référence pièce
  • Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ragnar, le 7 Mar. 2016, 20:48.
  • #7952
      bonjour je recherche les termes anglais de 2 pièces :
      -les rectangles situé sous les side vents de part et d’autres de R2.
      Je ne crois pas avoir vu de run la dessus. C’est une pièce arrondi ou complètement plate? De qu’elle façon les avez vous fixé ? L’un de vous en fabrique t’il pour un cassis com8 B?
      -Le nom de la pièce qui sert a fixer le center ankle au droid. Sur les run d’anke centrale il n’y a pas la fixation au chassis .
      merci pour votre aide
      #51117
        ces “rectangles” font partie des side vents et ont donc la même courbure
        James (Com8) appelle ça “Alum. Center Ankle Adapter” et les vends 35.00$
        #51118
          Je crois que les rectangles dont tu parles sont les sides plates qui sont sous les side vents. Xoff devait penser aux poches des pocket vents ?
          si c’est bien ça, c’est facile à faire soi-même:
          http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2590&hilit=sutaibot+side+vent&start=610#p26459
          #51119
              Oui c’est bien les sides plates mais elle ne sont pas sur le schémas j’avais regarder :).
              Simple, simple, encore faut il avoir le matériel et la matière ;).
              Je vais essayer de voir avec des chutes d’alu ce que je peut faire mais les chutes des skins sont arrondi du coup… Peut être un système avec ressort aussi pour dissimuler un interrupteur. J’avais bien aimer le système (de lolo ou sutaibot) derrière l’octogonal port, mais un peu trop complexe a faire pour moi :)
              Sur le lien que tu m’a filer on voit bien le petit arrondi en haut pour ne pas laisser ajouré mais la encore je reconnais bien la patte de pro de sutaibot et je pense pas en être capable 😥
              Je vais réfléchir a tous ça.
              merci pour les infos, et merci xoff pour le “Alum. Center Ankle Adapter” je vais aller faire du shopping ;)
              #51121
                oups, oui :)
                #51122
                  Allo les admins : c’est quoi ce foutoire ! Pfuuuh, si les schémas de références ne sont pas à jour, où va-t-ton ? :D
                  #51123
                    j’avais bossé dessus dans le train, euh, j’avoue qu’il y a peut être des parties non finalisées, il faudra revoir ça :siffle:
                    #51124
                      Boris wrote:
                      Tu ne trouves pas ton bonheur sur ces schémas ?
                      http://www.r2builders.fr/forum/construction/Terminology_Droid/index.php” class=”bbcode_url”>http://www.r2builders.fr/forum/construction/Terminology_Droid/index.php
                      tien, jolli exemple de ce qui est pas du tout contradictoire sur r2 :D
                      les Shoulder Hydraulics …deux photos, un coup devant, un coup derrière :D
