Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Optimisation consommation électrique
- Ce sujet contient 14 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 19 Mai. 2014, 18:14.
7 avril 2014 à 17:25 #7098Anonyme
Pensez vous que mettre un relai qui coupe l’alimentation de l’ampli audio peut être un plus ? (plus = plus longue autonomie de batterie) La question de fond : est-ce qu’un ampli, quand il ne diffuse rien, consomme beaucoup ?
Je suis équipé en Lepai (truc chinois à 15 €). Il semble être opérationnel immédiatement quand on lui met l’énergie. Donc j’imagine faire un système qui lorsque l’on joue un son :
1/ activation du relai pour alimentation de l’ampli
2/ joue le son
à la fin de diffusion du son (peut-être après un petit délai)
3/ coupure du relai pour couper l’énergie de l’ampli
Un avis sur le sujet ? genre je vais gagner 30 secondes sur une journée ? (et donc je pers mon temps) ou alors je gagne 1 heure ??? (auquel cas c’est un must have)
7 avril 2014 à 17:54 #37324A mon avis un ampli qui ne diffuse rien consomme très peu ( c’est facile à mesurer), et ce que tu vas gagner en autonomie c’est peanuts (peut-être du même ordre que ce que tu vas perdre en trimballant le relais comme poids supplémentaire ) mais bon on disait ça aussi à propos du fait d’arrêter son moteur au feu rouge, et maintenant le système start-and-stop se généralise donc…je reste prudent
8 avril 2014 à 11:38 #37325AnonymeTHX-1138 wrote:A mon avis un ampli qui ne diffuse rien consomme très peu ( c’est facile à mesurer), et ce que tu vas gagner en autonomie c’est peanuts (peut-être du même ordre que ce que tu vas perdre en trimballant le relais comme poids supplémentaire
Le start and stop est une belle invention pour les fabricants de batteries et de démarreurs, dans 6 ans avec des batteries fatiguées et des charbons de démarreurs sur la cote d’usure.
[img]http://www.smiley-emoticones.com/smiley/casino/casino%20(20).gif [/img] 8 avril 2014 à 15:56 #37326AnonymeBonjour, he oui le modernisme industriel est plus capitaliste que fonctionnel
La durée de vie d’une batterie automobile est en moyenne de cinq à six ans (plus si on la bichonne), par contre un demarreur tenait carrement la vie de la voiture, maintenant, il va durer : he bien le nombre de fois qu’il devra lancer le moteur (suivant si on est en village ou en grande agglo), disont la vie de la batterie (mais la je doute)
Sinon pour en revenir a la consommation d’un ampli a vide, normalement quelques milli amperes(*/- 200ma), mais cela depend de sa conception(ampli en pont, push pull, etc…)
De toute facon, mettre en service un ampli a la demande est deconseille (charge de condensateurs qui font ce petit bruit de cloc dans le haut parleur, a la longue, c’est le haut parleur qui lache)
Bon maintenant vu le prix des ampli usites (c’est pas du haut de gamme) pourquoi pas si le haut parleur est un peu surdimmensionne, mais faudra jouer avec le potard du volume a chaque allumage
Maintenant pour economiser de l’energie, une piste sur le cablage, je m’explique:
On neglige a tord les differentes sections de cables suivant les besoins:normalement pour du 1mm2 on passe 5Amperes, avec l’experience du taf, he bien pour 5Amperes je passe du 1,5mm2, il n’y a plus d’echauffement lors de courte surpuissance donc pas de perte par effet joule (resistance), donc moins de consommation
C’est pas grand chose, mais la plus grande conso pour R2 est sa mobilite, donc ne pas neglige la section des cables de puissance (meme si ceux qui équipent le moteur on l’air faible, ils ne sont que la prolongation des fils de cuivre qui bobine le moteur)
Et pour finir, si les grosses sections vous font peur ou difficulte pour en trouver, he bien faut passer a la tension superieur (24, voir 36 volt) pour diminuer les sections puisque moins d’intensite mais voltage plus haut (loi d’ohm pour ceux qui connaissent)
Si des problêmes de comprehension, n’hesitez pas a me le faire savoir, meme pour corriger ou donner du complement
A bientôt
JASON64
12 mai 2014 à 05:11 #37327Hello, Juste une petite correction :
Sur un système Start and Stop, c’est l’alternateur (réversible dans ce cas) qui joue le rôle de démarreur. L’objectif est de redonner à la voiture une énergie immédiate ce qui ne serait pas le cas avec un démarreur.
Le principal atout de cette fonction n’est pas uniquement le gain en carburant (bien qu’il soit quand même significatif pour une personne qui se tape des bouchons), mais aussi pour amoindrir les rejets de CO2 dans l’atmosphère.
Cependant, bien qu’étant dans la partie, je ne peux pas vous dire la durée de vie de ce fameux alternateur…
PS : Boris, je pense que le gain de rajouter un contacteur ne soit pas intéressant, mais cela peut vite se mesurer… Je me méfie comme THX1138.
13 mai 2014 à 15:22 #37328AnonymeBonjour a tous Mike, merci pour le complement d’info, j’en etais reste au systeme fiat (+/- 20 ans) qui n’avait pas fait sensations a ses debut
Pour info, concernant la coupure d’un ampli:
ce week end, j’ai participe a un petit concert en plein air (montage sono, reglage son et suivi regie)
Juste apres la balance, une coupure secteur arrive (d’habitude on travaille sur un groupe avec le secteur comme secour)
Donc je baisse rapidement les volumes de la table, mais les amplis Sub basses sont sur une voie des retours (conception de la table)
resultat, les amplis sub basses au moment du retour secteur (tres rapide la coupure) ont fait un drole de bruit et puis plus rien
La soiree s’est faite sans eux (ca manquais de basse, mais pas d’ampli de rechange du moins de cette puissance +/- 4kw)
Au retour a la maison, analyse des amplis = transistors de sorties hs, le fusible de tete n’a pas eu le temps de fondre
Le principal est que les caissons de basses n’ont rien
Bon avec R2, l’ampli son fait dans les 15 w, mais ca peut faire desordre en cas d’animation precipite
A bientôt
JASON64
17 mai 2014 à 11:21 #37329AnonymeJ’ai reçu mon Watt Meter.
[attachment=0]$_57.jpg[/attachment]
Installation :- arduino mega
carte son wav trigger avec carte SD
shield Spectrum analysis
ampli lepai
2x haut-parleur
Résultat :- consommation en standby : 100 mA (voir moins)
consommation en lecture : 400 mA, pic à 450 mA en lecture de 2xWav en même temps
Conclusion :Je laisse tout allumé tout le temps
17 mai 2014 à 13:13 #37330AnonymeBoris, Bonjour Sage la decision que tu as pris
Ton wattmetre, tu te les fournis chez qui, moi le mien date de 1975 (he oui ca date) et il est a lampes (il vient de chez Perlor radio pour ceux qui ont pu connaitre cette boutique)
A bientôt
JASON64
17 mai 2014 à 14:57 #37331AnonymeTrouvé sur eBay, boutique “tavapiso” http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221378181493&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 ” class=”bbcode_url”> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221378181493&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 C’est le 1er de ma vie. Je ne sais pas si c’est du top (et ne sais pas vraiment le jauger) ou s’il y a mieux, en tout cas ça a répondu à mon besoin
17 mai 2014 à 15:46 #37332AnonymeJASON64 wrote:Boris, Bonjour
A bientôt
JASON64
Perlor Radio, Radio Prim, etc… mon père m’y emmenait quand j’étais gamin et que je débutais en électronique, des bons souvenirs
, le pire c’est que je débute toujours en électronique… ça a tellement changé entre temps
:siffle: Sinon ça vaut le coup de garder toute l’électronique de cette époque… c’est génial pour faire des décos à la star wars
17 mai 2014 à 19:33 #37333AnonymeRadioprim c’était génial, un transistor sur deux qu’il vendait, fonctionnait dans les caractéristiques prévus. Il y avait aussi Marie Christine pour les surplus divers et des radio commande, une quatre voies proportionnelle un demi mois de salaire (Et j’imagine les mecs mariés quand leurs femmes lisaient sur le talon de chèque “Marie Christine 1500 F”). :mdr2: Et aussi une boutique chemin vert qui avait de tout et n’importe quoi.17 mai 2014 à 22:05 #37334SuTaiBot wrote:JASON64 wrote:Boris, Bonjour
A bientôt
JASON64
Souvenirs, souvenirs….Ma première radiocommande (en kit) venait de chez Perlor Radio, c’était un émetteur à onde pure (non modulée) à 27 MHz avec une récepteur à super-réaction (tout ou rien 1 canal), ça arrosait généreusement tout le spectre, avec un copain on s’amusait à brouiller tous les téléviseurs dans les magasins de télé, le vendeur triturait tous les réglages, et après plus rien ne marchait, qu’est-ce qu’on rigolait !
19 mai 2014 à 12:29 #37335AnonymeBonjour a tous Merci pour ce moment de nostalgie Yoda(esque), j’avait oublie Radioprim, Teral et les cyclades radio, petard que de souvenirs de ces boutiques mytiques, il y aurai trop a raconter
Ayant quitte la region parisienne dans l’ annee 1985, ne remontant que pour voir la famille, j’ai un peu deserte ces magasins
De plus certains ont fermes, d’autre on change de nom
Bon on s’ecarte du sujet, même si a cette epoque la, la consommation importait peu (quoiqu’il y avait la crise du petrole deja)
Je retourne plancher sur la future implantation elec du R2 de Matt
A bientôt
JASON64
19 mai 2014 à 15:49 #37336AnonymeOh vous pouvez continuer, le sujet est “clos”. J’ai pris mes popcorns et je me suis calé au fond de mon fauteuil pour vous lire
19 mai 2014 à 18:14 #37337AnonymeEn effet cela fait les pépés du muppet show
[img]http://annesofi-bijoux.marcadet.fr/blog/wp-content/uploads/2013/05/papy-muppet-show.jpg [/img] - arduino mega
