R2-M2 de SuTaiBot
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 1,005)
  • #26765
      Merci, ça me rassure que d’autres se soient aussi questionnés sur les dimensions… on se sent moin seul avec ses doutes :)
      Le truc, c’est que j’ai vraiment hâte de commencer le châssis mais que sans le dôme sous la main… c’est un tantinet risqué… j’ai envie que les skins tombent bien comme il faut, juste au diamètre du dôme, sinon ça ferait bricolage 🙁
      #26766
        Pour le diamètre du corps, j’ai attendu d’avoir fini le dôme pour l’ajuster au plus près. Après sois rassuré pour les dimensions, suivant le photos le dôme est d’une dimension différente par rapport au corps (chaque R2 est différent d’un film à l’autre voire dans le même film!). Bon courage! :welldone:
        #26767
          C’est le décalage de culture entre le système anglosaxon et le système métrique :D .
          Vous n’êtes ni les premiers nie les derniers à vous prendre la tête sur ce point. Pour ma part vue les conversions improbables, voir franchement casse tête à mettre en oeuvre (genre 22,572 mm 😥 ) j’ai tout arrondie à la décimale supérieure.
          Donc ayant un taux “d’erreur” constant sur tout le droid, cela ne se voit pas (et je peux dire que mon R2 full fait main, donne bien le change visuellement, et ce même à coté d’un full alu :) )
          #26768
            Ce que vous dites là me rassure… et puis j’ai la défonceuse qui me démange alors il faut que je défonce un petit peu… :mrgreen:
            j’ai trouvé du MDF de 19mm hier, donc je peux attaquer la base et le haut du châssis.
            Reste encore à trouver le MDF de 12, ça existe mais ça court pas les rues par ici.
            En tout cas, j’ai laissé tomber le CP de bouleau qui est encore plus rare.
            J’ai vu sur les Blue print du groupe Astromechs que tous les diamètres extérieurs des pièces de détails (vents, etc) étaient de 18,174″ (soit 461,6 mm, et donc exactement ce que je trouvais sur le plan du châssis de Senna).
            Le plan du dome de CuriousMarc donne le diamètre extérieur le plus grand avec 18,228″ soit quasiment 463 mm.
            Mon futur Dôme Styrène étant donné pour aller avec tous ces plans, je vais faire confiance et si jamais il fait vraiment 18,2″ au lieu de 18,174, je rajouterai un tour de styrène de 1 mm autour du châssis avant de mettre les skins pour égaliser tout ça :-?
            #26769
              nous avons erv sur le forum qui avait trouvé du CP de bouleau, essaie de voir avec lui ;)
              #26770
                Merci du tuyaux ! En lisant les posts d’erv j’ai vu qu’il avait trouvé son CP bouleau chez barrillet-falguier et ils ont un point de vente sur Beauvais… :D
                Après un petit coud de tél. il s’avèrent qu’ils vendent par plaque de 1500×3000 ep. 12 et que je peux en commander une seule si je souhaite…
                petit bémol, c’est tout de même 24€ le m2 :-?
                #26771
                  Je pense qu’il ne faut pas négliger les pièces structurantes du droide : jambes + chassis ont pas mal de contraintes en mouvement.
                  Donc un petit investissement supplémentaire à ce niveau se retrouvera plus tard.
                  #26772
                    Pas cher 24€ le m² pour du CP de bouleau baltique !
                    #26773
                      Bonsoir a tous
                      Juste une question : Si on le fait quasiment en bois, c’est oblige de prendre du cp de bouleau?
                      ou alors on prend le cp que l’on va trouver dans son coin, et pour l’epaisseur, le 12 (mon distri bon marche du coin n’ a que du 5, 10, 15 et du 19) c’est oblige aussi
                      Je dis ca parce que pour le moment, j’ai pas les plans sous la main, j’ai lu que ce qui est dit sur le forum (he y en a lire, a analyser, voir faire un tableau comparatif)
                      Je me suis donné tous ce mois ci pour tout ca, mais voila, a force de vous lire, ben je veux foncer (pas trop vite quand même, avec reflextion)
                      A bientôt, je continue ma lecture empiresque, j’ai la force
                      JASON64
                      #26774
                        Le cp de 10 fera l affaire mais moi sur le mien c est du cp de 15
                        #26775
                          J’avais commencé à sourcer du MDF parce que je voulais démarrer vite… mais tous les posts de R2builders ou Astromech me renvoyaient vers du CP de bouleau alors je prends cette voie aussi… j’ai du mal à patienter !
                          Apparemment, le bouleau est bien connu pour être bien plus costaud… et je n’ai pas envie de voir la structure de mon R2 de travers avant d’avoir fini le reste !
                          Le fournisseur donné ci-dessus (barrillet-falguier) n’a pas de point de vente près de chez toi.
                          Par contre, ils ont une belle gamme d’épaisseurs sur commande, dont 10, 12, 15, 18 mm…
                          Plaque mini de 1500 x 3000, qu’ils peuvent découper pour charger (forfait découpe à ajouter…).
                          Soit il faut t’en faire envoyer par la poste (ça risque d’être assez couteux, déjà que c’est pas donné du m2… soit faire un peu de route ? soit encore commander un kit de châssis senna des US qu’il suffira de coller ou bien encore se rabattre sur un MDF ou CP standard.
                          Si on est plusieurs intéressés on pourrait se grouper et amortir un peu les frais… mais aucun idée du prix de revient final pour le moment.
                          Il faudrait qu’on lance un sondage: qui voudrait du bouleau ?
                          J’ai même pensé utiliser des plaques de plastique; la plupart des plastiques techniques se travaille quasiment comme du bois; mais c’est cher aussi, je n’ai pas cherché plus dans cette voie pour le moment.
                          #26776
                            Pourquoi tu le fais pas en styrene comme une bonne partie des R2 builders (dont je fais parti :p) ? C’est bien plus facile à travailler, plus léger et très solide. Après je ne dis pas que ce n’est âs cher non plus car il te faut au moins deux plaques de 3mm de 2000x1000mm et ce n’est pas forcément donné mais je pense que ça te coutera moins cher que du CP de bouleau.
                            #26777
                              Le styrène m’intéresse aussi… mais je crois que je vais garder ça pour mon deuxième droïde (il faut être ambitieux :-D )
                              car je viens de trouver un châssis bois à pas cher d’occasion: ça va me permettre de démarrer rapidement la suite de la construction !
                              #26778
                                Avant de poursuivre mes réflexions, voici un petit récapitulatif de ce que le point de vente barrillet-falguier de Beauvais m’a fourni comme info concernant le contreplaqué de bouleau:
                                – panneaux CP tout bouleau brut en 1500 x 3000 (varie un peu en taille selon les arrivages);
                                De nombreuses épaisseurs sont disponibles jusque plus de 40 mm; voici quelques unes particulièrement intéressantes pour nos chers droïdes:
                                – épaisseur 12 mm = 24,12 €HT le m2 soit environ 130 € le panneau
                                – épaisseur 15 mm = 26,20 €HT le m2 soit environ 142 € le panneau
                                – épaisseur 18 mm = 32,30 €HT le m2 soit environ 174 € le panneau
                                Le forfait découpe est fait sur place selon les traits demandés;
                                exemple pour la découpe d’une panneau en trois partie de 1000 x 1500 = environ 30€ et trois jours de délais pour la préparation
                                On leur commande avant le lundi sur place à l’agence;
                                ils reçoivent le bois le mardi… et c’est disponible au retrait dès le mercredi ou quelques jours plus tard si forfait découpe.
                                #26779
                                  Aujourd’hui, j’ai reçu et assemblé un kit Charging Bay Indicator.
                                  tout est opérationnel, en plus des très fidèles représentation de la charging bay façon empire contre attaque,
                                  on a pu réaliser quelques petites séquences “maison”.
                                  Comme on le voit sur la photo, les perles Hama sont bien pratiques pour la préparation des séquences…
                                  sur la partie inférieure de la plaque Hama, une séquence avec un petit serpent qui entre et qui sort de la baie… notre R2 pourra ainsi avoir ses petits clins d’oeil bien à lui :-)
                                  et une bonne façon de se préparer à la programmation des LEDs en matrices pour les logic displays du Dôme.
