Forums › Construction d’unité astromech › Références images, vidéos, etc. › Plan jambe CS:L
- Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Août. 2015, 19:51.
9 août 2015 à 09:49 #7587Anonyme
Bonjour je voulais savoir si quelqu’un a le plan à l’échelle, en PDF ou en jpeg de l’assemblage des jambes et des chevilles ? J’ai les jambes avec les 4 trou de fixation sur la face arrière mais les chevilles en alu elles ne sont pas pré-percés.
Je pense que les jambes doivent être encastré jusqu’en buté dans les chevilles mais pas certains. Je recherche donc la longueur de jambe entre le haut de la cheville et le point de la jambe ou commence le 1er angle (au niveau des under shoulerr detail) histoire de voir de combien je doit enfoncer les jambes dans les cheville
merci de votre aide
9 août 2015 à 10:58 #45220Anonymej’avais cherché aussi mais pas trouvé… ce genre de trous de fixation dépendent des runs, ils ne sont pas définis dans les blueprints… c’est un peu le bazar parfois entre runs. Quand j’avais fait mes chevilles bois, j’avais trouvé dans les blue prints les cotes entre axe épaule et axe de cheville et c’est tout ce qu’il te faut:
[attachment=0]leg-ankle.png[/attachment] à toi ensuite de recalculer la chaine de côte pour définir la mesure que tu souhaites faire en fonction des pièces que tu assembles.
Comme tes chevilles viennent d’un nouveau run, tu es le premier à t’y coller
😆 et c’est chouette comme parce que j’espère avoir les miennes début septembre, comme ça je pourrai copier sur toi vite fait avant d’aller à FACTS
9 août 2015 à 11:17 #45221AnonymeTu as essayé avec les mesures qu’il a données. http://astromech.net/forums/showthread.php?22761-BC-Approved-Beefcake-Outer-Ankles-CS-L-R-620-(May-2015)-Open/page16 ” class=”bbcode_url”> http://astromech.net/forums/showthread.php?22761-BC-Approved-Beefcake-Outer-Ankles-CS-L-R-620-(May-2015)-Open/page16 http://astromech.net/forums/showthread.php?22761-BC-Approved-Beefcake-Outer-Ankles-CS-L-R-620-(May-2015)-Open&p=317249#post317249 ” class=”bbcode_url”> http://astromech.net/forums/showthread.php?22761-BC-Approved-Beefcake-Outer-Ankles-CS-L-R-620-(May-2015)-Open&p=317249#post317249 9 août 2015 à 16:49 #45222AnonymeJ ai vu que vous etiez aussi dans le run . J ai failli vous envoyer un MP pour vous demandez
. Je devrais les recevoir d ici 5 jours mais il va me manquer les vis qui vont bien, voir si il y a besoin de cale, etc…
Merci pour le plan sutaibot c est exactement ce que je cherché.
9 août 2015 à 16:54 #45223AnonymeOui j avais lu le message qui correspond. Dans un monde parfait son plan correspond parfaitement et les 4 trou sont parfaitement superposé. Je préférais vérifier avec un report de cote ce que je vais faire avec ton plan .
Je vais refaire les plan sous toshop avec les cm et je posterai le résultat ensuite
9 août 2015 à 19:51 #45224AnonymeEt voila !
[attachment=1]leg-ankleFR .jpg[/attachment] [attachment=0]CSR_Measure_zpsazzceywnFR.jpg[/attachment] Il va falloir être sacrement sure des mesures parce que les vis de transfert ne sont pas utilisable, aucun accès part l’intérieur de la jambe… Je sais pas si c’était une bonne idée de pas faire les trous à l’avance comme sur les CS:R….
Je ferais peut être un test avec un patron de jambe. Je préfère reporter les trou percer de la jambe, dans la cheville; plutôt que percer les cheville selon un plan en espérant que ça colle avec les trou fait dans les jambes
Si quelqu’un pouvez verifier sur son droid si le 19,43cm c’est ok ? Je vais réfléchir a la meilleur façon de procéder proprement
