recherche de plans
Forums Shopping du technicien astromech Recherches recherche de plans
  • Ce sujet contient 14 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 7 Août. 2013, 22:18.
  • #6509
      [img]http://astromech.net/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=197&g2_serialNumber=4[/img]
      quelqu’un aurait les plan de ce droid r4t8 :graduate: juste les plans de la tête
      #25026
          Euh je ne sais pas pourquoi la pièce jointe arrive plein pot sur mon PC portable :/
          #25027
            ah ça c’est un plan grandeur nature faut pas être myope :-P grand merci
            par contre tes côte sont en inch ou en mesure europeenne
            #25028
              Je n’ai fait la conversion que mentalement, mais je dirai qu’à vue de nez les mesures sont en mm et celles entre crochets en inches. :)
              #25029
                HAAAA mais c’est une trémie ! Je peux en faire à mon travail du coup! :drink:
                #25030
                  voila un pdf taille 1:1 du devloper du dome r4 ( merci le fichier trouver sur le yahoo groupe ^^ )
                  http://loup-gris.be/r2-d2/R4.pdf” class=”bbcode_url”>http://loup-gris.be/r2-d2/R4.pdf
                  tu sais donner plus d’info sur les matière etc pour réalisé ca a ton boulot ??
                  #25031
                    Ce serrais du pvc gris ou blanc :content:
                    #25032
                      en quelle épaisseur ? :p
                      en 2mm s’est possible ? ( moins je crain niveau solidité :p …Sauf si tu as des truc vachement balaise :p
                      #25033
                        ou en 5mm aussi
                        #25034
                          après comme je disais je ferrais pas de soudure dessus, ça va faire moche. Je préfère coller.
                          #25035
                            bha je t’encourage a faire des teste et montré tes résultats…. je crois que sa pourrais intéresser des gens qqun qui peut produire un dome r4 ;) ( bon, je dis pas que tu aurais 189 motivé hein :p )
                            #25036
                              je vais en faire un et afficher les photos sur le forum, mais c’est pas avant 1 mois, je suis en congé là :drink:
                              #25037
                                ^^ profite bien :)
                                sa m’interesse en fonction du tarif ;)
                                mais bon, je suis sur le dôme type r2 et un type r5 déjà la donc ^^ donc, sa urge pas du tout ^^
                                #25038
                                  Le dôme du R5 c’est das le même style, je peux le faire aussi mais obligé d’avoir une soudure dessus
