Peinture ou styrène ?
  • Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 19 Juil. 2013, 18:05.
  • #6814
      Bonjour à tous,
      Alors la question est : sur des pièces en bois, vaut il mieux peindre direct sur le bois ou faire un plaquage de styrène et peindre ?
      Pour ma part, j ai passé un truc blanc sur le bois pour lisser les défauts et j’ai poncé. Ce n’est pas parfait parfait parfait mais pas mal non plus. Est ce que cela va se voir après primer, poncage, peinture poncage peinture vernis ou est ce que je perd mon temps et qu il vaut mieux mettre du styrene et peindre dessus ?
      Je ne suis pas un grand bricoleur donc je me tate.
      Si la “bonne solution” est le collage de styrène, je sais que pour le peindre il faut du primer pour accrocher mais est ce qu il faut un produit sur le bois pour que le styrrene colle ?
      #32590
        J’ai collé le plastoc au double-face, plastic sur plastic à la colle maquette, joints finis à la super-glu gel. Si tu maitrises le mastic sur le bois n’hésites pas tu vas certainement moins t’enquiquiner.
        Le styrène doit être peint car il n’aime pas le soleil, il faut passer une primaire avant pour que tout tienne (pas comme le mien, qui se patine vachement avec le temps!).
        #32591
          Bob t’es une bible. Je t’offre l’apéro à Cusset 2014. :drink:
          [quote=”boblejedi”Si tu maitrises le mastic sur le bois n’hésites pas tu vas certainement moins t’enquiquiner.[/quote]
          Le truc c’est que je ne suis absolument pas bricoleur donc je ne maitrise pas grand chose pour ne pas dire rien :boulet:
          Toi tu conseilles direct de recouvrir de styrène. Oui remarque au moins pas d’imperfections du tout.
          Donc t’as collé ton styrène sur tes jambes en cp avec du double face ? Sans déconner ? Et ca tient ? 😮
          Je crois qu’il y avait un sujet sur le scotch pour en prendre du bon.
          Petite question pour le styrene. T’as refais un dessin sur une plaque de styrène, découpé et collé ou alors tu t’es servi de tes jambes pour faire un patron ?
          #32592
            J’ai vaguement découpé la plaque de styrène et limé le surplus après collage. Pas académique mais simple.
            Comme j’avais de gros défauts de découpes le plastique a tout caché. Puis pour la colle, j’avais des restes de colle à maquette des dizaines de kits Heller montés depuis vingt ans, j’ai eu juste à acheter la super-glu. Là par contre il m’a fallu une quinzaine de tubes pour tout le droïde.
            Truc pour faire des économies, achète ta cyanolite en plus gros contenant que le petit tube de trois grammes et conserve-la au frigo, elle se conserve très longtemps.
            Allez, au taf! :construction:
            #32593
              Tiens encore un détail. J’ai eu la flemme le moment venu (c’est long à faire un droïde, on devient impatient avec les mois qui passent…) mais je voulais alléger mes jambes. Pour se faire je voulais les percer sur toute la surface avec une grosse mèche pour enlever de la matière, trous qui auraient été recouverts par le gainage de plastique. A voir si quelqu’un veut essayer… :?:
              #32594
                ok donc je vais coller mon styrène direct sur le bois avec de la cyano. Je vais acheter un bon bidon.
                #32595
                  Non non! la cyano c’est pur coller plastique sur plastique, ton bois va tout boire! Le double-face c’est pour coller sur le bois! Prévois aussi la sur-épaisseur du double face quand tu vas couper ton placage en styrène. C’est pour cela aussi que j’ai utilisé pas mal de super-glu gel, c’est pour boucher les espaces entre les plaques de styrène collé à l’adhésif.
                  #32596
                    Merci. Tout est clair
