Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › Plans Jambes ?
- Ce sujet contient 19 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 23 Juin. 2017, 12:34.
4 mars 2016 à 12:11 #7946Anonyme
Bonjour à tous !! Je recherche depuis un moment les cotes pour effectuer mes premieres decoupes pour les jambes . j’ai trouvé ce plan sur le net, quelqu’un peut il me dire si les côtes sont exactes, ou si non, quelqu’un a t’il des pla,s pour effectuer les découpes ?
Merci à tous pour votre aide
Kassieth
4 mars 2016 à 12:24 #51045Anonymeles cotes sont correctes, mais la précision me laisse pantois 🙄 . Si tu fabriques en CTP, arrondi au millimètre est largement suffisant. Pour avoir un beau rendu, il faut couper les différentes couches en même temps.4 mars 2016 à 14:48 #51046AnonymeMerci bien mon ami pour cette réponse !!! J’ai quand même une autre question : Il ne manquerait pas l’angle au niveau de la cheville (A Droite sur le schéma) ? Il y a bien l’angle au niveau “épaule” de 127°, mais pas d’indication pour la cheville !
En tout cas je me répète et crie à l’aide : Si jamais quelqu’un a des plans détaillés avec les côtes, je prends !!!
Cela étant, je suis deja bien content d’avoir celui là !!!!!!
Merci à vous,
Kassieth
4 mars 2016 à 14:55 #51047AnonymeRE!!!!! J’ai aussi oublié de vous demander, mais il n’y a pas non plus sur ce schéma les côtes pour les “Under Shoulder Details”, or il me semble bien que c’est lors de la découpe qu’il faut s’en occuper : une fois les différentes couches de CP collées, ça doit être super galere de les retravailler pour laisser la place aux Under Shoulder Details !
Si quelqu’un a ces côtes……
A plouch ‘!!
Kassieth
6 mars 2016 à 19:10 #51048AnonymeSalut à tous! Je reviens une nouvelle fois vers vous car j’ai une petite incertitude et avant de lancer les découpes je veux être sur de moi:
J’ai cru lire quelque part sur le forum qu’il y a avait un petit problème au niveau de la fixation des jambes externe avec les pieds. Si je me souviens, il me semble qu’il y avait un souci au niveau de la partie terminale (en forme de triangle) qui était trop longue ou trop courte pour s’emboiter correctement dans le pieds avec le bon angle.
Sachant que je pars de ce plan (ci dessous), je voulais savoir si quelqu’un pouvais me confirmer que les côtes de cette partie terminale (jonction avec le pied) est correcte.
Merci a tous pour votre aide et……
BONNE CONSTRUCTION A TOUS !!!
Kassieth
6 mars 2016 à 20:09 #51049AnonymeSi cela peut t’aider, les plans sont sur Astromech.com dans les blueprints Je peux te les envoyer par mail si tu m’envoie un MP
[img]http://i84.servimg.com/u/f84/19/40/48/82/legs10.jpg [/img] 13 janvier 2017 à 14:44 #51050AnonymeBonjour, Je déterre un peu ce sujet, n’ayant plus les plans de “Jag” sur Astromech, j’aimerai avoir un ou des plans bien détaillées pour les jambes, concernant des côtes officiel si cela existe.
Cordialement.
13 janvier 2017 à 18:26 #51051AnonymeSalut, Pour les Legs tu veux le faire en un seul bloc ou séparé (sans Ankle) parce que j’ai un schéma coté en CS:R et un en CS:L !
13 janvier 2017 à 19:29 #51052AnonymeFredH76 wrote:Salut,
Ah ? Je suis preneur, merci.
13 janvier 2017 à 19:58 #51053AnonymeC’est quoi la différence CS:R et CS:L? 13 janvier 2017 à 20:40 #51054Anonymelm51 wrote:C’est quoi la différence CS:R et CS:L?
CS: L et CS: R pour Club Spécification: Legacy et Club Spécifications: Révisé. CS: L signifie que les pièces sont conformes aux plans du Club créés au début de 2000. CS: R est une mise à jour 2014 basée sur des mesures supplémentaires des archives Lucasfilm et des notes de production des différents films.
Tu peux rencontrer des imcompatibilités entre certaines pièces (skin, large data port …)
14 janvier 2017 à 13:56 #51055AnonymeOk merci pour ces infos, et donc lequel est le mieux ? 14 janvier 2017 à 20:03 #51056AnonymeMerci pour les infos, du coup je sais plus lesquels j’ai pris pour faire mon châssis bois et le skin!! 20 juin 2017 à 07:01 #51057Anonymesalut à tous bon je vais bientot attaquer les jambes
j’ai recuperé les plans CSL pour les shoulder droit et gauche . ok tout y est meme le nombre de plaques 4 +4
[attachment=2]shoulder gauche20062017_0000.jpg[/attachment] [attachment=1]shoulder droit 220062017_0000.jpg[/attachment]
jusque là, tout est ok:welldone: j’ai récuperé sur astomech les plans des legs mais j’ai du mal à situer les choses
[attachment=0]leg20062017_0000.jpg[/attachment] 1/ Sur ce plan si je comprends bien on a face avant, face arriere et les 2 cotés mais pour jambe gauche faut donc inverser les cotes pour jambe droite ? En gros les 2 jambes ont elles les memes caracteristiques ?
2/ Il n’y a pas d’écorché des diffèrentes épaisseurs à contre coller comme pour les horseshoes (plus simple)
3/ Je n’ai pas trouvé de plan CSL concernant la jambe centrale
4/ je n’ai pas touvé le plan CSL des covers
si quelqu’un peut m’aider pour ces plans , c’est sympa – sinon une adresse pour les covers et horseshoes en résine SVP (si possible hors states)
merci
:boulet: 20 juin 2017 à 09:42 #51058AnonymePour les jambes, la gauche et droite sont identiques. Pour les plans j’ai Booster Cover et Ankle center !
File moi ton mail en MP
