Forums › Administration du forum › Suggestions › Plans en cm
- Ce sujet contient 34 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par woozoom, le 27 Sep. 2012, 14:57.
30 mars 2012 à 08:31 #5938
Je pense que beaucoup d’entre nous se sont vraiment souvent pris la tête avec les conversions des plans de R2D2 builders … Ne pensez vous pas qu’il serait possible de les reprendre et de tout mettre en cm, pour les futurs constructeurs …
30 mars 2012 à 10:42 #12900j’ai eu des échanges avec le conseil des builders US à ce sujet, je reviens vers vous très vite (là je n’ai pas trop le temps) afin de vous expliquer ce qu’ils souhaitent 30 mars 2012 à 10:42 #12991j’ai eu des échanges avec le conseil des builders US à ce sujet, je reviens vers vous très vite (là je n’ai pas trop le temps) afin de vous expliquer ce qu’ils souhaitent 30 mars 2012 à 11:37 #12992Cool, ok !
30 mars 2012 à 11:37 #12901Cool, ok !
30 mars 2012 à 18:21 #12993pour ma part j utilisais un convertisseur sur iphone donc pas besoin de noté dsl mais super pratique 30 mars 2012 à 18:21 #12902pour ma part j utilisais un convertisseur sur iphone donc pas besoin de noté dsl mais super pratique 30 mars 2012 à 19:19 #12903J’ai fait pareil, mais c’est chiant ^^ 30 mars 2012 à 19:19 #12994J’ai fait pareil, mais c’est chiant ^^ 14 avril 2012 à 09:33 #12995Bonjour à tous. J’ai la possibilité de le faire avec autocad de convertir les unités de mesure US en unités métrique faut jusque que je récupère les plans sur autocad si possible c’est plus simple que les PDF pour facilité le travail, le peut que j’ai, il manque pas mal de détail je pense y remédier en y ajoutant quelque info supplémentaire.
J’ai toujours pas mon accès au site r2buildersclub j’attends l’autorisation du modos.
Dés que possible je vous tiens informé.
@Philippe.
14 avril 2012 à 09:33 #12904Bonjour à tous. J’ai la possibilité de le faire avec autocad de convertir les unités de mesure US en unités métrique faut jusque que je récupère les plans sur autocad si possible c’est plus simple que les PDF pour facilité le travail, le peut que j’ai, il manque pas mal de détail je pense y remédier en y ajoutant quelque info supplémentaire.
@Philippe.
14 avril 2012 à 09:35 #12996Geo21 wrote:Bonjour à tous.
@Philippe.
Super ! Merci ! Tiens nous au courant !!
14 avril 2012 à 09:35 #12905Geo21 wrote:Bonjour à tous.
@Philippe.
14 avril 2012 à 10:44 #12997person, -j’ouvre les PDF ou les dwg dans illustrator,
-je vais as les paramètre et défini les mesure en inches.
-j’agrandis le fichier pour l’avoir a léchelle 1/1
-je retourne dans les paramètre et rebasculle en cm
y a plus qu’a mesuré les pièces
edit:
voici par exemple l’ectogone ou j’ai passe le temps a remplacer les cotes US par des cm :p
http://www.loup-gris.be/images/r2/Octagon%20Port.pdfhttp://www.loup-gris.be/images/r2/Octagon%20Port.pdf” class=”bbcode_url”> 14 avril 2012 à 10:44 #12906person, -j’ouvre les PDF ou les dwg dans illustrator,
edit:
http://www.loup-gris.be/images/r2/Octagon%20Port.pdfhttp://www.loup-gris.be/images/r2/Octagon%20Port.pdf” class=”bbcode_url”> -
