Bonjour à tous,
Mon R2 progresse, je travaille actuellement sur la partie électronique.
J’ai toutefois un souci avec la partie son.
Electronique utilisée (classique) :
– Marcduino v1.5
– MP3 Trigger Sparkfun
– ESP8266 (au lieu du XBEE ; conseillé par Ben Rieb du groupe Mr Baddeley sur FB)
– TDA7377
L’ensemble a fonctionné correctement il y a deux semaines, montage effectué brut sur mon plan de travail.
Je migre tout dans le dôme, le son fonctionne via le bouton de la carte MP3 Trigger, mais ne fonctionne plus via l’appli R2Touch.
J’ai reprogammé mon ESP8266, dans le doute, mais pas mieux.
Sur iPhone :
– Adress IP du réseau : 192.168.4.2
– Masque sous réseau : 255.255.255.0
– Routeur : 192.168.4.1
Que doit-on avoir dans R2Touch ? 192.168.4.1 ? Cela dit, j’ai essayé les deux, ça change rien.
Autre question : quand ça marchait via l’iPhone, l’icône réseau wifi ne s’allumait pas pour autant.
Merci aux builders pour le coup de main !!!
