montage du rockler bearing [tuto]
Forums Construction d’unité astromech Dome montage du rockler bearing [tuto]
  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 24 Fév. 2015, 22:36.
  • #7358
      Bon tout est dans le titre. Je vais essayer de décrire pas à pas le montage du bearing.
      J’ ai lu pas mal de blog la dessus avec beaucoup d’ information mais je dois particulièrement pas être doué parce que je comprend pas tous :)
      J’ essayerai de poster régulièrement photo et explications pour faire un truc le plus complet possible et je poserai aussi pas mal de question aux maîtres jedi du build :)
      #42341
        oh ca m intéresse. Je suis impatient de te lire.
        #42342
          [MATERIEL]
          – un dôme interne (alu ou resine, 300mm ou ikea, peut importe)
          – un disque bois ou plastique “plastic ring” qui s’insère à la base du dôme interne, à l’intérieur, qui va solidariser le dôme interne au reste de la structure grâce à des vis liant dôme et disque (invisible une fois le dôme externe dessus). Il est fournis avec le dôme alu 300mm avec les pré trou déja fait.
          – le socle du dôme “angle ring” , sorte d’équerre circulaire en alu (fournis avec le dôme 300mm) qui sera fixé au disque (se qui solidarise le dome, le disque et le socle)
          – le rockler bearing qui se fixe au châssis d’un coté (par l’anneau extérieur) et qui se fixe de l’autre au disque ( par l’anneau intérieur) ce qui solidarise le rockler, le socle le disque et le dome)
          – un chassis bois ou alu ou resine peu importe
          [attachment=0]chassis.jpg[/attachment]
          De haut en bas on a donc (cf schema qui n’est pas de moi) :
          [attachment=1]montage.jpg[/attachment]
          Dôme externe (non visible sur le schémas)
          Dome Interne
          Disque plastique ou bois
          Socle équerre alu
          rockler
          chassis (non visible sur le schémas)
          – Les vis (fournis avec le dôme 300mm) mais manque celle pour la fixation de l’ensemble sur le chassis.
          Pour les rockler chinois il faut en plus:
          – une perceuse
          – Foret de 5 ou 4.8
          – Fraiseuse pour créer dans le rockler l’insertion des tête de vis.
          La fixation d’un coté est faite avec trois trous taraudé M5. Sur l’autre anneau les trous ne sont pas débouchant (perçage). Le jeu fonctionnel est assuré par une rondelle avec fixation. Trois pour le coté dôme et six pour la fixation sur le corps. Les trous de l’anneau extérieur ont été taraudés M6. [merci e-fan pour les précision]
          NOTE concernant le rockler bearing:
          Je déconseil pour ceux qui ont un dôme alu et un châssis alu com 8 l’utilisation du rockler vendu sur alibaba. Ne pas prendre l’original américain c’est se priver de pré trou aussi bien sur l’anneau plastique que sur le chassis. Cela peut paraître anodin mais avec 3 anneaux (donc avec un centre géométrique virtuel ) d’environ 40 cm de diamètre faire un centrage parfait c’est compliqué sans matériel et une tête de R2 désaxé même légèrement cela se voit. Pour les plus meticuleux j’ajoute que l’anneau en plastique n’a pas son coté extérieur parfaitement circulaire ce qui rajoute encore une difficulté. C’est un avis qui ne concerne que ceux qui utilise le dôme alu 300mm et un chassis com8. Economiser 20€ la dessus ça vaut franchement pas le coup.
          Pour les autres le problème du centrage reste le même et le rockler alibaba en vaut un autre, par contre par rapport aux autre rockler ses anneaux interne et externe ont la même hauteur
          message édité avec plus de détail par la suite
          #42343
            Ce schéma aide beaucoup, tu peux également te baser sur la doc du dome 300mm qui est précieuse
            http://300mmdome.com/” class=”bbcode_url”>http://300mmdome.com/
            qui donne le lien http://www.300mmdome.com/dometutorialv2.pdf” class=”bbcode_url”>http://www.300mmdome.com/dometutorialv2.pdf
            #42344
              Une fois toute les pièce en votre possession voici ce que ça donne en éclaté :
              [attachment=2]superposition.jpg[/attachment]
              Et positionner l’un sur l’autre:
              [attachment=1]agencement.jpg[/attachment]
              A présent il va faloir percer ! :)
              Plusieurs question:
              -ce surplus de matière sous le socle il faut le retirer ?
              [attachment=0]sous socle.jpg[/attachment]
              -Quel type de vis ou autre utiliser vous pour solidariser le socle alu et celui en plastique ?
              -Ou trouve on les petit cylindre en cuivre laiton que l’on place entre le rockler et le cercle en plastique ?
              #42345
                tu peux le limer un peu si tu constates qu’il interfère avec la rotation du dome, mais de toute façon c’est une partie cachée
                normalement des vis sont livrées avec le dome à cet effet (de mémoire 4 vis assez grosses de ce type, mais style tournevis cruciforme)
                [img]http://www.conrad.fr/medias/global/ce/8000_8999/8800/8860/8869/886994_LB_00_FB.EPS_1000.jpg[/img]
                là je ne vois pas de quoi tu parles ?
                #42346
                  Bon je ne comprend pas , j avais poster la traduction du tuto dome 300mm et pas moyen de la retrouver ?! Je l ai pas sauvegarder en plus… bref…
                  la poursuite du montage du rockler bearing ce poursuit et je ne suis pas satisfait du rockler chinois dispo sur alibaba.
                  J ai plusieurs question a ceux qui ont acheter l original (xoff je crois):
                  -Est ce que il a fallut percer de nouveau trou dans l anneau en plastique ou bien ceux du rockler etaient adapter ?
                  -Est ce que il a fallut re percer l anneau exterieure ou le chassis com 8 par ce que les trous n etaient pas adapter ?
                  -Est ce que les anneau exterieur et interieur du rockler ont la meme hauteur ? (Le rockler asiatique oui…)
                  Ĺe centrage des 3 n a pas ete simple… j en reparlerai
                  #42347
                    Sur l’anneau de positionnement chinois, les deux anneaux ont la même épaisseur. La fixation d’un coté est faite avec trois trous taraudé M5. Sur l’autre anneau les trous ne sont pas débouchant. sur mon dôme (R6) le jeu fonctionnel est assuré par une rondelle avec fixation. Trois pour le coté dôme et six pour la fixation sur le corps. Les trous de l’anneau extérieur ont été taraudés M6.
                    Avec ce montage le dôme tourne sans friction.
                    [img]http://i38.servimg.com/u/f38/15/71/87/37/img_3911.jpg[/img]
                    #42348
                      Non l’anneau est usiné pour coller avec les trous du rockler
                      non, idem plus haut
                      non, l’anneau interne est un peu plus haut
                      #42349
                        merci pour ces info Xoff. Je pense que je vais en reprendre un comme le tien du coup….
                        #42350
                          Alors suite et fin de ce tuto qui n’en n’est pas vraiment un pour la simple et bonne raison qu’ en faite, quant on prend le bon (rockler original) c’est très simple.
                          Ce que j’ai fait donc après ma déception du bearing de chez alibaba. il était peu onéreux mais en comparaison de l’original ça n’a rien a voir.
                          1)disque interne légèrement décalé vers le haut ce qui évite le frottement quant l’anneau externe est positionné sur le chassis
                          2) Roulement bien plus efficace
                          3) installation sans avoir à percer d’autre trou dans l’anneau en plastique ou dans le chassis.
                          Vous avez juste besoin:
                          -1 foret 6
                          -5 boulons de 6X30 et leurs rondelles.
                          – une meche foreuse (pour retirer de la matière à l’entré des trous)
                          -Le reste est fournis avec le dome 300mm
                          1) On enlève 5 opercule plastique de l’anneau externe (4 au chaque coin + celui de l’arrière)
                          2) On perce au foret 6 les 5 trous sous les opercules (le foret passe pile poil dans le trou)
                          3) On enleve un peu de matière à l’entré de chaque trou pour noyer la tête de la vis dans l’anneau externe de sorte qu’elle ressortent à peine de l’anneau.
                          4) On vis l’anneau sur le chassis (on force un peu dans le trous du chassis pour refaire le pas de vis qui est au diamètre américain grrrr).
                          5) Ensuite il reste juste à enfiler les 6 vis de l’anneau interne dans l’anneau plastique (Que vous aurez préalablement fixé au socle alu du dome)
                          Les 5X30 sont trop petite et les 6X30 a peine trop juste pour le chassis mais parfaite pour les trou dans le rockler j’ai donc pris du 6X30 à tête fraisé et ça passe. Plus ou moins vissé au chassis avec un boulon en plus ça ne devraient pas trop bouger :)
