Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Problème avec boucle ceinture LED
- Ce sujet contient 14 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 13 Jan. 2015, 23:28.
11 janvier 2015 à 21:15 #7363Anonyme
J’ai quelques soucis avec un régulateur LM1086IT 3.3 1,5A que j’ai acheté récemment sur gotronic : http://www.gotronic.fr/art-lm1086it3-3-14313.htmhttp://www.gotronic.fr/art-lm1086it3-3-14313.htm” class=”bbcode_url”> 🙁 Quelques explications:
J’ai besoin d’avoir 3,3 V x 2 sur la boucle de ceinture à led qui est dans mon dôme.
J’arrive avec du 12V dans mon dôme et donc j’ai fait un montage avec 2 régulateurs cités au dessus pour ne pas avoir à laisser les 2 piles lithium dans la boucleLED
et pour en même temps contrôler la mise sous tension et donc l’allumage de la boucleLED.
Je sais c’est bizarre mes ces boucles ont besoin de 2 alim différentes, sinon elles ne fonctionnent pas.
Donc j’ai essayé ,tout cela fonctionne mais il y a un hic : au bout de 5 secondes un des deux régulateurs chauffe à mort, mais vraiment beaucoup
( malgré les dissipateurs que j’ai installé) , je ne peux pas le toucher tellement il est chaud.
Je pense qu’il se “coupe” pour se mettre en sécurité de surchauffe car les led s’éteignent puis se rallument 3 ou 4 secondes après.
Le deuxième n’a aucun problème de surchauffe.
J’ai donc pris mon ampèremètre et j’ai testé les 2 sorties 3,3 V lorsque le boucle pompe dessus:
la première sort du 0,04 A et la deuxième(celle qui surchauffe) du 2,5 A au démarage puis 2 A ensuite.
Je comprend pourquoi ça chauffe tant et ça coupe, car le régulateur est donné pour 1,5 A maxi.
La question que je me pose :si je remplace le régulateur par une version 3 A ou même 5A comme ceux-ci :
http://www.gotronic.fr/art-lm1085it3-3-14311.htmhttp://www.gotronic.fr/art-lm1085it3-3-14311.htm” class=”bbcode_url”> http://www.gotronic.fr/art-lm1084it3-3-14164.htmhttp://www.gotronic.fr/art-lm1084it3-3-14164.htm” class=”bbcode_url”> est-ce que ça chauffera autant ?
Je suppose que mon problème de “coupure sécurité” , ne sera plus là vu qu’il sont d’un ampèrage adapté, mais par contre je n’ai pas envie que mon dôme se transforme en radiateur
Quelle est la différence entre un régulateur 1,5 A et un 5 A ? Est ce qu’il gère différemment ou bien seulement qu’il résiste à des températures plus élevées?
11 janvier 2015 à 22:28 #42394je ne vais pas pouvoir répondre à ta question mais dans tous les cas, un équipement qui tire 2A dans le dome, je trouve ça carrément bizarre je n’ai pas suivi ta construction, mais je te conseille de changer de stratégie car ne serait-ce que côté batteries, 2A juste pour cela, c’est un peu dommage je trouve
11 janvier 2015 à 23:08 #42395AnonymePeux tu mettre un schéma de ton installation sur le forum, cela sent le rebouclage intenpestif. est ce que les régulateurs débitent sur la même ligne ?
12 janvier 2015 à 17:48 #42396AnonymeXoff wrote:un équipement qui tire 2A dans le dome, je trouve ça carrément bizarre
C’est vrai que 2 A pour une boucle de ceinture alimentée normalement avec 2 piles boutons( lithium) c’est assez étonnant.e-fan wrote:est ce que les régulateurs débitent sur la même ligne ?
Oui, car je n’ai qu’une seule arrivée 12V dans mon dôme. Si c’est ça le problème, il va falloir que je fasse autrement…🙁 Voici un schéma vite fait pour mieux comprendre:
[attachment=0]schemaboucle3.3.jpg[/attachment] Je me rend compte que le – commun doit certainement poser des problèmes…
Mais comment faire? A part laisser une pile sur l’emplacement 1 et gèrer l’emplacement 2 avec le régulateur, je ne vois pas d’autre solution.
12 janvier 2015 à 18:45 #42392AnonymeAvec 2A consommé d’un côté et 0,04A de l’autre alors que tu as deux circuits identiques: il y a clairement un pb à résoudre avant de te lancer du palliatif: Tu pourrais nous mettre des photos ou des explications complémentaires pour qu’on essayer de t’aider à résoudre ça?
12 janvier 2015 à 19:24 #42393AnonymeJ’ai oublié de faire figurer sur mon schéma les 4 Condensateurs tantale 10µF/16V: 1 branché entre le gnd et Input
1 branché enter le gnd et Output comme indiqué dans le datasheet pour chaque régulateur.
Des photos arrivent.
12 janvier 2015 à 20:17 #42397AnonymeVoici quelques photos: Sur chaque emplacement :
J’ai découpé les supports de pile pour pouvoir souder, et j’ai remis un fil ( marron ici) qui remplace la partie métallique qui tenait le + de la pile et qui unissait les 2 bords.
On voit ( là ou il y a les flèches rouges) que je n’ai pas soudé toutes les parties en contact avec le – de la pile originelle, mais elles semblent toutes liées par un circuit imprimé ( on ne voit pas trop sur la photo).
Avec du recul, je me demande si je n’aurai pas mieux fait de fabriquer un “sandwich” avec 2 plaques métallique isolée par une tranche de styrène, une fausse pile en somme, que j’aurai pu souder plus facilement à mes fils.
Ça m’aurait évité de détruire les supports et ça aurait été plus propre. Mais bon, ça ne résous pas mon problème.
[attachment=0]Photoboucle.jpg[/attachment] 12 janvier 2015 à 23:50 #42391AnonymePas bô les soudures en particulier celles du fil bleu, attention les contacts sur le circuit imprimé 😥 tu es sûr que le montage marche avec deux alimentations de 3.3 volts ?
13 janvier 2015 à 08:04 #42398Anonymee-fan wrote:
tu es sûr que le montage marche avec deux alimentations de 3.3 volts ?En fait à l’origine ce sont 2 piles de 3V, je pensais que 3.3V ne changerait pas grand chose…
Edit : je viens de vérifier avec un voltmètre aux bornes d’une pile CR2032 3V d’origine dans la boucleLed, j’ai 3,28 V donc le 3.3 V de mon régulateur ne doit pas être le problème.
13 janvier 2015 à 11:20 #42399AnonymeSi tu as un controleur, verifie que le + d’une pile ne soit pas relié au moins de l’autre dans ce cas là cela explique les vapeurs d’une alim. c’est que le montage marche en 6 volts.
[img]http://i38.servimg.com/u/f38/15/71/87/37/forum_10.jpg [/img] 13 janvier 2015 à 17:56 #42400Anonymee-fan wrote:Si tu as un controleur, verifie que le + d’une pile ne soit pas relié au moins de l’autre
Yes!!!
:clapclap Je viens de tester, c’est bien ça!
Je n’avais pas du tout pensé que les piles puissent être en série, et pourtant c’est bien toujours le cas avec tous les trucs à base de 3 ou 4 piles LR06.
Le fait que ce soit des piles lithium m’a totalement fait oublier cette éventualité.
Tout ça va grandement me faciliter la tâche, merci mille fois!
:welldone: PS: Du coup, si un modo pouvait renommer mon sujet en ” Problème avec boucle ceinture LED” se serait plus approprié pour aider les personnes s’intéressant à ce système. Merci
13 janvier 2015 à 18:14 #42401modification du sujet effectué
13 janvier 2015 à 22:40 #42402du coup j’ai raté quelque chose ou tu devrais donc passer en 6.6 V ? 13 janvier 2015 à 23:01 #42403AnonymeXoff wrote:du coup j’ai raté quelque chose ou tu devrais donc passer en 6.6 V ?
Non en 6 V seulement. Je viens de le faire, ça fonctionne nickel.
Donc un seul régulateur 6 V avec:
> le + sur le + de l’emplacement de pile n°1
> le – sur le – de l’emplacement de pile n°2
Comme me l’a mis
e-fansur son schéma. En fait les 2 piles d’origine étaient montées en série, de la même manière que les batteries 12 V d’une trottinette éléctrique, sauf que ça ne se voyait pas car les circuits imprimés sont très fins et denses.
Il fallait juste y penser, merci encore e-fan
J’avais 2 x 3.3 V car je n’avait pas trouvé de régulateur 3V, mais là pas de problème avec du 6V.
13 janvier 2015 à 23:28 #42404oui ça me parait plus logique
super à tous pour t’avoir aidé à trouver le problème !
