R2 Xoff
  • Ce sujet contient 273 réponses, 32 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 9 Nov. 2016, 17:20.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 274)
  • #6020
      Ma construction est présentée sur mon blog http://r2-d2.over-blog.com/” class=”bbcode_url”>http://r2-d2.over-blog.com/
      Je posterai de temps en temps ma progression ici (plus de détails sur mon blog).
      #15308
        J’ai aujourd’hui terminé de placer les charnières sur les trois panneaux bas du dome que j’ai décidé de découper.
        Panneau en position fermée avec vis de test (le outer dome viendra par-dessus et le panneau externe sera fixé sur le panneau interne)
        [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/bottom-hinge/DSC04306.JPG[/img]
        Panneau en position ouverte avec vis de test. Le panneau est horizontal à son maximum d’ouverture. Il pourrait être plus ouvert, mais ceci me convient.
        [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/bottom-hinge/DSC04307.JPG[/img]
        Les trois panneaux sont terminés avec fraisage pour les têtes de vis. Il restera quelques ajustements lors de l’assemblage final.
        [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/bottom-hinge/DSC04395.JPG[/img]
        [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/bottom-hinge/DSC04397.JPG[/img]
        #15309
        Mulder
          trés jolie boulot
          belle fraisure, ça va faciliter le camouflage
          #15310
            Encore bravo.
            Ta trappe extérieur vient sur la trappe de la photo. Mais combien y a t’il de retrait entre l’une et l’autre ? Comment as tu tracer la taille de celle-ci (celle qui est à l’intérieur) ?
            #15311
              Les traits verts que tu vois correspondent au tracé de l’ouverture des panneaux du outer dome positionné correctement sur le inner dome (cette étape ne peut être réalisée qu’une fois que tu as décidé du positionnement exact de ton outer dome, donc après ponçage, ajustage,…).
              Il y a quelques mesures sur mon blog, jette un oeil.
              De mémoire, j’ai effectué la découpe à un peu plus de 5mm à l’intérieur du tracé du outer dome.
              Ceci m’a permis, après limage / ponçage de la découpe de garder un rebord d’à peu près 4mm depuis le bord du outer dome.
              Ces mesures restent étroitement liées à l’utilisation des hinges de JAG qui sont conçus spécifiquement pour R2.
              Avec d’autres types de charnières il est possible que ces mesures ne fonctionnent pas et que les panneaux en s’ouvrant/se fermant viennent heurter le dome (n’oublie pas également l’épaisseur du outer dome lors de tes tests).
              Il faut faire pas mal d’essais (par exemple en t’aidant d’adhésif double face) afin de bien comprendre le mouvement des trappes.
              Je dirai que dans le doute il vaut mieux laisser un grand rebord (c’est celui du haut qui importe) et éventuellement avoir à le limer plutot que trop découper (on ne peut rajouter de matière ^^).
              Bon courage, c’est délicat, mais excellent une fois réalisé.
              Regarde également le blog de lolo080, il a fait du super boulot sur ses trappes.
              #15312
                Je me suis enfin lancé dans les trappes du haut du dôme.
                C’est un travail assez délicat, mais trêve de réflexion, on fonce…
                Voici l’article détaillé sur mon blog :
                http://r2-d2.over-blog.com/article-pie-panels-hinges-106827173.html” class=”bbcode_url”>http://r2-d2.over-blog.com/article-pie-panels-hinges-106827173.html
                Et quelque étapes :
                Positionnement et collage de la charnière (le mini pistolet à colle est mon nouvel ami)
                [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/top-hinge/DSC04570.JPG[/img]
                Positionnement et collage du panneau interne
                [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/top-hinge/DSC04581.JPG[/img]
                Test avec panneau externe
                [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/top-hinge/DSC04584.JPG[/img]
                Perçage des trous à travers la colle
                [img]http://idata.over-blog.com/3/86/08/79/dome/top-hinge/DSC04586.JPG[/img]
                #15313
                lazarus
                  Houaa ça fait plaisir à voir, je vais pouvoir bientôt venir espionner de nouveau chez toi niark niark niark 😈
                  #15314
                    ça prend un temps incroyable, encore beaucoup de boulot, mais une fois cette étape franchie, je pourrai enfin coller mon dôme interne et cela va débloquer beaucoup de choses.
                    Viens espionner quand tu veux (port d’apéro obligatoire ^^)
                    #15315
                      pourquoi ton dôme est coupé ensuite en demie dome ?
                      #15316
                      lazarus
                        *chuchote*
                        Chuut malheureux, ne demande pas ça !! la première fois que je suis allé chez lui, il a approché de mon crâne son Dremel muni d’un disque de découpe avec un large sourire sadique sur sa face ! 😥
                        #15317
                        R2-D2 by ERIC
                          t avance bien ! allez courage dans 3 ans tu seras proche de la fin ! ^^
                          j aime bien ca moi le taquiner un peu !… :mrgreen:
                          #15318
                            va jeter un oeil sur le forum US, tu t’apercevras que tous les domes 300mm inner et outer sont tous différents et s’ajustent plus ou moins bien entre eux.
                            parfois, il n’y a pas d’autres moyens que de découper le haut du inner comme Xoff l’a fait ici
                            quoiqu’il en soit le boulot sur un dome 300mm prend énormément de temps en découpe, ajustement et autre
                            #15319
                              :-P :-P :mdr2: :mdr2: :mdr2:
                              allez courage Xoff et au boulot :construction:
                              #15320
                                et voilà, on s’absente 5 minutes de son clavier et on se fait spammer ^^
                                @raph: Laurent a bien répondu, je n’étais pas satisfait car il y avait un espace de 1mm entre mes deux domes au niveau des pie panels (panneaux en haut du dome). Le fait de découper le inner dome me permettra, après collage de supprimer cet espace. Cela fait beaucoup de boulot en plus, mais comme l’a dit Larsen, je ne suis plus à un an près :mrgreen:
                                #15321
                                woozoom
                                  Il est peut être long mais Je trouve que c’est un super boulot, minutieux et pour l’instant je vois pas de défaut :welldone: …Continue on seras la dans 3 ans pour voir le résultat final :mrgreen: … ok :arrow
