Forums › Construction d’unité astromech › Peintures, weathering et finitions › Préparation alu : ponçage et acétone
- Ce sujet contient 14 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 16 Mai. 2015, 09:45.
21 avril 2015 à 16:21 #7479
Je crée ce sujet qui peut servir à tous les utilisateurs d’aluminium Voici les informations que j’ai réunies ainsi que mes questions.
Avant peinture, il est conseillé de poncer et nettoyer les pièces à l’acétone :
– Nettoyage à l’acétone,
– un peu de ponçage léger (si les pièces sont un peu abîmées ou pas parfaites, faire au plus gros et finir avec du 1000 ou à défaut du 400/600)
– renettoyage à l’acétone
Questions :
1) quel est le but du ponçage ?
Si les pièces sont trop lisses, doit-on les poncer pour que l’apprêt tienne bien ou doit-on au contraire obtenir une surface parfaite (le 1000 me semble très fin)
2) concernant l’acétone, quelles sont les précautions à prendre et le matériel à utiliser (éponge, type de gants, masque,…) ?
21 avril 2015 à 16:39 #44071Anonymepour ce qui est de l’acétone l’utilisation de gant adéquat ( genre pour les produit chimique ) car à la longue une désagréable sensation de froid au niveau des doigts apparaît , et comme pour tout produit chimique, faire cela dans une pièce aéré pour éviter de s’intoxiquer les poumons! 21 avril 2015 à 17:47 #44072AnonymeL’acétone ne fait pas qu’attaquer les poumons, il se charge aussi du cerveau !!!! limite d’exposition 500 ppm / m3. Alors un courant d’air.
21 avril 2015 à 21:09 #44073AnonymeLe ponçage c’ est pour obtenir du “grain”. Sa permet à la peinture d’ accrocher. Avec un bon pouvoir couvrant de la peinture elle se lisse elle même, pas besoin d’ être trop pointilleux tend que la surface est homogène. Curiousmarc à fait sa très bien avec pas grand chose sur son topic
23 avril 2015 à 12:02 #44074Question bête pour nettoyer à l’acétone ? Vous utilisez quoi ?
Car avec une éponge, elle devient noire rapidement et après elle ne fait que redéposer de la “saleté” sur la pièce.
Peut-être papier style “sopalin” qui au moins est jetable ?
23 avril 2015 à 12:42 #44075Anonymesopalin ou de vieux fringues découpés préalablement 23 avril 2015 à 13:23 #44076je vais faire les placards pendant que ma femme est au boulot :siffle: 23 avril 2015 à 18:23 #44077AnonymeLa saleté noire est en réalité de la poudre d’oxyde d’aluminium. Un chiffon sec un peu rugueux en enlève 80 %. Un bon coup de soufflette avant peut aider. Faire couler un peu d’acétone sur le dôme en entraine aussi une bonne partie. Facile à vérifier mettre un essuie-tout blanc en dessous du dôme.
24 avril 2015 à 07:40 #44078Encore une question pour les utilisateurs de bombes MOTIP: quels sont les temps d’attente entre les couches (j’ai trouvé de tout sur le net) ?
– entre 2 couches de primer
– entre la dernière couche de primer et la 1er de peinture
– entre les couches de peinture
– entre la dernière couche de peinture et la 1er couche de vernis
– entre les couches de vernis
24 avril 2015 à 08:43 #44079tu ne trouveras pas de réponse car cela va dépendre de beaucoup de paramètre : l’aération de la pièce, la température ambiante, l’humidité de l’air et surtout des quantités de peinture que tu pulvérises entre chaque couche j’attendais au moins 30-45 minutes.
la seule indication qui semble importante est la première couche de vernis après ta dernière couche de peinture bleue (pour conserver le rendu métallique de la peinture selon moi)
allez lance toi
😆 24 avril 2015 à 09:29 #44080lolo080 wrote:la seule indication qui semble importante est la première couche de vernis après ta dernière couche de peinture bleue (pour conserver le rendu métallique de la peinture selon moi)
tu as attendu quelques minutes tout de même ou directement après la peinture ?
sinon je me suis lancé sur une tombée d’alu, mais dans le garage poussiéreux et sans éclairage, c’est rock’n roll
j’ai l’impression que j’ai la main un peu lourde sur les couches, à suivre…
24 avril 2015 à 11:52 #44081il est écrit sur les bombes (de mémoire ça doit être 30 minutes à vérifier) 24 avril 2015 à 11:54 #44082tu peux te lancer, de toute façon si tu n’es pas content du résultat, tu pourras toujours recommencer après un gros nettoyage à l’acétone :wink2: 16 mai 2015 à 09:29 #44083Hello, J’attend 30 à 45 minutes entre les couches. Il vaut mieux faire plusieurs couches avec des voiles que de faire de méchantes coulures…
Pour la première couche de vernis, je la faisais à peu près 20 à 30 minutes après. L’objectif pour moi est de n’avoir aucune poussière.
16 mai 2015 à 09:45 #44084j’ai fait un premier essai, pas trop mal, mais quelques erreurs : – couches un peu trop épaisses
– j’ai essayé de poncer après la 1er couche de peinture, mais ça laisse des “points”, un peu plus clairs, j’ai dû avoir la main trop lourde
tu appliques combien de couches de vernis à combien d’intervalle ?
