roll pin ou goupille élastique ?
Forums Discussion à propos de nos robots Outillage roll pin ou goupille élastique ?
  • #6715
      j’ai remarqué que certains constructeurs aux US comme Cole Horton, Darren Murrer et d’autres utilisaient un mécanisme assez intéressant pour fixer certaines pièces comme par exemple les cylinders (cylindres) au niveau des ankles (chevilles)
      je leur ai demandé des infos là dessus car sur leurs photos, je n’avais pas vu de trous taraudés pour fixer les pièces, d’où mon interrogation (mais comment ça tient ???)
      et du coup ils m’ont dit qu’il avait utilisé des rolls pins.
      voila à quoi ressemble ces bêtes
      http://www.harborfreight.com/120-piece-roll-pin-storehouse-67591.html” class=”bbcode_url”>http://www.harborfreight.com/120-piece-roll-pin-storehouse-67591.html
      [img]http://www.harborfreight.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_19941.jpg[/img]
      [img]http://www.harborfreight.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_20031.jpg[/img]
      on mets ces pièces dans le trou d’assemblage et de l’autre coté un tige métallique (style clou ) d’après ce que j’ai compris puis on assemble les deux avec un maillet et ça tient super bien d’après eux
      est ce que certains d’entre vous utilisent ce mécanisme et connaissez vous le nom en français ?
      j’opterai pour goupille élastique mais j’en suis pas certains, vous savez où on trouve ça ? partout ou non ?
      #31238
        Oui, ce sont bien des goupilles élastiques fendues. Ca existe en différentes matière (acier, inox) ou formes (cylindrique, conique):
        tu peux voir des exemples sur le catalogue Emile Maurin (qui est d’ailleurs peut-être bien utile quand on cherche de la “quincaillerie” ):
        http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/montage_e/serie-32_e/type_323_e/
        Il y a des assortiments disponibles en ligne, par exemple ici; je n’ai pas encore testé ce vendeur mais je pensais essayer un jour si je dois sourcer des vis au pas américain:
        http://www.visseriefixations.fr/goupilles/coffret-d-assortiments/coffret-d-assortiment-de-goupilles-elastiques-fendues-acier-noir-din-1481.html
        J’en profite aussi pour glisser ce lien vers un site de traduction français <-> anglais offert par nos amis canadiens, merci à eux !
        il est souvent de très bon conseil pour les traductions techniques car les résultats sont proposés par type de métier: mécanique, automobile, médecine, etc… ce qui aide beaucoup à trouver le bon terme !
        http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/index.aspx
        #31239
          Bonjour a tous
          Effectivement, c’est une bonne trouvaille
          En France, ce genre de goupille porte le nom de goupile mecanindus ou goupille fendue
          Largement utilise dans le milieu industriel, mais un petit defaut, pour demonter un assemblage, il faut le chasse goupille du bon diametre
          et c’est pas toujours evident, suivant ou il a ete installe
          Pour ceux qui veulent se servir de cette goupille :
          Si les materiaux sont en acier, alu ou autre, le trou doit etre legerement inferieur au diametre de la goupille (il faut s’equiper de forets de differents diametres dans la serie = exemple : 4mm, 4,2mm, 4,5mm, 4,8mm etc…)
          Dans le bois ou les plastiques (sous toutes leurs formes de matieres), on le rentre en force, mais attention au demontage et remontage, ca peu flotter
          Avec ce genre de goupille, on peut faire des articulations, style charniere pour toutes sortes de mouvements (au taf, on emploie quasiment que ce systeme pour : exemple chaine a taquet, convoyeurs a courbes, bras de manutention a trois axes, etc…
          Ca existe dans differents diametres : de 1mm (meme un peu moins), a 15 ou 20mm, apres faut la panoplie de chasse et de differentes longueures
          Cette remarque sur ce materiel est excellente, dire que je la cotoie tous les jours au taf, comme quoi!!
          Ca va me donner des idees pour l’assemblages des charnieres des volets et autres, ainsi que pour la liaison des servos, encore une fois excellent
          Et cela existe en differents types de matieres : acier, inox, alu, bronze et meme en plastique, c’est pas genial ça ?
          Bon maintenant faut trouver un bon distributeur ou fournisseur, mais un bon quincailler existe dans toute les grandes villes, faut lui demander et apres il y a la toile (mais pour des petites quantites, a voir)
          En lisant le post, c’est pour s’en servir, comme un clou, pensez a coller la goupille sur la piece qui peut bouger(si faut l’enlever pour avoir acces a une autre piece) et de laisser un max de longueur de la goupille, la ou elle doit rentrer (les vibrations ou trepidations diverses peuvent la faire sortir), mais suivant le type de materiaux et si ca rentre un peu en force, pas de problême
          Pour finir, a force , d’autres idees fusent, on peut se servir de clou sans tete ( juste une excroissance a la tete), ca existe en differents diametres et longueurs, c’est pas chere du tout et ca peut servir pour un autre bricolage :
          On enfonce le cote avec enfoncement dans la piece qui ne doit pas bouger, on peut le coller, un trou un peut plus petit dans la piece qui peut eventuellement sortir, et on l’enfonce un peu en force
          Bref, quand toutes les pieces mobiles sont enlevées, ca va ressembler a une planche de faquir (faut quand meme penser a couper la pointe de ce clou, ca peut faire desordre)
          A bientôt
          JASON64
          #31240
            j’avais pensé à ce style de goupille pour fixer par exemple les cylindres sur la cheville centrale.
            car visser à l’intérieur de la cheville centrale n’est pas simple surtout si l’intérieur est renforcé avec des plaques ou montants de renforts et donc pas forcément facile d’accès.
            #31241
              On en trouve chez Otelo
              http://www.otelo.fr
