Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Premier pas: début du dôme
- Ce sujet contient 51 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Enomarait, le 5 Août. 2012, 16:48.
16 mai 2012 à 13:04 #6072
Il n’y a que le premier pas qui coute… J’ai commencé la fabrication du dôme de R2. Pour ce faire j’ai eu l’aide non négligeable de Stéphane DUMONT, staffeur à Roquebillière, et son padawan Florient. J’ai d’abord tracé le profil en zinc puis utilisé la technique du traînage pour faire un positif en plâtre. de ce positif sera tiré un négatif où sera formé le dôme en résine.
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0399-1.jpg [/img]
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0404-1.jpg [/img] Nous allons faire un moule recyclable afin d’en faire un deuxième en cas de casse, et aussi pour les autres fans qui en auraient l’utilité.
16 mai 2012 à 15:12 #16282Beau boulot 16 mai 2012 à 15:27 #16283Excellent, et en plus vous avez de la place pour bosser ! 16 mai 2012 à 16:55 #16284Merci des compliments, je transmettrai! Malheureusement ce n’est pas mon atelier perso mais celui de SD staff. J’aimerai bien avoir autant de place…
17 mai 2012 à 13:40 #16285J’ai toujours bien aimé le boulot de staffeur… Cela doit être sympa car il y une grosse part de technique et un peu de créatif. Ha, c’est quand on vieillit que l’on sait ce que nous aurions dû faire plus jeune…
PS : A part Gourou dans une secte, mais cela fait très longtemps que j’ai ce projet
19 mai 2012 à 06:47 #16286Pour les amateurs de staff, la suite (salutations Mike!). Le moule est fini, reste quelques petites finitions. Voici donc le moule en deux parties en staff.
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0406-1.jpg?fx=r_250_250 [/img] La chape qui maintient les deux moitiés est réalisée.
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0408-1.jpg?fx=r_250_250 [/img] C’est cuit, on démoule!
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0411-1.jpg?fx=r_250_250 [/img] A suivre, la résine…
6 juin 2012 à 09:37 #16287alut Boblejedi super boulot mais qu’on on connait les techniques de moulage en shape ou autre et que c’est son métier c’est plus facile
pour réaliser n’importe quoi, c’est du bon boulot vraiment.Pour ma part je vais juste faire un moulage sur balon sauteur coulé en plâtre dans un coffrage puis faire mon dôme en résine, tu penses que c’est faisable? Tu pourrais me donner quelques tuyaux pour réaliser mon dôme en fibre stp
salutation du droïd Gardois
:r2-d2 fab
6 juin 2012 à 18:58 #16288J’ai hâte de voir le résultat fini ! 7 juin 2012 à 12:24 #16289Moi aussi j’ai hâte de voir le résultat fini! Avant de rencontrer Stéphane Dumont le copain staffeur (placement de marque!) je comptais aussi mouler un ballon sauteur. Il y en avait à la dimension presque idéale chez Joué-C… et moins cher qu’ailleurs il y a quelques mois. En le sur-gonflant légèrement on peut lui donner le diamètre exact. Pour avoir un repère de dimension et faciliter la réalisation d’un moule en demi sphère, tu peux découper une plaque de contre plaqué et y enfoncer à moitié ton ballon. Et voici une magnifique maquette de Saturne!
Pour la réalisation du dôme en résine, si tu le fais directement sur le ballon, tu auras un gros travail de ponçage afin de le lisser. Si tu réalises un négatif en plâtre, le dôme sera bien lisse mais tu devras utiliser des produits de démoulage assez onéreux. Le problème est que la résine va adhérer au plâtre.
Là, deux solutions: 1, tu sacrifies le moulage en plâtre et là pas de soucis, 2, Tu traites ton plâtre à la barbotine (mélange de savon noir et d’huile) en le saturant et tu enduis ensuite l’intérieur d’agent démoulant.
Au final, soit tu passes une couche de gel-coat de quelques millimètres, puis la résine et fibre de verre, soit une première couche de résine+poudre de marbre et ensuite ta fibre et la résine.
La première couche doit être suffisamment épaisse pour que tu puisse tailler dedans les gravures sans que la fibre apparaisse (pour des panneaux fixes). Pour la fibre de verre je vais appliquer des longs triangles en forme de demi fuseaux horaires, superposées pour la solidité.
Si le résultat de mes expériences s’avère concluant je mettrais les photos. En attendant Frenchastromek je peux t’envoyer si tu le désires la liste des produits et la marche à suivre.
Bon courage pour ta construction de droïd gardois!
9 juin 2012 à 17:49 #16290Suite du dôme: les holoprojecteurs faits maison.
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0412-1.jpg [/img] Des oeufs surprise, du tube pvc, du plastique transparent venant d’une boite de marrons glacés (j’ai bien fait de garder ça!)…
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0413-1.jpg [/img] Taillés à la mini-perceuse, collage cyano, mastic de modélisme et ponçage.
[img]http://boblejedi.e-monsite.com/medias/images/dscn0415-1.jpg [/img] Peinture et ta-daaan! C’est pas du ILM mais ça ira, non?
9 juin 2012 à 18:01 #16291:clapclap pour les holos fait maison9 juin 2012 à 18:39 #16292Merki Anakin!
9 juin 2012 à 18:58 #16293Woa excellent, ça respecte super bien les “vrais” ! :clapclap 9 juin 2012 à 19:10 #16294beau boulot, bravo, par contre tu as besoin que de 3 holos, tu en auras en plus au cas où… :clapclap 9 juin 2012 à 20:51 #16295Ha haa, y’en a qui suivent! Effectivement, comme j’ai écris sur mon site j’avais de quoi faire quatre holobidules alors j’en ai fait un en rab en cas de casse. J’espère faire aussi bien ou mieux pour les pièces suivantes…
