R2 TH
  • Ce sujet contient 37 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 11 Nov. 2014, 16:28.
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 38)
  • #40835
      Vivement la réalisation réel de toutes c pièces :)
      bon courage pour la suite :coucou
      #40836
        MarbleMad wrote:
        Sympa le châssis ! C’est découpe laser 8mm mais 8mm de quelle matière ?
        J’imagine vu la conception que c’est un châssis compatible 2/3/2 ?
        Ce seras un châssis en bois ! Qu’est ce que tu appel un châssis 2/3/2 ?
        Et sinon pour ce qui est de la porte arrière ! Je suis plus du genre à le vouloir 100% fidèle au film ! Et avec les plans et toute données existantes j’ai de le faire donc je pars pour le 100% ressemblant , tans pis pour le côté pratique !
        #40837
          Un droide sans trappe arrière de maintenance n’est pas envisageable…
          #40838
            Un Châssis compatible avec la fonction de passage de 2 pieds a 3 pieds et inversement. Donc rotation des 2 pieds latéraux + remonté du pied central a l’intérieur du corps !
            #40839
              Faut tester de nouvelles choses dans la vie ;) Je vais essayer la version sans porte voir si je m’en sort et si j’arrive à obtenir ce que je veux, sinon je ferais une belle porte au r2 !
              Oui je l’ai prévu pour cette fonction, à l’avenir j’aimerais lui installer toutes les options du film dont celle ci fait partie !
              #40840
                THProps wrote:
                Un peu de nouveau !!!
                [img]http://images0.hiboox.com/images/4414/ffe5861e35a3edccadf692a8cc50fd9e.jpg[/img]
                après un petit tour de ton chassis, je me suis rendu compte qu’Il te manque le montant haut a l’avant entre le utility arm du dessus et le Large data port !
                #40841
                  Il à était rajouté ainsi que les perçage pour la rotation ! https://skfb.ly/BKKW
                  #40842
                    je suis d’accord, mais quand tu auras les mains dedans, tu comprendras le problème :)
                    #40843
                      Les mains, les poignets et même une partie des avants bras parfois.
                      #40844
                        ça m’est même arrivé la tête entière avec une lampe entre les dents en train d’essayer de retrouver la #?@! de vis qui tombe inévitablement dans le skirt 😮
                        #40845
                          ou demander a un pote nain de rentrer dedans : y a pas plus accurate ! :)
                          #40846
                            Petite question !
                            Ou es ce que je peux trouver le plastique de 1 mm d’épaisseur pour le skin ?
                            #40847
                            demande à loup-gris il doit savoir (mon skin que tu as vu a Evreux a était fait par lui)
                            #40848
                              Perso j’avais commandé du styrène au géant des beaux arts à Paris (j’avais profité d’une offre d’envoie gratuit).
                              #40849
                                Es-ce que ça c’est bon ? : http://www.a4.fr/polystyrene-choc-blanc-600x1000_p2808.html
                                Je parle niveau prix !
