Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2 dit tout, entre les paluches de Gepetto.
- Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Enomarait, le 5 Oct. 2012, 15:02.
5 octobre 2012 à 13:13 #6301Anonyme
Bon bah… heu voili voiça…. le nouveau né est en route et la maman se porte pas mal, merci ! Après avoir acheté les bout de bois, j’me suis mis au travail…en adaptant les méthodes adéquates, (put…mais c’est qui ce Déquat ?)…en fonction de ce que j’avais trouvé.
En effet, comme je n’arrivais pas à trouver du contreplaqué en 25 mm d’épaisseur,( pour la base ), je me suis rabattu sur du 15, et du 12 mm .
Pour l’arceau du haut du squellette, du 12, et du 10 mm ont fait l’affaire .
Du coup, y’a plus qu’à decouper la plaque de 10mm, et la coller avec la 15 !
YOUPI, ça marche aussi comme ça, et après deux aprem, le squellette de la bestiole, est quasi terminé .
Cool, ça avance pas mal !!!
Ca permet aussi, d’éviter pour l’instant , d’utiliser la défonçeuse, avec laquelle je ne suis pas trop pote, et de montrer à ceux qui n’ont pas de défonceuse, qu’on peux quand même s’en sortir . Toutefois…ATTENTION: Quand on achète ce type de bois (je ne sais pas pour les autres), ils font 1 mm de moins que ce qui est annoncé !!! le 15, fait 14, le 10 ne fait que 9 mm…etc… Donc… du 14 en bas + du 11 en haut = heu…merde, pas assez de doigts pour compter…pppfffff…. ça fait 25 mm à déduire des montants verticaux, (puisque ceux ci s’emboitent dans les deux autres épaisseurs …vous suivez ?).
Ceux fameux montants font donc 475 mm, pour obtenir, un fois le montage effectué, la taille voulu soit: 50 cm, pile poil ! (Plutôt pile que poil, d’ailleurs…).
….je viens de mesurer, et eureka, il fait juste 50 cm …. le R2 vient d’échapper de justesse au goudron et aux plumes !!!
… comme je suis un malin, j’ai acheté l’habillage de la bestiole, avant de commencer, pour en connaitre l’épaisseur et pouvoir choisir le bon diamètre du squelette à construire sans avoir de surépaisseur par rapport au dome que je suis allé acheter chez les suédois d’Ikéa .
Cet habillage sera donc fait en Formalux de 4 mm…( l’heure de l’utilisation de la défonceuse va bientôt sonner…, cette fois ci, pas moyen de reculer l’échéance …au secoouuurrrr…..)
J’ai acheté ce produit, qui est similaire à du komacel, et en expliquant que j’allais le transformer en R2D2 de la guerre des étoiles, et en montrant des photos sur mon portable, de vos bestioles en cours de construction…, j’ai obtenu une remise !!!
J’ai payé environ 10 € le mètre carré HT, au lieu de plus de 14 € ! Cool !
Pour ceux que celà interesse, choppez l’adresse de l’un des bouclards “DOCKS INDUSTRIE SERVICES” sur le net, y’en a dans presque toutes les grandes villes de France, et y’a du choix !!! (Komacel, Forex, Formalux, plexi …etc, et en diverses épaisseurs…. et en plus, avec un sourire, et 80 centimes, il font les découpes. (sauf si vous demandez de decouper 50 mètres carrés en apéricubes).
Le seul souci, réside dans le fait qu’on est obligé d’acheter la plaque entière et que la plus petite fait
3,05 mètres, par 1,22 m …
J’ai fait couper en bandes de 50 Cm de large, et le tout en deux !
Du coup, j’ai de quoi faire un second R2, ou en revendre la moitié, à l’un d’entre vous, si il y a quelqu’un que cela interesse du coté de Nantes ou de La Roche sur Yon…. parce que par la poste, heu…ça ne va pas être simple .
Bref… voici venue l’heure de vous montrer quelques images, et là… j’me ch…dessus !
J’espère réussir et ne pas passer pour une pince, (au passage, merci à Xoff pour son aide, à tout comprendre du fonctionnement du site…), mais si j’y arrive pas, du coup, ce sera parce qu’il explique mal ! lol . Je déconne ! (Qui a dit -“encore ?”, la bàs dans l’fond …? ).
Bon allez… je tente de faire mon “Larsen”, et de mettre des photos !
Bon courage à ceux qui bossent sur un R2 aussi, et bravo à ceux qui sont allés au bout du projet !
heu… pour les photos , pas moyen !
Normal, elle sont encore sur l’appareil photo… je vais remedier à ça et je reviens tout ‘à l’heure…
5 octobre 2012 à 15:02 #20408Non non la remise c’est parce que tu lui parlais beaucoup et qu’il avait un emploi du temps chargé… Je plaisante! On attends des photos de ta construction originale!
:construction: -
