Possibilité de déplacer un sujet complet vers une autre partie de forum ?
  • #9490
      Salut les beaux gosses,
      J’ai vu quelques message qui ne sont pas dans les bonnes sections (présentation de membres au milieu de la section “Corps” par exemple).
      Je sais que l’on peut modérer les sujets messages/messages. Mais existe t’il une possibilité pour déplacer un ensemble de message vers une autre section ?
      #71221
        de mémoire il faut passer dans le mode modération (en cliquant sur PCM dans la barre en haut à coté de raccourcis FAQ et user ranks), tu devrais trouver ton bonheur (à utiliser avec beaucoup de précaution quand même)
        a+
        #71222
          Super. Ca marche.
          Donc, j’ai créer un message d’arrivée (il n’est pas possible de déplacer un sujet complet, mais uniquement les messages).
          Aller sur le sujet à déplacer, PCM, Choisir déplacer le message, Choisir le sujet en cliquant sur le bouton, puis aller chercher le sujet (si sur uns autre section, il faut cliquer dans la recherche en haut). Cliquer sur le premier message créé.
          Sélectionner “tout cocher en bas” et “déplacer le message”.
          Ca a l’air d’avoir marcher.
          #71223
            Ok noté !
            Merci.
            #71224
            En mode Admin ont peut! J’ai remis le sujet dans présentation.
