R2D2 de Baptiste
  • Ce sujet contient 44 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 16 Sep. 2014, 18:57.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 45)
  • #6907
      Bonjour
      Moi c’est Baptiste
      Et ça y est, je saute le pas.
      Je me suis inscrit sur le forum y’a 2 semaines, avant
      de partir en vacances. Je suis parti sans livres à lire
      ni magasines; du coup, j’ai lu les différents sujets sur
      le forum et celui d’Astromech, et le groupe Yahoo…
      Lire et comprendre…
      Et d’halluciner sur le degrés d’implication et de moyen de
      mise en œuvre!!!!
      Donc, j’ai commencé par définir les grandes lignes de mon R2:
      – Life size
      – dôme qui tourne
      – R2 qui avance, recule, tourne,…(saute!!!:-))
      – son et lumiere du R2
      – et comme il faudra que le R2 serve à quelque chose
      selon ma compagne, il me faudra insérer la Xbox 1ère
      génération ( cracker Mame et qui sert de disque dur externe)
      Ensuite, mes compétences, enfin, plutôt mon boulot, enfin, les trucs que je fais souvent:
      – je sais souder
      – dessiner des pièces sur SolidWorks.
      – je graff (pour la peinture…)
      Mon matos:
      – poste a souder
      – disqueuse
      – dremel pneumatique
      – cintreuse/ plieuse ( à réparer)
      – perceuse a colonne.
      Donc je n’ai aucune compétence pour travailler le bois, la résine, le styrène, etc…
      Ni le matériel…
      Et aucune notion de maquettiste.
      Ce sera donc un R2 souder.
      Du moins pour le châssis, la structure des jambes et des pieds.
      Compléter de pièces en resine( merci Ikik29:-) ), d’un dôme alu
      et de skins( alu ou styrène, je c po…)
      J’ai commandé qlq pièces à Ikik29.
      Et une tôle 2000×1000 épaisseur 2mm… En ACIER:-)
      Pour moi ça y est, l’aventure (ma femme dit “la mission”) commence:-)
      #33876
        belle aventure et courage pour ta mission alors
        #33877
          may the force be with you
          #33878
            Un projet un peu atypique c’est bien, ça change et des fois ça fait émerger des idées
            Une remarque quand même : attention à l’acier, le poids monte vite en flèche, donc à avoir en tête lors de l’utilisation de ce matériau / conception des pièces
            #33879
              Yop yop
              Merci pour votre accueil.
              C clair que le poids est a surveiller de très prêt.
              Pour le moment, j’ai modélisé le frame, sur inspiration
              du Com 8, et j’arrive à un poids de 12kg porte arriere comprise.
              Je trouve ça bien. Mais comme g pas d’élément de comparaison…
              Un vrai Com8 ça pèse combien?
              Et un Senna Wood frame?
              Je modélise les jambes, et la ça pèse…
              Très lourd même… Je vous dit le poids de mes 1er protos?
              Non c abuser…20kg… L’unité!!!!!!!
              Pas bon:-(
              On reprend en pensant aviation!!
              Structure nid d’abeille…. Ouais bon ça sent le gars qui va se transformer
              en découpe laser
              #33880
                pour le chassis, tu as un poids dans ce qui se fait, j’ai pas de poids en tête pour mon COM-8A ni pour mon COM-8B mais par contre j’avais pesé un JAGv5 qui ressemble à un COM-8A non allégé et il faisait dans les 12kgs
                tu dois pouvoir gagner un peu en évidant quelques zones ;)
                #33881
                  Merci Lolo
                  J’ai regarder ta construction en cours ou plutôt tes constructions!!
                  Sympa l’alu:-) très joli de finition.
                  Je pense pouvoir évider encore un peu, mais je v attendre de recevoir mes différentes pièces.
                  Les montants verticaux de mon frame ne sont pas alléger non plus.
                  Enfin, la modélisation de mon futur frame…
                  Mais je souhaite conserver de la rigidité.
                  #33882
                    Merci:-)
                    #33883
                      Bienvenue :coucou
                      Tu es déjà pas mal équipé pour démarrer, tu vas t’éclater ici ;)
                      #33884
                        Euh Lolo et Guillaume Yoda, sur vos frame alu, les shoulder plates verticaux font
                        quelles largeur s’il vous plaît? Et viennent ils a ras des Rings?
                        #33885
                          Courageux le R2 en acier! J’ai déjà les pieds en tôle, ça pèse!
                          “Il faut que le R2 serve à quelque chose”… c’est ton jouet, c’est sa fonction première non? Tu as l’air de maitriser pas mal de sujets, le reste (plastique, résine) est le plus facile. Bon courage pour la création de ton R2 terminator! Hâte de voir son évolution (déformation professionnelle)!
                          #33886
                            R2 Terminator!!! J’aime assez et je cherchais en vain un nom à mon Droide!
                            Mon châssis n’est pas en surpoids bon point.
                            Pour les pieds, j’ai vu des pièces en résine creuse, genre évidée pour accueillir
                            un châssis bois, métal ou autre.
                            La structure de mes pieds pèse 1kg l’unité.
                            Et sur les jambes je suis descendu à 10kg l’unité, et je dois pouvoir gratter encore
                            3 kg sans perdre en rigidité.
                            Je suis tjrs sur SolidWorks, je suis ds le virtuel encore…
                            Ça pèse combien une jambe pour vous?
                            Je reçois ma tôle 2mm mardi
                            Du coup g commander de la 5mm et g retrouver des bouts de 500x500x10:-)
                            #33887
                              une fois lolo avait indiqué que certains droides pouvaient faire plus de 100kgs donc t es large.
                              Mes jambes sont en cp et ca pese très très lourd. Je me demande si tu ne va pas etre plus leger alors que t es en acier
                              #33888
                                Yep:-)
                                Restes à voir si ça vrille pas.
                                Je réunis le matériel et la matière.
                                Objectif tout réunir début de semaine.
                                Et assembler la base du frame.
                                Je v faire imprimer mes plans sur papiers à l’échelle.
                                Ça me servira de “patron”.
                                D’ici la c’est week-end escalade à la montagne:-)
                                #33889
                                  Un ou deux renforts en diagonale, qui seront en compression/extension si ta pièce veut se vriller, ça devrait aller. Bon après ça fait un peu Gustave Eiffel… 😆
                                  Pense bien à renforce là où s’appliquent les gros efforts.
