Peintures générale et pièces en résine
Forums Construction d’unité astromech Peintures, weathering et finitions Peintures générale et pièces en résine
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 8 Jan. 2014, 05:08.
  • #6942
      Bonjour à tous,
      Je lance ce sujet pour ceux qui comme moi, réfléchissent aux techniques de peinture.
      Je dispose de skins en styrène. Mes pièces sont en résine. Après avoir pas mal lu sur le forum, il semble que la meilleure technique de collage est de prendre de la pâte bicomposant.
      Là viennent les questions :
      Avec le recul et votre expérience, est ce qu’il vaut mieux tout coller et ensuite tout passer au primer puis peinture ou est ce qu’il faut pendre ses pièces en résine puis coller puis masquage pour peinture du skin ?
      Les pièces en résine demandent elles ponçage puis primer puis peinture ou juste primer et peinture ou juste peinture ?
      Merci pour vos conseils
      #35073
        sur toutes tes pièces, tu vas devoir les préparer pour la phase de peinture, dégraissage, ponçage (éventuellement plusieurs fois ces deux étapes) puis couche(s) de primer, ponçage(s) et couches de peinture finale
        #35074
          pour compléter par rapport à ce point, je peindrai tout séparément et assemblage ensuite si possible…
          #35075
            +1 avec Xoff
            Pour l’assemblage de pièces styrènes avec styrènes, tu peux utiliser de la colle néoprène (en gel car liquide, le résultat est sale). Laisse bien sécher la colle des 2 côtés avant d’assembler les pièces, sinon, la colle continue de bouffer les pièces assemblées (cela gondoles).
            J’utilise cette technique pour plaquer du styrène sur le MDF ou le bois.
            #35076
              Bon et bien merci. Je vais tacher de voir ça alors. La je suis un peu bloqué suite à un gondolage de mes horseshoes en mdf. C’est vraiment un mauvais matériau.
