Probleme de RC 2,4Ghz sur mon R2-D2
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 20)
  • #6578
    Padawan-49
      Bonjour la team, je demande votre svp les amis !
      Je vous explique la situation:
      J’ai une RC Graupner 2.4Ghz MX20 (12 channels) neuve et avec 2 récepteurs Graupner.
      – Le premier récepteur est dans le dôme mais ne sert a rien pour le moment (donc c’est pas le problème)
      – Le second récepteur lui est dans le corps et il contrôle 5 servos :
      *Ouverture/Fermeture Trappe gauche
      *Lever/Baisser Bras gauche
      *Ouverture/Fermeture Trappe droite
      *Lever/Baisser Bras droit
      *Ouverture/Fermeture Pince droite
      Le truc qui ne va pas… quand je mets le courant (J’ai testé trois batteries neuves LiPo 11,1V 1100Mha ou 1500Mha ou 3200Mha) tout se mets a bugguer…
      Les trappes s’ouvrent toutes seules et se referment toute seule… les bras bougent dans tt les sens… etc… trop bizarre la réaction !
      Cela commence a m’énerver car je ne trouve aucune solution !
      Cela peut venir de ou ??? 😯
      #26603
        tu n’as pas des trucs bizarres activés sur la télécommande, du style mixages de voies comme par exemple dans les hélicos ?
        sinon vérifier les masses, mais si tout est en direct sur le récepteur, je ne pense pas que ce soit le souci.
        dernière solution : faire appel à un exorciste
        #26604
        Padawan-49
          Salut XOFF… j’y connais pas grand chose :/ chaque action pour les servos est sur des switch…
          #26601
            fais un essai avec juste la télécommande d’un coté et de l’autre seulement le récepteur avec un servo derrière une voie. change de voie pour tes différents essais.
            #26602
              Tu parles d’accu 11.1V – c’est pour l’émetteur ? En général le récepteur s’alimente en 4.8 V ou 5V , ou bien tu utilises un régulateur genre Bec entre la batterie et le récepteur / les servos ???
              #26600
                oui, bonne remarque, du coup ça rejoint un peu ma remarque sur les masses
                il est alimenté comment ton récepteur ?
                #26591
                Padawan-49
                  Oui il y a un régulateur… Demain je vous fait une photo du bordel ;)
                  #26595
                    mode HS on
                    Je comprend jamais rien quand je viens sur cette partie du forum
                    Mode HS off
                    #26596
                      hello je prends le train en retard ! :D tu as peut être tout simplement un simple soucis d’appariement entre ton émetteur (radio) et ton récepteur. pour cela il faut en général prendre un accus, ton récepteur et éventuellement un servo.
                      Déjà poser le dispositif près de la radio pour être sûr de ne pas avoir d’interférences lors de l’appariement (genre à 30 cm de ta radio)
                      1 tu mets ta radio sur “on”
                      2 tu branches l’accus pour alimenter ton recepteur
                      3 normalement une led clignote sur ton recepteur
                      tu laisse clignoter un peu
                      4 tu éteins le récepteur, puis la radio (celle ci doit prendre en compte ton récepteur normalement)
                      5 tu rallumes la radio puis le récepteur, et si tout va bien après un bref clignotement, la led reste fixe (ton récepteur est apparié donc capteur par ta radio)
                      Pour faire les tests de voies tu connectes un servo pour repérer le switch qui va sur la voie du récepteur.
                      tchuss…
                      #26597
                      Padawan-49
                        Hello la team,
                        Donc je viens de faire un test :
                        J’ai enlevé la LiPo de 11,1v et à la place j’ai mis un boîtier de 4 piles de 1,5V donc 6v à la con 🙄
                        Bilan : tout marche nicke, à part bien entendu le gros moteur qui permet de faire tourner le dôme à 360°… Il tourne mais super lentement ( normal il est prévu pour tourner sur 12v le gros lard )
                        Vous pouvez me conseiller une solution pas trop chère ? 🙁
                        #26598
                          vario electronique entre ton accus et ton recepteur. Perso j’ai des batteries 12v en 7ah, le recepteur est alimenter par le variateur électronique (qui est branché en 12 v). Comme cela tu peux alimenter en 12 v un moteur et alimenter en 6v ton recepteur du même coup.
                          voici les vario que j’ai:
                          http://www.arcane-modelisme.com/variateur-electronique-aquaspeed-50/article/51318
                          #26599
                          Padawan-49
                            J’ai ce modèle là… Il est branché entre ma batterie LiPo 11,1v et mon récepteur (sur la voie 1/batt)
                            Je comprends pas pkoi ça merde 😯
                            #26592
                              sur le cordon entre le vario et le recepteur tu as 3 fils c’est celui du milieu qui alimente le récepteur. Pour ne pas avoir de souci comme j’ai 3 vario (pieds et dôme) j’ai chinté les fils centraux sur 2 varios.
                              ainsi seul mon vario du dôme alimente le récepteur. Si tu as plusieurs tensions différentes qui alimentes le récepteur cela viens peut être de cela.
                              #26593
                              Padawan-49
                                Merci Lorenzo, même si je pige pas tout :P je vais voir ça demain soir… Ça me fait chier ce truc !
                                #26594
                                  le cordon qui vas de ton variateur au récepteur, tu observes 3 fils (brun, rouge, orange si je me gourre pas :D ) et bien c’est le rouge, enfin celui du centre qui alimente le récepteur…. :)
                                  tes batteries ont toute le même voltage? (je parle de celles qui sont reliées à des variateurs..
