programmation teeces
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • #7542
    Doc Sly
    Maître des clés
      Salut à tous
      j’ai un petit souci
      je désir télécharger mon teeces avec la version soft suivante “universal_dome_sketch_(teeces_v3_v3.1_).c” mais cela ne marche pas.
      voici le message
      merci pour l aide
      #44661
        il faut intégrer les librairies utilisées avant de compiler le code principal
        #44662
          LedControl.h est une librairie standard, tu doit l’avoir dans le code que tu as téléchargé
          après comme dit lolo, il faut copier le dossier de la librairie dans le dossier “libraries” où est installé ton IDE arduino (le programme que tu utilises)
          sinon, dans l’IDE arduino, Croquis —> Importer bibliothèque -> Add Library… et sélectionne ton fichier.
          #44663
            Regarde le milieu de ta copie d’écran, la partie “Required” : c’est expliqué (en anglais…)
            #44664
              Je vais t’appeler “oeil de faucon”, c’est vrai qu’en général on ne lis jamais les warnings et autres explications :)
              #44665
                C’est à force de dire RTFM au boulot… On m’a tellement gavé en disant que je ne faisais pas de doc … Alors maintenant que j’en fais, je ne fais plus d’effort pour dépanner quand c’est écrit ;) (et pour le coup, ce bout de doc ça n’est pas moi qui l’ai écrit)
                #44666
                  C’est quoi RTFM ?
                  moi, je connais RAS, RAC et RAF 😈
                  #44667
                    Read The F*cking Manual !
                    #44668
                      c’est quoi le * ?
                      :-P
                      #44669
                        un o ? 😆
                        #44670
                          Sur mon vaisseau, on dit: “R**d T*e Frakkin M****l !” 😆
                          #44671
                          Doc Sly
                          Maître des clés
                            Super merci ça fonctionne
