R2 D2 de Matt
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #6730
      Bonjour a tous
      Ca y est, la construction commence
      Profitant de ce grand week end (pas de boulot ce lundi et je ne reprends que mardi soir), et que le temps est un peu clement
      Bon un peu couvert, mais il ne pleut plus et il y a meme du soleil (pas belle la vie dans le sud)
      Donc deux treteaux ouvert, une plaque de bois assez epaisse en guise de plan, une terrasse sous un peu de soleil
      Le dome IKEA sorti de sa boite, les feuilles de fibre, le pot de gelcoat, du papier adhesif, de la resine et du durcisseur
      1 etape : recouvrir le dome ikea de papier adhesif et lui donner la bonne hauteur, donc rehausse avec une bande de plastique assez rigide (recup taf)
      2 etape : etale du gelcoat sur ce dome
      Ah petit oubli, mais qui aurra son importance lors du demoulage, inserer entre deux couches de papier adhesif, une feille de papier neutre ou une feuille de plastique style etirable
      Apres faut que cela seche un peu, avant de mettre la fibre et de mettre la resine avec la bonne dose de durcisseur (et vive la balance ah doc de chez lidll)
      3 etape : controle rapide de la cote du diametre obtenue, bon j’ai gagne plus ou moins 3 mm, bon une autre couche devrais faire l’affaire, a voir
      mais ca c’est pour demain
      Bon, j’ai fait un mecontent, le voisin, he oui ca sent un peu fort, mais c’est a charge de revanche quand c’est lui qui m’emboucanne avec son barbuck et il se gene pas
      Bref, pour un debut, cela commence pas mal, j’ai hate d’etre sur le corps
      La suite, demain peut etre
      A bientôt
      JASON64
      #31509
        bon courage et bienvenue :coucou :coucou
        #31510
          Oui, bon courage et mets nous plein de photos ;)
          #31511
            Bonjour a tous, et merci pour vos encouragements, la force est la, le soleil aussi mais le vent bouffe le moral
            Oui il ne pleut pas, mais le vent, ca s’est terrible
            Bref pas possible de bosser dehors, tous degage
            Donc repli dans la salle a manger, comme c’est assez grand, j’ai dresse les treteaux dans un coin
            Pas question de faire de la resine, ca sent trop et j’ai la aussi d’autres petits enfants
            Je travaille sur le plan des skins, celui qui est au format A4 en 26 planches a reconstituer et qui a mon avis doit etre faux
            Je dis cela, parce que ca fait quand meme une heure que j’assemble et colle, et j’ai la cote d’un des front vent qui est plus petite
            De plus , je devais tirer les plans au boulot, mais comme je suis de nuit en ce moment, l’acces est pour le moment impossible
            (j’ai fait la demande, mais un pb de service gardiennage, le retarde)
            Donc j’ai demande a un collegue, mais voila on a pas tous les memes priorites, je ne desespere pas
            De plus je viens de voir le r2 de lolo080 en alu, ca laisse reveur
            Bon a suivre, j’ai un peu de temps avant le taf, je vais aller a nimes, voir si je trouve des plaques en alu et le prix
            A bientôt
            JASON64
            #31512
              Bonjour a tous
              Bon un petit peu de nouvelles, bien que en ce moment ca ne le fait pas
              J’ai toujours pas mes plans (apparement un pb d’imprimante au BE), bon faut encore attendre
              J’ai demoule la premiere partie du dome en resine, ben va y avoir du boulot pour poncer, mais c’est pas mal
              Sinon, a force de voir des tutos sur comment on fait un moule en silicone, ben j’en ai commence un
              Bref de la bouillie pour un bebe, que j’aurai pas mieux fait, j’ai du louper une etape, a recommencer
              Sinon, j’ai commence l’etude arduino, et j’ai commande un kit pour l’essayer, devrai arriver ces jours ci
              En faisant la visite d’une casse pas loin du taf, j’ai trouve des plaques alu de 6mm d’epaisseur (pas cher, le prix = 10 euro 30 le kilo)
              Faut que je trouve dans les fournisseurs indus de la boite, qui aurai une decoupe alu laser ou autre
              Bon si je veux mettre des photos, faut une nouvelle carte sd, celle qui est en place dans l’appareil est a mon avis ko
              je vais de ce pas sur Nimes, direct Boulanger (ils ont ouvert un nouveau mag, un maouss de chez maouss)
              A bientôt
              JASON64
              #31513
                tu avances doucement, tu explores plusieurs pistes, bref tu avances
                bonne continuation
                #31514
                  bon courage a toi :welldone:
                  A+ :coucou
                  #31515
                    Le principal est d’avancer à son rythme.
                    Le mien est d’une pièce par an environ :siffle: Il y a des moments pénibles (pour moi, c’est le ponçage) et des moments sympas (quand tu l’emmènes la première fois en convention par exemple). L’important est de prendre du plaisir…
                    Tchao et bon courage
                    #31516
                      Bonjour a tous
                      J’espere qu’il fait beau temps chez vous, ici ca cogne
                      Mon premier dome est fini de poncer, mais bref, il est pas beau (l’enrobage de la toile est trop faible par endroit), il servira de contre dome
                      mais comme il fait trop chaud, même la nuit, je ferais cela en septembre apres la rentrée scolaire
                      Trouvant personnes dans le coin pour de la decoupe alu (hormis les bandits), je verrais cela plus tard
                      Donc, je suis en ce moment sur les box batteries (pas sur la construction, mais sur ce qu’il y aura a l’interieur)
                      L’idée est de mettre plein de batteries type R20 en serie (d’apres les plans pour le volume et les calculs je peux avoir une tension de 36v sous 4 amperes) Donc en serie j’aurai 72V et 4A, je prefere travailler en tension et faible intensité (ca limite les sections de cablage et surtout la dispo chez les fournisseurs)
                      Si j’ai de la chance, je vais peut etre trouver un variateur pour piloter le ou les moteurs, sinon faudra le faire (pour du courant continu c’est plus facile a faire que pour de l’alternatif)
                      J’ai recu le kit de demarrage arduino (le uno), ben y a de quoi faire, mais je reste sur mes convictions de mettre un petit automate du commerce( c’est peut etre l’experience du a mon taf), mais arduino et compagnie m’interresse aussi, d’ailleur ca me fait penser de repondre a certaines questions posées
                      Bon la semaine prochaine je change de Sud, une grosse semaine de vacance, j’en connais un qui va m’assaillir (le petit MATT)
                      Ca va sentir la grosse bricole, du lourd, je vais pouvoir attaquer les pieces alu droites (ca je peux le faire)
                      Bon plus que trois nuit a tirer
                      A bientôt pour la suite
                      JASON64
                      #31517
                        Des Photos, des photos! On veut suivre le feuilleton!
