Forums › Construction d’unité astromech › Peintures, weathering et finitions › Pièces en résine
- Ce sujet contient 20 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 18 Juin. 2016, 13:52.
6 juin 2015 à 07:30 #7522Anonyme
Bonjour, J’ai parcouru le forum pour prendre la température de ce que représente le moment “peinture” du R2.
Pour l’alu c’est clair : nettoyage acétone, puis poncage fin pour l’accroche, puis acétone, puis deux couches d’appret, puis peinture puis vernis.
J’ai des pièces en résines fabriquées par notre ami anglais (
http://www.djdesigns.eu ).J’ai du mal à trouver des infos sur comment s’y prendre car je ne sais pas de quoi elle est composée ladite résine.
Je suppose qu’il faut nettoyer, puis appret, puis peinture, puis vernis mais avec quels type de produit ?
Si vous avez des lumières….
7 juin 2015 à 14:09 #44454AnonymeTrès bonne question j’allais poser la même ! Est-ce qu’on utilise aussi du rub’n’buff pour ce genre de pièces ?
7 juin 2015 à 16:15 #44455Oui, biensur. La technique est la même. Un petit coup d’acétone pour nettoyer, primer d’accrochage, peinture ou rubb and buff, puis vernis.
Un petit coup de papier de verre 1000 à l’eau entre chaque couche sauf pour le vernis. Durée entre 20 et 30 minutes entre couches et le vernis moins de 15 minutes.
J’espère avoir répondu à la question
7 juin 2015 à 18:01 #44456AnonymePour la résine je ne sais pas mais pour le plastique (genre le skirt A&A) il ne faut surtout pas utiliser l’acétone ! Ca bouffe le plastique et c’est mort. 7 juin 2015 à 18:41 #44457l’acétone marche bien pour nettoyer/dégraisser des pièces en résines et en alu/métal, il faut éviter son utilisation avec la plupart des plastiques dans tous les cas, faire un essai sur un morceau, dans un coin ou sur une partie non visible
c’est également le bon moyen pour enlever une ancienne peinture
7 juin 2015 à 20:02 #44458AnonymeUne question (encore ! :boulet: ) : avec quel type de colle avez-vous collé vos pièces résine (pour ceux qui en ont bien sûr)sur votre dôme alu ?8 juin 2015 à 05:51 #44459En classique, plutôt de la loctite. Dès que c’est un plaquage (collage d’un plastique sur du bois), j’utilise de la colle Contact Néoprène en gel SADER. Il faut bien attendre une dizaine de minute que le solvant s’évapore sur les deux couches pour coller l’ensemble.
J’essaye de privilégier le montage par vis dès que c’est possible.
PS : Pour info, un léger coup d’acétone sur le plastique, l’attaque légèrement, mais par contre, cela le rend dur et cassant.
9 juin 2015 à 09:38 #44460AnonymeJe me suis adressé à Dieu direct , c’est à dire celui qui m’ a fait les pièces en résine
http://www.djdesigns.eu voici sa réponse :
“Hi
Personally I use hot melt as in a glue gun, quite simply because while it sticks anything to anything, its not super rigid plus it allows you to hold the part in place then put a bead of glue round the edge, but not much help if you don’t have one.
You can also use a two part epoxy, or someone recently mentioned they used evo sticks ‘sticks like sh*t’
So if no glue gun then I would go for two part epoxy as I haven’t personally tested the sticks like one so don’t know how easy it is to use.
Whatever glue you use (except superglue,) you need to rough up the inside of the dome first as most glue sticks better to a rough surface. Always clean first with a solvent cleaner, (I use acetone, smelly but evaporates super quick and removes most surface grim) and try not to paint where the part will fix to the body as that way you are only sticking paint to the dome instead of the resin. As a general rule the slower the setting glue the better it sticks, but that’s not always easy to use as it can run, so epoxy wise something between five and ten minutes is best.
Hope that helps”
Bon alors en français ça donne (mais attention chuis pas une flèche) qu’il utilise de la colle thermofusible avec un pistolet car ça colle tout et que le temps du refroidissement permet de bouger encore les pièces avant la prise définitive. Sinon il suggère de la colle epoxy, le genre seringue avec les les deux élémnt en tube mais il ne l’a pas testé.
Il faut d’abord nettoyer les pièces avec un solvant. Lui utilise l’acétone car ça s’évapore vite et c’est très efficace mais gaffe à l’odeur. Il ne faut pas peindre là ou la pièce de résine sera en contact avec le dome car c’est la peinture qui sera collée et non la résine. En règle générale, plus le temps de prise est long plus ça va coller
Je cois que je vais visser un max, tête plate et petite taille de vis afin que ça reste démontable….
9 juin 2015 à 09:40 #44461AnonymeJ’oubliais : il préconise un ponçage afin d’avoir une zone à encoller qui soit rugueuse. 9 juin 2015 à 09:43 #44462AnonymePersonnellement j’ai tout collé à la colle époxy (seringue) et il n’y a aucun soucis. La loctite n’est pas terrible sur la résine.
9 juin 2015 à 09:49 #44463AnonymePut….n, je m’auto-saoule moi même de l’intérieur de moi avec toutes ces questions….. Du coup je passe plus de temps à rechercher des trucs qu’à le construire :redangry: Help me Obi wan you are my only hope…. dirait Leia.Je vous inviterais bien tous en Bretagne un week end….et hop ! mon jardin devient une usine astromech…. et hop en 48h on a tous avancé comme des dingues…. et hop ! on est tous prêt pour le 18 décembre…. et hop on envahit Paname avec nos R2…. et hop on défile sur les Champs Elysées…. et hop !… je vais aller prendre un efferalgan… et hop ! il va aller prendre ces pilules roses….
9 juin 2015 à 11:50 #44464AnonymeL’abus de chouchen peut entrainer des visions ou celle là
avec de la bière ça marche aussi
:drink: 9 juin 2015 à 16:22 #44453Anonyme😆 9 juin 2015 à 20:31 #44465Anonymeça ma fait pareil. L’autosoulage… je me deteste quant je suis comme ça
T’inquiète ça va passer
mais c’est clair que des fois on passe plus de temps sur le fofo qu’a contruire…. (comme ce soir en faite… comme hier aussi…. très certainement comme demain….
😥 )Je m’autodeprime la
A ça pour payer des pièce au US y’a du monde hein! Cramer sa CB en taxe d’import ça se bouscule mais alors pour bosser plus personne !
:fisrt: 10 juin 2015 à 13:58 #44466Anonymepyriame wrote:… Je m’autodeprime la
:fisrt:
Exactement !!! Mais s’y mettre le soir, sachant qu’il faut sortir les trucs… bricoler un petit peu … pour finalement tout ranger et faire un peu de ménage… c’est super frustrant ! (et démotivant) -
