prix minimum ?
  • #7800
    Doc Sly
    Maître des clés
      bonjour,
      j’aimerais savoir le “montant minimum” à mettre dans la réalisation d’un R2D2 (sans électronique ni rien simplement une représentation à l’échelle 1:1)peu importe les matériaux (les moins chers si possible)
      merci d’avance pour vos réponses.
      #48397
        Cela va grandement dépendre de 2 facteurs :
        – vas-tu utiliser des “matériaux de récupération” ou tout acheter
        – vas-tu tout construire toi-même ou acheter des pièces
        #48398
        Doc Sly
        Maître des clés
          J’aimerais le faire avec le maximum de recup et de fabrication (le moins d’achats possible)
          #48399
            quelques centaines d’euros je dirai…
            si beaucoup de récup cela va dépendre des consommables et outils que tu vas utiliser
            #48400
              Perso je fais le mien avec pas mal de récup et j’en suis à 900 euros, mais avec les moteurs, l’electronique et la rc.
              Donc dans ton cas je dirais dans les 400/500 euros.
              Je pense que ton budget le plus important sera l’apprêt/peinture après cela dépend de la qualité de finition que tu désires.
              #48401
                clair que la récup est un bon moyen pour éviter de faire flamber un budget, mais pour ce qui est de la peinture, pour avoir un beau rendu le budget est énorme , entre les différentes couches d’apprêt et de peinture, je dois par exemple avoir une vingtaine de bombe utilisées … entre 11 et 14€ pièce ça chiffre pas mal déjà
                #48402
                  après, ne perd pas de vue que ce budget vas sétaler sur une certaine périodes pouvant allé sur plusieurs année ;) donc, tu ne le verras pas trop passé ;)
