Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2 kevperry
- Ce sujet contient 24 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 2 Juin. 2015, 20:06.
6 mai 2014 à 14:18 #7126Anonyme
Bonjour à tous ,je vais me lance dans la construction d’un R2. Il sera non motorisé juste les led et son, je fait une frame en bois et je commanderai des pièces en resine pour le corps et les jambes. Pour le dôme j’hésite avec le ikea par rapport au diamètre ,car faudra modifier le skin si certain builders l’on fait pourrai t’il me donne quelque conseil je posterai des photos de l’avancement de R2 .
Nico.
6 mai 2014 à 15:28 #38046AnonymeSalut, Perso je suis passé par un dôme ikea, ça se fait mais si tu peux trouver un dôme MDM je pense que ça sera mieux…(en tout cas c’est ce que je ferais si je devais refaire mon dôme).
Pour la différence de taille sur le dôme ikéa, j’ai fait une petite pente sur le bas du dôme, mais je n’ai pas encore mis le cerclage donc je ne sais pas ce que cela donnera…
7 mai 2014 à 22:48 #38047AnonymeBonsoir merci pour l’info. Je voulais savoir comment faire pour se connecter sur astromech car je ni arrive pas . merci
Nico
26 mai 2014 à 17:47 #38048AnonymeHello les builders j’ai une petite question à vous demander concernant le dôme. Vu que je fait un frame senna le dôme ikea va être moins large donc je pense le recouvrir de fibre de verre pour avoir le bon diamètre comme sa sa me fait un dôme en fibre qu’en pensez vous :confused: une bonne idée ou pas.Merci.
Nico
26 mai 2014 à 18:37 #38049Le souci, c’est les longues heures de ponçage qui t’attendent. Tu peux toujours le faire devant la télé mais mets une bâche sur le canapé! :construction: 4 juin 2014 à 12:09 #38050AnonymeMerci Bob je pense le faire en fibre pour être au côte pil poil :wink2: Je voulais vous demande si quel qu’un a des plans des jambes pour les fabrique en bois et aussi un plan frame sur autocad .
Mon mail kevperry(arrobas)hotmail.fr
EDIT_Mike : Pour éviter de se faire piquer son adresse par un bot, j’ai transformé l’arrobas…
11 septembre 2014 à 15:36 #38051Anonymesalut les builders voici le démarrage de r2d2, je commence par les jambes je me suis attaqué au shoulder. [attachment=2]20140707_181521_opt.jpg[/attachment] et voici une fois colle poncer+ primer
[attachment=1]20140718_174130_opt (1).jpg[/attachment] J’ai aussi commencé les ankles
[attachment=0]20140815_182525_opt.jpg[/attachment] qui peut me donne l’angle de coupe des ankles side outer.
11 septembre 2014 à 16:51 #38052Démarrage atypique, mais belle réalisation, bravo ! 16 septembre 2014 à 19:36 #38053AnonymeSalut je suis sur la fabrication des jambes et j’aurais voulut savoir la dimension et le diamètre des trous de fixation des jambes par rapport à l’axe je c’est pas si vous me comprenez :confused: merci d’avance .17 septembre 2014 à 18:00 #38054AnonymeBonsoir, Ci-joint une image, si c’est ce dont tu parles dit le moi je ferai une vue avec les côtes. Les quatres trous de fixations sur les axes verticaux et horizontaux sont pour ma liaison “shoulder hub” “frame” et les autres pour la fixation “leg” “shoulder hub”. Ce design est uniquement lié à mon système 2-3-2.
Cordialement.
24 septembre 2014 à 07:31 #38055AnonymeBonjour, Dis moi c’est quoi comme logiciel que l’on voit en pièce jointe dans ton post?
Ca à l’air pas mal du tout
24 septembre 2014 à 09:39 #38056AnonymeC’est le logiciel CATIA 10 octobre 2014 à 18:59 #38057AnonymeBonsoir les builders :r2-d2 avance doucement j’ai terminé les jambes (photos à venir) il reste encore le primer plus la peinture.J’ai une question a vous poser concernant le frame quel et le diamètre sans le skin du frame senna car je pense acheter le skin sur astromech sur le run A&A quelqu’un connaît l’épaisseur de celui ci merci pour votre aide.
10 octobre 2014 à 19:13 #38058le frame Senna est conforme aux specs du club, donc compatible avec ces skins 10 octobre 2014 à 20:40 #38059AnonymeMerci xoff du renseignement mais je voulais juste le diamètre exact du frame sans le skin je voudrait pas me trompe :confused: dans la construction. -
