Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › plans châssis bois – Mike Senna
- Ce sujet contient 230 réponses, 55 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 8 Déc. 2023, 13:13.
18 février 2017 à 09:14 #10771Anonyme
j’ai une jet d’encre, qui me sert pour les papercraft, sinon quand je construit c’est d’après plan avec retraçage manuel sur la matière, c’est rapide et ça permet en plus de faire des vérif de cotes (les impressions peuvent inclure quelques petites déformations) + modification si nécessaire
darkjc wrote:oui je sais, je suis aussi menuisier mais un peu la flemasse en ce moment
bien que me connaissant au bout d’un moment le plan/gabarit va virer et je vaire prendre crayon; equerre et compas….
Lol je peu comprendre mais je ne fais jamais vraiment confiance à une impression, surtout en plusieurs parties, il y a des déformations .. il faut faire trop de taff pour que ca soit potable … autant le redessiner tout de suite :p
7 mars 2017 à 06:15 #10772AnonymeJe reviens sur une question que je me pose sur ces plans Sur astromech j’ai vu un run châssis Senna CS-L . Je ne veux pas l’acheter puisque je vais le faire moi même.
Mais cela soulève la question de savoir si les plans que nous avons de Senna sur ce châssis sont fait pour du CS-L ou du CS-R car la différence de taille des pièces peut être gênante voire très pénible à rattraper une fois le châssis fini. On peut réduire la taille de passage mais l’agrandir sur certains endroits du châssis est impossible sans toucher à la structure complète ou avoir des incohérences sur le rendu fini. C’est donc plus compliqué de passer d’un CS-L à un CS-R que l’inverse.
8 mars 2017 à 08:33 #10773Anonymedarkjc wrote:Je reviens sur une question que je me pose sur ces plans
personne n’a la réponse
:8 mars 2017 à 09:07 #10774AnonymeLes plans du châssis de Mike Senna sont CSL. De mémoire sur mon châssis bois (C2-B5), j’ai du retouché un peu pour le passage du large data port et pour le coin slot. C’est pas de grosse modifs et les pieces s’adaptent facilement. En revanche sur les skins, il faut bien que les pièces correspondent. De manière générale, si tu fais un Frame Senna, choisi des pieces CSL et tu n’aura pas de probleme de compatibilité, juste de petit ajustements.
8 mars 2017 à 10:26 #10775AnonymeSteph78 wrote:Les plans du châssis de Mike Senna sont CSL. De mémoire sur mon châssis bois (C2-B5), j’ai du retouché un peu pour le passage du large data port et pour le coin slot. C’est pas de grosse modifs et les pieces s’adaptent facilement. En revanche sur les skins, il faut bien que les pièces correspondent.
les gars sur astromech disent pareils, comme quoi c’est un CS-L mais ne sont pas trés certains. Le soucis c’est que j’ai commencé avec du CS-R (radar eye) Mais je ne pense pas que cela se verra.
Je vais suivre ton conseil et partir sur du CS-L pour les parties corps . mon stress étant de me retrouver avec des skins qui ne vont pas (car je pense les acheter). Sauf si je trouve des skins alu ou PVC CS-L.
merci
8 mars 2017 à 11:07 #10776AnonymePour le Radar eye, pas de probleme ! Je dirai meme au contraire le CSR est mieux, Tu as un Dôme alu de Darren et il fabrique aussi des radar eye pour aller avec….ce sont des CSR
C’est écrit au dos.
8 mars 2017 à 11:23 #10777AnonymeSteph78 wrote:Pour le Radar eye, pas de probleme !
C’est écrit au dos.
oui je sais, je lui ai commandé. seul bémol sur son radar eye c’est la lentille. certes elle est superbe mais trés trés trés opaque (meme en regardant le soleil, rien ne passe) donc je pensais mettre une petite cam c’est raté. sinon superbe travail comme les holos de michael
9 mars 2017 à 06:47 #10734Il faudra que tu refasse uniquement la lentille. J’ai le même problème, mais j’ai déjà mis la caméra. Pour information, autre problème, la caméra n’est pas à hauteur fixe car le dome est penché à 18° lorsqu’il est sur 3 roues.
9 mars 2017 à 09:41 #10735AnonymeMike wrote:Il faudra que tu refasse uniquement la lentille. J’ai le même problème, mais j’ai déjà mis la caméra.
dans le cas d’un pied central fixe, il faut donner l’inclinaison à ta camera ou son support et le bloquer. pour ceux qui ont choisi un pied central sortant/rentrant donc position et inclinaison du droid differentes utiliser un petit fond de gyrocompa marine manuel d’occas comme sur un bateau.Il en existe des très petits. Chez nous y en a souvent aux puces. tu ne recuperes que le socle
17 mars 2017 à 06:24 #10778Anonymeconcernant le frame senna, quelqu”un sait s’il il existe un plan ou doc qui permet de vérifier les cotes du frame c’est à dire le frame une fois monté on vérifie la distance entre chaque pièces de bois soit l’espacement necessaire en largeur ou en hauteur ?
merci
23 mars 2017 à 12:17 #10779Anonyme:coucou hello les builders …quelqu’un peux me dire a quoi servent les “plats”, ou “encoches” a faire sur les bagues du châssis, je les montre au bout de mes flèches vertes sur le dessin ci-dessous :
[attachment=0]xnouveau-2.JPG[/attachment] j’ai l’impression que c’est pour caser des pièces, histoires qu’elles soient le plus bas possible sur le corps, j’ai bon ou pas ?
merci.
23 mars 2017 à 12:34 #10780Anonymehttp://www.r2builders.fr/forum/construction/Terminology_Droid/Terminology_body.php Mais oui tu auras des pièces qui viendront s’insérer là : Octogon port, Pocket vent et le power coupler
23 mars 2017 à 12:40 #10781Anonymeok , c’est bien ce qu’il me semblais … merci beaucoup . 16 avril 2017 à 17:29 #10782bonsoir a tous je cherche les plans du squelette pour une réalisation en bois merci. d’avance
laurent
17 avril 2017 à 07:14 #10783AnonymeLes plans sont disponibles uniquement sur le site américains http://www.astromech.net Tu dois t’inscrire et ensuite tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans la catégorie :”blueprints”
