Resine ( resinence deco )
  • Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 30 Déc. 2012, 18:58.
  • #6479
      je suis tombé chez casto sur un demonstrateur de resinence deco
      C’est la resine bi-composant que l’on applique sur du bois, du carrelage ou du metal pour un effet glossy ( très brillant )
      Pour mon dome MDM j’ai pensé à ca pour le protéger, et lui donner un aspect métal poli brillant ( miroir ?? ) avec un but également de protection contre les “gros” doigts et “la rouille
      Quelqu’un a deja vu cela, essayé ça ?
      Je vais en récupérer à mon boulot, et faire un essai, surtout voir la tenue sur l’acier et le fait que sur le dôme, il ne faut pas que la resine glisse et rien au dessus, tout en bas …
      #24268
        Fais gaf aux coulures ! 😯 sur une surface plane la résine se tend d’elle même…Sur une surface “verticale” la gravité est ton ennemie (de plus avec les rayures des panels risque de charge à cet endroit…)
        Second point la poussière, si tu as un grain (Bon ! on en a tous un ici !! 😆 ), il risque de se voir plus tard…
        Le top serait de pulvériser cette résine en basse pression pour avoir une couche constante et propre…
        Tchuss…
        #24266
        woozoom
          Pour le dôme, je pensais lui mettre un coup de vernis en bombe je pense que ça doit le faire, des avis :?: bonne idée ou pas :?:
          #24267
            J’ai verni mon dôme peint en résine au vernis satin. Depuis je regrette, j’aurai du directement vernir en brillant qui se serait mâtifié avec le temps. Pour la résine sur le dôme, le résultat doit être superbe. Je crains juste les éclats en cas de choc, tu vas t’emmerder à réparer les petits impacts… ou alors tu vas chez carglass… :)
            #24270
              C’est ce que j’ai fait mais bien être sûr que ta peinture du dôme soit sèche ! car sinon le vernis va détremper ta peinture et les peintures “effet métal”, se matifient dans ce cas…
              Histoire de ne pas avoir à tout refaire comme moi ! 😆
              Et il vaut mieux procéder par plusieurs couches fines, successives pour le vernis en bombe (car risque de “crachats” avec une bombe) à bien 30 cm de distance.
              Tchuss…
              #24269
              woozoom
                Tchuss…
                Ok merci pour tes conseils :welldone:
                #24271
                  pour aller vers du SOLIDE et protéger le droid, je ne saurais vous conseiller autre chose que les vernis polyurethane bicomposant a appliquer au pistolet. Sêchage très rapide. C’est ce qu’on met sur les voitures. Marque UPOL par exemple (bon rapport qualité prix).
                  bon, c’est souvent du brillant uniquement, mais on peut sans problème matifier avec un coup de vernis en bombe satiné une fois le coup de peinture passé.
                  Ca, c’est si la peinture du dessous est fragile. On peut aussi directement investir dans de la peinture bicomposant automobile (pistolet également) qui à l’avantage d’être une résine d’office, et toutes les teintes sont possibles, surtout si on a une teinte RAL à fournir.
                  C’est probablement ce que je ferais.
