Périscope alu
Forums Construction d’unité astromech Dome Périscope alu
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 19)
  • #7127
      Hello les amis,
      J’ai un beau périscope alu et je souhaite le monter sur un tube alu (Je verrai ensuite pour l’intégrer sur un lifter :mrgreen: )
      Si quelqu’un a eu ce tube alu lors d’un run astromech, pourrait-il m’indiquer ses dimensions ?
      Diamètres extérieur, intérieur et hauteur seraient parfaits !
      Merci d’avance !
      #38070
        Je relance ce sujet. Je n’ai pas trouvé de plan pour ce cylindre qui supporte le périscope…
        Si quelqu’un avait une pièce dispo ou un plan, je suis preneur, merci d’avance :)
        #38071
          Tu devrais contacter Selgus, j’ai vu qu’il fabriquait un super lifter et qu’il avait le type de tube alu que tu veux.
          http://astromech.net/forums/showpost.php?p=237992&postcount=805” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showpost.php?p=237992&postcount=805
          #38072
            Tu as vu la vis du lifter, pas de vis triple avec un pas monstrueux en dix tours le truc est en haut. Les guides montés avec des glissières à billes. Ecrou en bronze, moteur pas à pas : c’est du lifter à 200$.
            http://www.flickr.com/photos/selgus/14033785526/in/photostream/
            #38073
            Steph27
              Pour ne pas créer un nouveau post , je me permets de poser ma question ici.
              Est ce que comme R2D2 , R2Q5 posséde un périscope ?
              Merci.
              #38074
                mesures avec mon pied à coulisse à 10 euros…
                Diamètres extérieur: 44.5 mm
                intérieur : épaisseur tube 0.95mm
                hauteur! 89mm
                #38075
                  Merci.
                  Moi je dirais pourquoi pas.. c’est une unité R2 à la base.
                  #38076
                    hauteur! 89mm
                    Hey Xoff, là, je vois pleinement ton temps de réaction (c’est un message qui date d’il y a un an et demi) :-P
                    #38077
                    Steph27
                      Merci.
                      Merci pour ta réponse ; Je vais donc en mettre un. Si quelqu’un a les plans , je suis preneur . Merci.
                      #38078
                        pour les plan du périscope, s’est la que sa se passe ;) ( bon amusement :p y a plein de plan :p )
                        http://astromech.net/forums/downloads.php?do=cat&id=12
                        #38079
                          j’ai une excuse, quelqu’un a déterré le thread, mais du coup c’est vrai que je ne suis pas sûr que ma réponse serve encore à quelque chose :)
                          #38080
                          Steph27
                            Merci loup-gris.
                            #38081
                            Steph27
                              Salut à tous .
                              Après quelques recherches sur le forum sur la motorisation du périscope Et ne voulant pas acheter le lifter aux us , j’aimerais savoir quel type de motoreducteur je peux utiliser ?
                              Pour faire bouger tout ça puis je prendre le même principe que pour le dôme ?
                              C’est à dire motoreducteur + syren 10 A , tout ça relier à la radio commande pour faire monter et descendre le bidule.
                              Si oui quel couple pour le motoreducteur ?
                              Merci.
                              #38082
                              Steph27
                                Personne ? 😥
                                #38083
                                  Tu as déjà regardé sur le forum US comment il faisait ?
