Recherche plans Autocad Skins
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Recherche plans Autocad Skins
  • Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 26 Avr. 2015, 10:07.
  • #7359
      Bonjour,
      Je suis actuellement en contact avec une entreprise qui pourrait produire des skins alu découpés sous pression ou au lazer.
      Les prix influant sur la programmation, est ce que quelqu’un aurait les plans autocad des skins (avec cotations seraient parfait)?
      Egalement y aurait-il des gens intéressés ?
      #42353
        c’est plus compliqué que cela n’y parait.
        je m’explique : le plan des skins à plat est relativement simple (comparé à la suite) mais lorsque tu plies les skins et selon les techniques et machines utiltisées ainsi que l’épaisseur de la skin, tu auras selon les courbures un décalage des différentes parties des skins.
        il faut donc un plan adapté aux machines/techniques et nature des peaux utilisées. bref pas simple, il y a du prototypage à faire avant d’être certain de produire des skins valables.
        #42354
          Je pensais qu’en venant cintrer un skin d’alu de 0.5/1mm ça n’aurait pas était très différent des peaux en styrènes.
          Honnêtement vu le prix que peut coûter ce genre de découpe, l’idée du prototypage me parait irréalisable financièrement.
          Tu brises mes rêves la lol.
          #42351
            tu peux tenter le truc mais c’est ce que j’avais compris
            #42352
              de ce que j’ai lu, la plus grande difficulté est d’obtenir quelque chose de correct au niveau des découpes “rondes” au niveau des hubs pour les jambes
              pour le reste, je ne sais pas trop, il faudrait se renseigner auprès de personnes ayant déjà tenté l’aventure…
              #42355
                J’ai un plan Autocad des skins pour deux couches de 1 mm… Par contre, il est suffisant pour moi, mais il doit être loin d’être validé BC ;)
                Au pire, je peux toujours te l’envoyer, si tu veux y jeter un oeil…
                Envoies moi ton mail par MP…
                #42356
                  Je t’ai envoyé mon adresse mail ;)
                  #42357
                    je passe un peut tard ^^
                    pour mes skin en pcv 1mm, j’ai du faire un allongement sir le skin extérieur ;)
                    en gros s’est logique…
                    le skin intérieur est cintré suivant le squelette, donc diamètre X ( j’ai plus les cote en tête :p)
                    mais pour le skin extérieur, il doit êtres calculé non pas en fonction du diamètre de X, mais de X+ (2X ep du skin int)
                    car sans cella, les 1er skin que je fessais ne tombais pas juste lors du montage si il n’était pas réalisé a plat, et devasi etres fixé sur R2 en une seul opération…. après la modif, on peut fixé la couche intérieur, puis fixé la couche extérieur pour masqué les vis qui fixe la couche int.
