Petite Question ?
Forums Administration du forum Suggestions Petite Question ?
  • Ce sujet contient 11 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 14 Avr. 2012, 09:35.
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • #5904
    Darkside74
      Hello
      Oui juste une petite question. Est-il possible de copier où de rapatrier un Sujet de l’ancien Site “r2d2”.
      Je m’explique j’avais commencé à faire mon sujet sur mon droid ” Thebeben-droid” dans la rubrique ” Présentation de vos droids”. Faut-il tout refaire ? ou peut on copier le sujet ?
      Merci, :)
      #11511
        reprendre les anciens posts est assez compliqué, en plus de l’aspect technique, il y a l’aspect déontologique et propriété intellectuelle…
        là dans ton cas, si il s’agit uniquement de tes messages, on pourrait valider le coté respect de la propriété intellectuelle puisque c’est tes messages, pour le reste cela reste intact
        un autre aspect est que sur l’ancien site, pas mal de photos ont disparues, donc la plupart des sujets sont incomplets et n’ont que peu d’intérêt sans images
        si tes images étaient des liens vers d’autres sites d’hébergement d’images et que ces images existent toujours, tu peux faire des copier-coller des messages que tu souhaites remettre ici
        je sais bien que je n’ai pas répondu complètement à ta question mais ce n’est pas simple et ça dépasse le coté technique pur.
        #11512
          Moi, en fait, j’ai éditer chacun de mes post et fais un copier/coller des textes…
          Je n’ai repris que le mien (pas par protection intellectuel, mais plutôt par flemme :mrgreen: ).
          #11513
          Darkside74
            OK
            Je vais essayer de faire pareil.
            #11514
            Matagal
              Idem j’ai du faire pareil.
              #11515
              ptitlaulau
                en effet, de plus coté technique, une importation de la base de donnée (textes) sur ce forum ci… ecraserait cette base de donné et donc le contenu de ce forum.
                j’essaye de trouver une solution plus pratique mais, je ne suis pas sur d’en trouver une donc…
                copier coller de vos textes semble le plus adéquat.
                c’est pour vous permettre de le faire que je ne ferme pas encore l’ancien forum.
                #11517
                Mulder
                  j’ai essayé de faire du copier coller
                  il prend le texte mais pas les pphotos
                  donc je retourne sur IMAGE SHACK je recupere le lien “forum” pour la photo et là il me dis que ce ne dois pas dépasser 1600 pixel
                  alors que la photo est deja sur image shack….. c’est a rien comprendre…. 😥 😥
                  #11516
                    prend le lien forum, l’image ne doit pas être trop grande, juste une miniature qui est un lien sur l’image taille réelle.
                    s’il te dit que l’image dépasse 1600 c’est que c’est peut être l’image complète
                    tu as essayé avec le lien alternatif ?
                    #11518
                    Matagal
                      Logiquement il faut que sut imageshack tu prend le dernier lien et quand tu selectionne ton lien image tu clique sur et normalement ton image s’ouvre.
                      #11519
                        En fait pour copier les liens de tes photos avec, il faut passer par la fonction “Editer”.
                        Dans chaque message que tu as posté, tu utilises le bouton “Editer” et là il te trouve le message en version HTML. Tu copies le message HTML et tu le colles dans un nouveau message du forum.
                        Normalement, si tes photos sont toujours stockées sur Shack, cela devrait marcher…
                        #11520
                        Mulder
                          ca va pas etre simple
                          tous les forums sont vérouillés 😯 😥 😥 😥
                          #11521
                            demande à himron s’il peut déverrouiller ton sujet quelques temps ;)
