Forums › Construction d’unité astromech › Peintures, weathering et finitions › ponçage pla
- Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Alkagios, le 4 Avr. 2020, 06:27.
8 mars 2020 à 18:58 #9261Anonyme
Bonjour à tous, je fais un R2 en impression 3D pla et devant les heures de ponçage qui m’attendent je me suis demandé si le la résine XTC3D n’était pas une solution pour lisser mes pièces en pla. J’ai vu un tuto qui semblait bufflant. L’avez-vous déjà testé, qu’en pensez-vous ? 11 mars 2020 à 06:35 #69088Anonymehello … pas essayer ce produit car je le trouve cher ! mais je suis en train de faire des essais avec une autre résine, je suis relativement convaincu, voila pourquoi : si tu veux que ce soit très lisse, ok, ça peut le faire mais c’est au détriment des détails car il faut mettre pas mal de résine et du coup ça “bouche” les détails ! si tu veux garder les détails, alors il faut mettre moins de résine, mais alors il restera du ponçage, mais quand même vachement moins !!! et le résulta est pas trop mal ! je te met une photo du résultat ce soir ou demain, et le nom de la résine que j’utilise ….
11 mars 2020 à 17:37 #69089Anonymehello, voici donc le résultat, j’ai poncé, pas beaucoup, environ 5 mn, mais ma surface est toute petite : 60 mm X 36 mm ! c’est le toit d’une voiture a l’échelle 1/32 !
[img]http://www.teubarland.fr/divers/divers/resultat_daf55.jpg [/img] la résine, c’est ça :
[img]http://www.teubarland.fr/divers/divers/resine.jpg [/img] perso je suis assez satisfait du truc ! maintenant, sur un dôme de cette taille je sais pas ce que ça peut donner !
pour info, pour faire toute ma voiture, j’ai mis 8 Gr de A et 6 Gr de B et il en ai resté environ 30% dans le pot, donc il en faut assez peu ! ….
edit : j’ai acheté la chose là :
https://www.amazon.fr/transparente-LIQUIDISSIMA-bi-composant-Transparent-R%C3%A9sine-Moules-BESTSELLER/dp/B01K3AIN78/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=R%C3%A9sine+%C3%A9poxy+transparente%2C+800+g%2C+bicomposant+A+%2B+B%2C+super+transparent+effet+eau%2C+pour+cr%C3%A9ations+transparentes%2C+r%C3%A9sin&qid=1583947764&sr=8-2-fkmr0 ” class=”bbcode_url”> https://www.amazon.fr/transparente-LIQUIDISSIMA-bi-composant-Transparent-R%C3%A9sine-Moules-BESTSELLER/dp/B01K3AIN78/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=R%C3%A9sine+%C3%A9poxy+transparente%2C+800+g%2C+bicomposant+A+%2B+B%2C+super+transparent+effet+eau%2C+pour+cr%C3%A9ations+transparentes%2C+r%C3%A9sin&qid=1583947764&sr=8-2-fkmr0 12 mars 2020 à 08:20 #69090AnonymePerso j’ai essayé le XTC3D et j’ai été grandement déçu, j’ai eu une impression de mauvais vernis déposé sur ma pièce… et qui ne corrigeait même pas tous les défauts… Jusqu’ici je n’ai pas trouvé de méthode ou produit miracle si ce n’est mastic et ponçage, mamelle d’un beau rendu 3D
12 mars 2020 à 12:18 #69091AnonymeJe pense aussi que le mastic ponçage est la meilleur solution pour ce genre de travaux ! … R2 étant assez “gros” ! … J’ai pas dis obèse hein !!! Hihihi 4 avril 2020 à 06:27 #69092Hello, J’arrive après la bataille mais tant pis
Je l’utilise assez régulièrement. Il coute le même prix qu’une résine de type “résidence” chez Leroy Merlin et je trouve le résultat meilleur.
Maintenant, je ne le mets pas partout. Je le mets uniquement sur les grandes pièces avez peu de relief car comme expliqué par iemo cela bouge énormément les détails.
Petit truc si tu veux que cela se passe bien, mais un papier d’aluminium dans un bac plutôt plat et étalé bien ta résine avant de la mettre sur ta pièce, cela permet d’éviter qu’elle sache (tire) trop rapidement dans ton pot. Il faut mieux faire plusieurs fois de la résine qu’en jeter.
J’ai aussi des pots que Sakavomi, mais je n’ai pas encore essayé. C’était plus pour faire du tirage.
