Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Plans pour teeces
- Ce sujet contient 26 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Steph27, le 30 Jan. 2016, 13:49.
7 janvier 2016 à 10:10 #7848Anonyme
Bonjour à tous et une très bonne année J’ai commandé le pack teeces, et j’ai bien reçu mais il n’y a pas les plans pour les soudures et le détail des pièces électronique
Est ce que quelqu’un pourrait me les fournir s’il vous plaît
merci
7 janvier 2016 à 10:18 #49130AnonymeVa sur le site de curious marc, c’est très bien fait et il y a un pdf que tu peux télécharger
7 janvier 2016 à 11:46 #49131Anonymesuper , je vais enfin pouvoir me lancer pour mes premières soudures merci beaucoup
10 janvier 2016 à 17:29 #49132AnonymeAlors surtout pour les composant tu prends des LEDs sans bord ! 10 janvier 2016 à 19:22 #49133Anonymenicolas wrote:Alors surtout pour les composant tu prends des LEDs sans bord !
Sinon tu vas jouer du couple ongle
10 janvier 2016 à 19:40 #49134Anonymemerci pour les conseils je suis preneur car je suis débutant complet en électronique et pour le moment je suis en train d’essayer de traduire les plans
19 janvier 2016 à 23:00 #49135un autres site simpas pour le montage : avantage, y a plein de photos ou on voit les composant, pratique quand on s’y connais pas trop comme moi :p
20 janvier 2016 à 06:02 #49136Moi, j’ai surtout utilisé cette video avec plein d’arrêt sur image… [youtube]XC7sZJd6uY0[/youtube] et la suite
[youtube]loV34buekXU[/youtube] Tchao,
24 janvier 2016 à 18:45 #49137Salut à tous. Merci pour les liens et les vidéos et tout et tout … c’est super !
Mais perso je bloque sur la configuration de ma carte Sparkfun Arduino Pro Micro.
J’ai vu qu’il y avait 2-3 trucs à télécharger mais après …. ????
Pouvez vous me dire quelle est la marche à suivre pour cette fameuse configuration ?
Merci .
24 janvier 2016 à 20:22 #49138Anonymefrederic54 wrote:Salut à tous.
Merci .
Je sais que j’ai eu aussi quelques soucis, quelques conseils qui me viennent :
Le téléchargement c’est bien passé via le soft “arduino “?
Au cas ou quelques trucs à penser:
Les codecs (USB) pourqu’il te créée bien un port “COM”
De penser à changer le type de carte que tu as dans le programme (sinon tu vas avoir le droit à un RTFM
:siffle: :Ligne 44 à 48
Code:// BOARDtype sets which Arduino we’re using
// 1 = Arduino Pro Mini or Uno or Duemilanove ( http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini )
// 2 = Sparkfun Pro Micro ( https://www.sparkfun.com/products/11098 )
// 3 = Arduino Micro ( http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro )
#define BOARDtype 2et celui aussi :
Code://set the type of our front and rear PSI’s
#define PSItype 4
// 1 = Teeces original (6 LEDs of each color, arranged side by side)
// 2 = Teeces original checkerboard (6 LEDs of each color arranged in a checkerboard pattern)
// 3 = Teeces V3.2 PSI by John V (13 LEDs of each color, arranged side by side)
// 4 = Teeces V3.2 PSI checkerboard by John V (13 LEDs of each color, in a checkerboard pattern)Ensuite tu alimentes ton RLD via un pile 9V ou autre selon comment tu fais et cela devrait fonctionner
24 janvier 2016 à 21:43 #49139Ben en fait je n’arrive pas à telecharger les fichiers sur ma carte . Quand je la branche sur mon pc rien ne se passe à part une lumière rouge sur la carte.
Ca fait une heure que je bataille.
🙁 En plus sur le site Arduino tout est en English alors je galére .
25 janvier 2016 à 17:46 #49140Quelqu’un pourrait-il me faire un petit tuto pas à pas pour ma pro micro car la je suis en galére , prêt à tout balancer . Je ne sais même pas par quoi commencer.
J’ai installer le programme Arduino 1.6.7 sur mon pc .
J’ai telecharger le fichier zippé : TeecesControl et le fichier zippé : Teeces-CuriousMarc v1.2.
Et après je fais quoi ?
Faut il que ma carte soit installée sur le circuit imprimé pour mettre les fichiers dessus ou je peut le faire directement sortie du sachet d’emballage ?
25 janvier 2016 à 20:15 #49141AnonymeBonsoir Frederic, On se détend
, je suis pas un spécialiste en électronique mais je vais essayer de t’aiguiller comme je l’ai fait.
Quote:J’ai telecharger le fichier zippé : TeecesControl et le fichier zippé : Teeces-CuriousMarc v1.2.
Le 1er est une librairie que tu dois installer dans le dossier “Librairie” qui a été crée lors de l’installation du logiciel “Arduino”
Le 2eme, c’est le programme en lui même que tu dois transférer via le logiciel “Arduino” sur ta carte arduino pro micro
Quote:Faut il que ma carte soit installée sur le circuit imprimé pour mettre les fichiers dessus ou je peut le faire directement sortie du sachet d’emballage ?
–> Moi je l’ai installé mais pas souder dans un 1er tempsTa carte arduino, quand tu la connectes, dans ton gestionnaire de matériel, ton PC l’a reconnait? (COM5 …COM9 COM10 ??) sinon peut être des codec moi j’ai eu le souci mais c’était avec un FTDI (car j’utilise une pro mini)
Dans ton logiciel “Arduino”, tu as des choses à selectionner dans “Outils–>Type de carte –> arduino pro mini/micro
Dans le programme tu as des codes à remplacer selon le matériel que tu as pour la carte et tes PSI:
Ligne 44 à 48
#define BOARDtype 2et celui la aussi :
#define PSItype 4
// 4 = Teeces V3.2 PSI checkerboard by John V (13 LEDs of each color, in a checkerboard pattern)Tu peux lancer ensuite une vérification (le 1Er rond en dessous de Fichier) et ensuite tu peux téléverser avec le bouton à côté “La flèche”
J’espère que j’ai été assez clair, d’autres builders plus compétent que moi t’aideront mieux que moi si cela ne fonctionne toujours pas. Sinon poste des imprim écrans ou cela bloque.
Bon courage
26 janvier 2016 à 05:36 #49142Un grand merci pour ton aide. Mon pc ne reconnaît pas la carte quand je la connecte.
En fait rien ne se passe.
Dans le logiciel Arduino il n’y a pas la pro micro mais il semblerait que c’est presque la même que la Leonardo.
La seule chose que j’ai réussi à faire c’est de changer certaines lignes du programme.
Et c’est quoi FTDI?
26 janvier 2016 à 06:54 #49143AnonymeIl faut que tu vérifies tes drivers USB. -
