Forums › Discussion à propos de nos robots › Outillage › Perceuse à colonne
- Ce sujet contient 10 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 27 Août. 2015, 07:25.
23 juillet 2013 à 08:31 #6819Anonyme
Salut les gens, Alors petite question de jambes : comme un gros
:boulet: j ai fait mes jambes et tout collé sans percer les trous pour la chevilles ni ceux qui vont aller dans l’épaule.Du coup je suis un peu comme un con la.
Sachant que je suis un manche en bricolage et connaissant l épaisseur assez importante de la jambe, je me suis dit qu il me fallait peut être une perceuse à colonne histoire de percer droit.
Est ce que vous pensez que c’est utile ? Indispensable ? Ou inutile ?
Si c’est important, j’ai vu 3 modèles 1ers prix, parce que vraiment, à part pour r2 je n en aurai quasi pas besoin sauf pour percer quelques planches de temps en temps.
Vous prendriez quoi ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-a-colonne-scheppach-dp13-350w-e10732#ongletsFiche http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermont-ferrand/perceuse-a-colonne-350-w/prod14725/ http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermont-ferrand/perceuse-a-colonne-500-w/prod14726/ 23 juillet 2013 à 11:08 #32648Va chez ton garagiste/carrossier, surtout s’il fait de la préparation de voitures de course, ils on souvent une perceuse à colonne. Sinon n’importe quel ferronnier serrurier a ça, il se fera un plaisir de te faire les trous des cheville et avant-trous des épaules. Tu n’as plus qu’à finir à la scie-cloche. Tout ça pour un café si le gus est coopératif! 23 juillet 2013 à 14:46 #32649AnonymeJe m’en suis servi pas mal pour mes R2, j’ai pris le premier prix (ça suffit pour ce que j’en fait) et ça me va amplement. Je l’avais payé dans les 50€, c’est sûr que pour faire du travail de précision c’est pas le top, mais pour un R2 ça le fait ! Je conseille vivement.
23 juillet 2013 à 20:04 #32650AnonymeMerci les gars, je vais donc faire un compromis entre vos conseils. Je vais en acheter une pas chère et si elle me limite j irai chez un pro. Ça m évitera de lui casser les pieds tous les 2j. Merci pour vos conseils 25 août 2015 à 18:00 #32651AnonymeSalut a tous, J’ai acheté une perceuse a colonne 1er prix chez LM. Après quelques test , elle fait le job, c’est a dire qu’elle perce parfaitement perpendiculairement
j’ai cependant une question sur la façon de l’utiliser. De qu’elle manière verrouillez vous les pièces a usiner ? Je suis sur les chevilles la, y’a 1/2 cm d’alu a percer et le dessous qui va servir d’appui est arrondi, du coup niveau stabilité ou fixation je me demande un peu la façon de procéder. De quelle manière faire pour que la surface a percer (ici les ankles ) reste parfaitement horizontal en X et y ?
merci de votre aide
25 août 2015 à 19:21 #32652AnonymeTu utilise un étau de perçage. 15 à 20 € chez bricomachin
[img]http://cdn.toolstation.com/images/141021-FR/388/23292.jpg [/img] ou tu clames la pièce.
[img]http://img1.imagilive.com/1214/p2.JPG [/img] 26 août 2015 à 09:54 #32653AnonymeOui j’y ait pensé . Dans l’idée je recherchais plutôt une table croisé avec étau, bien plus pratique pour le perçage mais j’arrive pas a trouver avec une ouverture suffisante. Il faut 135mm d’ouverture de machoire quand même
http://www.quincaillerie.pro/produit/p165170/etau_sur_table_croisee_largeur_des_machoires_150_mm?partitionid=101855809021&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&gclid=cmqxv9c7xsccfuzagwoddranzq ” class=”bbcode_url”> http://www.quincaillerie.pro/produit/p165170/etau_sur_table_croisee_largeur_des_machoires_150_mm?partitionid=101855809021&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&gclid=cmqxv9c7xsccfuzagwoddranzq http://www.worken.fr/p/1439/Machine-outil/Etau-150-mm-Sur-Table-Crois%C3%A9e?gclid=CKr77s67xscCFQIcwwoduUgOlw ” class=”bbcode_url”> http://www.worken.fr/p/1439/Machine-outil/Etau-150-mm-Sur-Table-Crois%C3%A9e?gclid=CKr77s67xscCFQIcwwoduUgOlw Vous auriez des bon plan pour ce genre d’outil ? genre destockage de materiel parce que a moins de 100€ c’est difficile a trouver
26 août 2015 à 18:33 #32654AnonymeJe suis intéressé également car j’ai la même problématique… Le coup de l’étau je vois pas bien comment mettre le ankle dedans ?!???
Le clame avec une piece bombée, je ne vois pas non plus ??!??
26 août 2015 à 19:51 #32655AnonymeIl existe des étaux à mors déportés, mais tu ne vas pas aimer le prix. Utiliser un mandrin à 4 mors sur un plateau diviseur en retirant un des mors mais,….. mais même commentaire que le premier
Tu peux fabriquer un V , c’est à dire dans ton cas une forme complémentaire pour obtenir un cube, puis tu cale en hauteur la jambe pour qu’elle soit bien horizontale. Tu fixes le tout pour que rien ne bouge. Et tu perces.
[img]http://i18.servimg.com/u/f18/15/71/87/37/piece10.jpg [/img] Bon courage
26 août 2015 à 20:29 #32656Anonyme Nous ne sommes donc pas dans le truc à 20 €.
Je pense que je vais simplement mettre une cale sous la partie plate, cale plus grosse que la partie bombée et ça fera le job.
27 août 2015 à 07:25 #32657AnonymePense à poser une cale à l’endroit ou tu vas percer, pour éviter tout mouvement. Et le fait utiliser un martyr permet d’avoir une sortie de foret sans éclat dans la matière. -
