Réf de vis US ou pièces pour pièces de runs sur astromech
Forums Discussion à propos de nos robots Outillage Réf de vis US ou pièces pour pièces de runs sur astromech
  • Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 19 Oct. 2017, 20:00.
  • #8639
      Voici quelques références ou type de vis US (impérial) pour certains chassis ou certaines pièces pour des runs sur astromech
      si cela peut en aider certains à trouver leur bonheur en cas de perte par exemple (ça arrive à tous, ne désespérez pas)
      **********************COM8-A Frame Fixed leg Hardware*************************
      Frame Screws- 1/4-20 X 3/4″ Long Flat Head Screws
      Utility Arm Carrier Group- 4-40 X 1/2″ Long Flat Head Screws
      Rear Door Hinge- 1/4-20 X 3/4″ Long Flat Head Screws
      Bread Pans, Power Coupler Brkt, Flat Side Battery Plates- 6-32 X 3/8″ Long Pan Head Screws
      Leg Hubs- 1/2-13 X 2.0″ Long Socket Head Screws
      Skin Blocks -10-24 To Frame, Skins 4-40 X 1/2″ Long Flat Head Screws
      David Shaw LDP- 10-32 X 3/8″ Long Pan Head Screws Thru Top Of Utility Arm Carrier
      Jag Ankle Adapter- all are 1/4-20″ threads
      Rolled Cover to utility arm carrier- 4-40 x 3/16″ pan head screw
      Rockler Bearing to Frame-1/4-20 x 7/8″ long Flat head screw
      Set Screws to Clamp in Center Vents- 1/4-20 x 3/8 Long ( was 10-32)
      LEGS: 1/2 – 13 bolts, 1 and 3/4 long, prefer Socket head cap screws( 8 pc)
      DOME DRIVE BELTS ( O – Rings Mcmaster Carr )
      Old version P/N 9464K231 1/8 x 2.5/8″ I.D.
      new version P/N 9452K233 1/4 x 2.1/2″ I.D.
      ************************Com8 -B Budget Fixed Leg Frame Hardware****************************
      Frame Screws- 10-24 X 5/8″ Long Flat Head Screws
      Leg Hubs- 1/2-13 X 1 3/4″ Long Socket Head Screws
      Skin Blocks, Com8-b, -10-24 To Frame, Skins 4-40 X 1/2″ Long Flat Head Screws
      David Shaw Ldp- 10-32 X 3/8″ Long Pan Head Screws Thru Top Of Utility Arm Carrier
      *************************Other parts Hardware*********************************
      LEGS WITH SLOTTED UPRIGHTS
      1/2″ shoulder bolts X 2.00 long ( 8 ) ……. http://www.mcmaster.com/#shoulder-screws/=sidy6a
      1/2″ ID bronze bushings, x 1/2 long (8) ……. http://www.mcmaster.com/#6338k418/=sidx1x
      3/8-16 nuts ( 8)
      3/8 washers (8 )
      Your legs will rotate if you do not have leg lock plates
      Horseshoe to shim 10-32 x 3/8 long Pan head screw
      Horseshoe shim to Aluminum leg- 8-32 x 1/2″ long Flat head Screw
      Leg strut to Ankle Bracelet – 10-32 x 1/2″ pan head screw
      Hydros- 10-32 x 1/2″ flat head screw
      Shoulder Buttons – 10-32 x 1/2″ pan head screw
      Booster Cover to Leg-10-32 x 1/2″ pan head screw
      Rolled Cover to Side Vents- 4-40 x 3/16″ pan head screw
      Rolled Cover to Pocket Vents- 4-40 x 3/16″ pan head screw
      Knurled Hose Fittings- 5/8-18 threads
      Ankle Details- 10-24 x 3/8 ” long flat head screws
      Back of New Style Octogon port- Metric screw
      Back of New Style Radar Eye- Metric screw
      Back of New Style Under Shoulder details- 10-32 x 3/8″ Pan head screw
      Darren Dome drive : 3 1/2″ OD Rubber O-Ring
