste, dois je réduire les côtes des composants pour être en correspondance avec le dôme ou peut on les laisser à l’identique ? Actuellement je ne sais pas encore si je pars sur des pièces maison ou les pièces résines de Donjarr.
Pour les skins je compte partir sur 2 peaux (épaisseur d’une peau 1.5 mm) Le corps fera donc un Ø de 444 mm. Qu’en pensez vous ?
6 mars 2014 à 18:41 #34040AnonymePour ma par je ne modifiais pas toutes les dimensions, je changerais des côtes du skin car les modifs serrés plus simple
6 mars 2014 à 22:08 #34041un gros coseil, ne change surtout pas les cote des ouverture sur le skin si non, aucune pièce genre octogone, event, slot coin etc ne passera
…. il faut que tu raptrappe la différence sur les coté
… personne ne verra si ton atache de jambe est un peut plus oval ou non
7 mars 2014 à 06:42 #34042AnonymeOui loup-gris a raison! Ne modifie surtout pas les dimensions des trappes , mais joue sur les côtés.
7 mars 2014 à 07:19 #34043Personnellement (j’ai utilisé un dôme MDM, un tout petit peu plus large que le dôme Ikea), j’ai dû raboter tout le chassis en bois (type Senna) sur ses arêtes externes d’environ 2 à 3 mm pour éliminer la différence de diamètre.Gros boulot au rabot et à la ponceuse à bande type “tank” ! Je n’ai pas modifié les dimensions des skins, je les ai découpés selon les plans (en styrène, 2 x 1mm)et ça colle bien quand même avec le frame, le rattrapage sur les côtés sera à peine visible je pense.
[img]http://idata.over-blog.com/4/02/77/93/photos-r2-d2/min_SAM_1620.jpg [/img]
[img]http://idata.over-blog.com/4/02/77/93/photos-r2-d2/min_SAM_1624.jpg [/img] 8 mars 2014 à 11:16 #34044(juste pour signaler que j’ai édité le post précédent) 8 mars 2014 à 13:52 #34045AnonymePour le frame Senna, il faut l’imprimer en A0 ? Je compte utiliser du CP en 20, 12 et 6. Par contre c’est pas donnée le CP, il se gave !!!
🙁 Bon j’ai reçu le dôme, il me resta à acheter le matos
Bon week à tous
8 mars 2014 à 15:37 #34046AnonymeSi tu peux imprimer en A0 genre sur un traceur c’est top sinon tu peux toujours imprimer en plusieurs feuille et faire un collage (plus galère). 8 mars 2014 à 18:06 #34047AnonymeTHX-1138 wrote:Personnellement (j’ai utilisé un dôme MDM, un tout petit peu plus large que le dôme Ikea), j’ai dû raboter tout le chassis en bois (type Senna) sur ses arêtes externes d’environ 2 à 3 mm pour éliminer la différence de diamètre.Gros boulot au rabot et à la ponceuse à bande type “tank” ! Je n’ai pas modifié les dimensions des skins, je les ai découpés selon les plans (en styrène, 2 x 1mm)et ça colle bien quand même avec le frame, le rattrapage sur les côtés sera à peine visible je pense.
Bravo pour la réalisation de ton skin, je ne l’avais pas encore vu.
9 mars 2014 à 17:52 #34048AnonymeOui chouette le R2. Pour le rockler, j’ai trouvé sur ali baba, quelqu’un a t-il déjà commander sur ce site ?
http://rattanfurniture.en.alibaba.com/product/514377008-211854539/442MM_Sofa_base_swivels.html 9 mars 2014 à 18:00 #34049AnonymeTu en commande pour tout le monde, la quantité mini est de 500 pièces ? .
10 mars 2014 à 08:24 #34050mais bon à 2 – 4.5 $ ça peut valoir le coup… si ils tournent 10 mars 2014 à 17:29 #34051AnonymeOui c’est clair, pas sur que ça fonctionne longtemps 500 c’est pour prévoir des pièces de rechanges
Pour le sous dôme, 2 épaisseurs de fibres suffisent ou il faut prévoir plus ?
