- Ce sujet contient 163 réponses, 36 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 28 Oct. 2019, 11:48.
5 juin 2016 à 11:35 #8018Anonyme
Depuis plus d’un an traine un frame AA dans un coin de l’atelier et un dôme plexiglas. Ce droïd sera compatible avec un dôme R6. Il ne sera pas équipé d’une trappe à bonbon mais d’un taser à “free hugs”
:moqueurlangue Les R3 étant une série à vocation militaire, il faut trouver des idées pour faire ressortir un caractère avec un humour de sous-officier prussien.
[img]http://i86.servimg.com/u/f86/15/71/87/37/img_5012.jpg [/img] Pose des H.P
[img]http://i86.servimg.com/u/f86/15/71/87/37/img_5011.jpg [/img] Positionnement des utility arms
[img]http://i86.servimg.com/u/f86/15/71/87/37/img_5010.jpg [/img] Le rockler bearing 16 pouces pour être compatible avec un dôme R5 ou R6
5 juin 2016 à 11:54 #52057hate de voir la suite 5 juin 2016 à 11:55 #52058AnonymeCa y est, la nouvelle construction a démarré, cool ! :clapclap 5 juin 2016 à 12:33 #52059AnonymeJ’aime bien l’idée du taser à free hugs
5 juin 2016 à 13:20 #52060un de plus, au top ! 5 juin 2016 à 19:52 #52061AnonymePetits travaux de l’après midi
[img]http://i86.servimg.com/u/f86/15/71/87/37/img_5014.jpg [/img] Le dôme R3 brut
[img]http://i86.servimg.com/u/f86/15/71/87/37/img_5013.jpg [/img] Après ébavurage et découpe d’un fond.
Après réflexion, je vais commander les utility arms avec un système à courroie.
Avantage : si un gremlin tire ou repousse le bras la poulie va glisser sur la courroie sans rien casser. Il suffit de faire une ouverture et une fermeture pour le bras se retrouve dans la bonne position.
6 juin 2016 à 06:50 #52055AnonymeExcellent, hâte de voir la suite !! :welldone: Mais quand tu évoques une unité à vocation militaire, je l’imagine plus comme ça :
Image prise dans le dernier Comics Panini (N°7 – Vador Abbatu 1/2), Par contre, il faudra m’expliquer ou il range tout ça
😆 7 juin 2016 à 11:35 #52056Anonymeclear dome de bernd de l´allemagne? 7 juin 2016 à 19:33 #52053AnonymeFabelhaft, und auszuschneiden leicht :welldone: Superbe, et facile à découper, j’attends des pièces en résines.
Aujourd’hui fabrication de jambes. Pas de photos ( j’ai fait des photos sans carte SD dans l’appareil
🙁 )7 juin 2016 à 19:36 #52054AnonymeReste à l’habiller proprement ! Là est le challenge
7 juin 2016 à 21:46 #52052AnonymeCa veux dire quoi? De Bernd? Oui où non?
8 juin 2016 à 07:57 #52051Anonymephoto sans carte SD : il est possible que tes photos soit directement dans l’appareil. Souvent, ils contiennent un peu de mémoire… Auquel cas tu peux les récupérer en branchant ton appareil directement sur ton PC. 10 juin 2016 à 19:30 #52049AnonymeLeg to Frame Hubs
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5014.jpg [/img] Tracage. Rond de PVC Blanc en réalité crème. diamètre 166 mm. La pièce noire se situe dans le frame et plusieurs empilées porte le frame.
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5012.jpg [/img] perçage 12 mm
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5011.jpg [/img] Fraisage
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5015.jpg [/img] Un seau de copeaux plus tard
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5010.jpg [/img] Monté provisoirement sur le frame. ET le dôme fabriqué par Bernd (Deutsche Qualität)
:welldone: Pour les amateurs, vous connaissez le fournisseur.11 juin 2016 à 05:46 #52050AnonymeSuperbe :welldone: hâte de voir la suite !12 juin 2016 à 18:40 #52047Anonyme
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5016.jpg [/img] Pose du gabarit de perçage. Le gabarit se trouve sur le site Astromechs dans les downloads
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5017.jpg [/img] Pose provisoire des éléments pour voir ce que ça donne
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5021.jpg [/img]
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5018.jpg [/img] Le radar eye avec la boite à lumières.
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5019.jpg [/img] Méthode pour percer. Repérer le centre du trou au feutre. Faire un trou d’un millimètre au centre.
Tracer le cercle avec un compas à pointes sèches. Le trou permet de ne pas déraper lors de la rotation.
Faire n trous autour du cercle puis fraiser avec le foret (2 mm). Chasser la découpe si elle ne tombe toute seule.
[img]http://i35.servimg.com/u/f35/15/71/87/37/img_5022.jpg [/img] Une partie du holo.
