Montage du CBI (Charger Bay Indicator)
  • Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 12 Oct. 2015, 11:26.
  • #6939
      Hello les amis électroniciens,
      Bon, en ce moment, j’en ai un peu ras le bol du placoplatre alors je m’essaye à l’électronique et à l’arduino.
      Je vais commencé par le montage de CBI (charger Bay Indicator) qui me permettra d’avoir au moins un MAX7219 à commander avec l’arduino. J’ai les typons de JoyMonkey mais pas de plan de montage. Cela me semble assez simple.
      Evidemment, je vous ferais un Tuto de montage pour les non expérimentés comme moi.
      Alors j’ai plusieurs questions :
      – Quelles sont les valeurs de C1 et C2 (j’imagine 0,1uF et 10 nF, comme sur tous les CI mais lequel et ou ?)
      – Quelle est la valeur de R1 (Cela a l’air de varier avec le nombre de LED : je dirais 10 Kohm)
      – Dans le bornier IN/OUT (2×5 pins), je dois mettre des pins mâles ou Femelles ?
      – Quel est le but de l’interrupteur SW1 ?
      Bon, j’attaque la soudure dès que j’ai les leds (il faut que je les commande).
      Habituellement, je délègue à mon père ce genre de tâche, mais il faut que je me lance quand même un jour… Donc au temps que cela soit sur R2.
      #35048
        pour les teeces, il y a un tuto qui traine sur astromech, je vais essayer de le retrouver si tu as besoin
        par contre pour le CBI, il y a pas beaucoup de difficulté il me semble
        #35049
          J’ai trouvé des vidéos sur YouTube, mais ce n’est pas assez précis pour voir le détail des composants ;) Si tu arrive à trouver des trucs, cela m’intéresse. Je vais essaye r de chercher sur Astromech, mais mon anglais est un peu rouillé.
          #35050
            You will also notice a SW1 on the board. SW1 allows for several uses.
            1) Charging Door Open : micro switch to power on the LEDs, so LEDs light up when door is
            opened. aka Refrigerator Mode.
            2) Charging Started: use a relay to be pulled close, when charging begins
            3) Always On: Jumper or shunted, and controlled from a micro-controller
            Capacitor (C1) 10uF 0.52 Digi-Key 445-2863-ND or 445-2874-N
            Capacitor (C2) 0.1uF 0.15 Digi-Key 490-5369-ND
            (voir schéma joint)
            [attachment=0]CBI_v2.jpg[/attachment]
            #35051
              Oh merci. Donc le SW1, c’est 2 pins mâles avec un shunt, un interrupteur ou une entrée Arduino…
              Et pour la valeur de R1, je vais mettre 10Kohm.
              Je commande les LED et je fais un tuto..
              Encore merci.
              #35052
                Je me permet de reprendre ce Tuto :)
                Montage du CBI
                Les composants:
                1 Carte CBI dispo chez OSH Park http://store.oshpark.com/collections/droid-parts/products/r-series-charge-bay-indicator-cbi-v3” class=”bbcode_url”>http://store.oshpark.com/collections/droid-parts/products/r-series-charge-bay-indicator-cbi-v3 à 5,75$
                1 Maxx7219 CNG avec support 24 broches env. 15€ et/ou 5€ copie chinoise
                1 Condensateur céramique 0.1 µF (les condo céramique ne sont pas polarisé) env. 30 cts €
                1 Condensateur chimique 10 µF (ou tantale mais plus cher) env. 10 cts € et tantale 1.60€
                1 Résistance 24 KOhms env. 2 cts €
                2×5 pins wires
                1 Jumper
                21 LED Rouge 3mm env. 15 cts/led
                1 LED verte 3mm
                1 LED Orange 3mm
                Mais je confirme ça dès que fini de souder :)
                Soudage ok, Fonctionne bien :)
                #35053
                  Par contre à quoi servent les LED 21, 22 et 23 ?
                  #35054
                    Sur le CBI à droite, en rouge, orange et vert, souvent : on les utilise pour indiquer le niveau de charge de la batterie par exemple. Ou sinon tu fais une simple animation aléatoire. Comme les 20 autres leds, elles ne servent en fait à rien hormis si tu leur donne un rôle 😆
                    Autrement, c’est juste le look que le CBI a dans R2-D2.
                    exemple en vidéo (à environ 30 secondes) :
                    [youtube]j80TpsnLwhA[/youtube]
                    #35055
                      ah OK :) Merci Boris
                      Du coup, comment et ou tu connecte le CBI pour le niveau de charge, sur un arduino branché à une batterie ?
                      Le code de l’arduino ?
                      Ou est-il possible de trouver les infos ? :)
                      merci
                      #35056
                        Il y a un gars sur le forum qui a déjà écris sur le sujet :
                        http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2677” class=”bbcode_url”>http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2677
                        #35057
                          Ah Merci Boris, j’avais pas vu ;)
