Quel blanc pour R2 ?
  • Ce sujet contient 34 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 25 Avr. 2017, 15:11.
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 35)
  • #40376
      merci pour ces infos !
      #40377
          merci !
          à suivre…
          #40379
            Mike wrote:
            version cabine pour petite pièce :
            http://www.ptitrain.com/jide/toofoo/toofoo3.htm” class=”bbcode_url”>http://www.ptitrain.com/jide/toofoo/toofoo3.htm
            Je ne veut rien dire mais cela s’appelle une sorbonne. J’en ai utilisé pendant 30 ans pour manipuler des trucs pas sympa.
            Pour les grands modèles, attention si le ventilo est trop costaud, ça collapse.
            #40380
              on a retrouver Dexter….
              #40381
                ou le gars de Breaking bad (Walter White) :nuclear:
                #40382
                  que des bonnes références !
                  #40383
                    je suis au top, ma cabine de peinture est montée :)
                    [img]http://abridejardin.org/wp-content/uploads/cache/abri-jardin-resine-castorama_355.jpg[/img]
                    SuTaiBot wrote:
                    Je pensais mettre deux ventilateurs: un impulseur et un extracteur montés avec des filtres de hottes.
                    Pour les ventilos, je comptais mettre simplement un extracteur d’un côté de l’abri car l’air devrait entrer naturellement par l’autre côté de l’abri si j’aménage une bouche d’entrée filtrée ?
                    Cela se tient ou un ventilo pour aspirer l’air extérieur est aussi nécessaire ?
                    #40384
                      Si la cabine est bien étanche , un seul devrait suffire. J’étais parti sur deux pour version luxe ou tu garantis une cabine en surpression :)
                      Pour les filtres: filtre de hotte ?
                      #40385
                        Si je me souviens bien, ton endroit de bricolage est bien un balcon ???
                        #40386
                          @SuTaiBot: oui de hotte je pense
                          @Boris
                          : non, j’ai un garage poussiéreux version Lascaux 2015 et une terrasse, donc je suis parti sur l’abri de jardin que je pourrai reconvertir en salle de pole dance…
                          #40387
                            Coté extraction, pour les filtres je te conseille des filtres à peinture car ton moteur risque de cramer rapidement.
                            #40388
                              Merci du tuyau :) Tu aurais une source ou une référence pour une version “abordable”?
                              #40389
                                Pour avoir une cabine avec deux ventilateurs, il faut que l’extracteur ait un débit 10 % supérieur à celui de soufflage. La cabine est en dépression, ce qui garanti que les particules de peinture vont bien dehors et non pas sur les poumons et/ou retombent sur le R2 qui sèche 😥 .
                                Avec juste un ventilateur en extraction, la cabine est en dépression.
                                #40390
                                  Je n’ai pas d’expérience sur les cabines de peinture (juste sur des clims et des tunnels de refroidissement mais les problématiques sont très similaires);
                                  voici ma réflexion:
                                  Dans ce cas, comme la cabane… euh, non : la cabine… sera dans le jardin : je me dit qu’il vaut mieux mettre la cabine en surpression afin d’éviter que des poussières viennent à l’intérieur, non ?
                                  Et c’est pas trop grave si quelques particules de peinture vont s’échouer sur le gazon avoisinant… je dirais pas pareil si la cabine était dans la maison… :mrgreen:
                                  On pourrait aussi avoir un seul ventilateur qui insuffle plutôt qu’en extraction.
                                  Dans ce cas, les filtres de hotte de ce côté pourraient suffire pour juste filtrer les poussières de l’air extérieur non ? Le tout est de mettre une surface la plus grande possible pour limiter les pertes de charges.
                                  C’est le débit qui s’occupera de chasser les particules de peinture vers l’extérieur (et ce quelque soit la pression relative dans la cabine) : pourra assurer le débit il faut aussi une grande surface de filtre coté sortie, probablement supérieure à la surface du filtre côté insufflation si pas de ventilateur de ce côté (pour limiter les pertes de charges sinon l’air va trouver des chemins plus faciles par les fuites. la question est: est-ce que la cabine sera assez étanche…?
                                  Et pour protéger l’intérieur de la cabane: tu comptes mettre des bâches jetables pour que ça soit réutilisable par les gamins après?
                                  Sinon, je viens de découvrir qu’il existe des cabines gonflables :
                                  https://www.youtube.com/watch?v=9vH2oAfoJj0
