Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Rotation dome : Rockler bearing – Lazy Susan
- Ce sujet contient 34 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 18 Déc. 2019, 20:34.
8 janvier 2015 à 20:49 #14166AnonymeSuTaiBot wrote:allblack80 wrote:
Je pense avoir trouvé , normalement pour sa rotation il doit y avoir du poids car en exerçant une pression et en tournant ça aller beaucoup mieux…
Le mien a le même problème: la planéité n’est pas correcte.
Bon, rien d’étonnant en fait car c’est de l’alu, et bien trop fin pour garantir une bonne géométrie… et au prix où on l’achète, il ne faut pas rêver : ce n’est pas une couronne d’orientation digne de ce nom
Bref, j’ai résolu le problème en le fixant sur le chassis de cette façon:
– d’un côté, deux vis à tête fraisée pour centrer et plaquer le bearing sur le châssis,
– de l’autre côté, deux autres vis à tête bombée: ces vis ne peuvent pas centrer le bearing mais servent à ajuster la planéité du bearing sen le plaquant sur le chassis… une fois ajusté, tu peux caler par le dessous.
Une fois ajusté, tu peux vérifier: il doit tourner librement sur un tour complet en le lançant à la main.
C’est noté, je vais essayer.
Merci pour ces conseils !!
:drink: 12 janvier 2015 à 11:27 #14167AnonymeRockler bearing reçu ce matin en provenance d’alibaba. Il aura donc fallu 12 jours entre la commande et ça réception ce qui est pas mal.
Pour l’emballage un papier de protection, de la mousse très fine par dessus, des renfort latéraux en carton et un emballage carton façon enveloppe par dessus. Donc pour les coups potentiels sur les rebord aucun soucis , par contre un grand coup sur une des faces aurais pu voiler le disque mais vue son diamètre une autre méthode d’emballage n’aurait pas fait mieux.
Au total emballage adapté au colis mais beaucoup moins “pro” que amazon par exemple. La y’a du scotch un peu partout à la barbare ça fait un peu envoi d’un amateur.
L’anneau est propre, pas de déformation ou d’impact, un petit autocollant pour cacher la vis de réglage, les support plastique blanc des anneaux interne et externe sont propres et semble bien fixés (ceux sur l’anneau interne sont enserré dans les trous de vissage). L’écart entre les 2 anneaux est uniforme et laisse voir les billes de roulement.
La question importante: “Est-ce qu’il tourne bien ? ” . NON!!! Mais alors pas du tout!
C’est a dire que en le lançant même fortement il ne fait pas même un quart de tour
En vérité cela ne me gêne pas beaucoup et pour 3 raisons:
1) effectivement en exerçant une pression dessus, les billes entre en contact avec le support et la rotation est meilleure.
2) il reste la solution du changement de bille et du graissage.
3) Par expérience je me méfie au-temps d’un roulement qui roule mal que d’un roulement qui tourne trop bien… Effectivement pour un skate board avec de l’Abec5 la roue tourne sans s’arrêter et c’est magique. Mais dans ces conditions l’inertie n’a aucune importance. Sur un dôme d’un certain poids, une fois l’anneau lancé à fond de train un arrêt net et un mouvement dans l’autre sens sont très traumatique pour la mécanique (sans mouvement de décélération j’entend). Un mauvais roulement augmente la force demandée au moteur mais je dirait qu’il est conçu pour ça. Alors que lors d’un arrêt net toute l’énergie cinétique doit se dissiper d’une façon ou d’une autre et dans ce cas la mieux vaut que ce soit sur les roulements de l’anneau que sur sur l’arbre du moteur ou la visserie.
Question au passage: Est ce que quelqu’un connait la vitesse angulaire du dôme dans les films ? Elle est constante dans les mouvements ou très variable d’une situation a l’autre ? J’ai jamais eu l’impression que la rotation du dôme avait des vitesses très différentes d’un film ou d’une séquence à l’autre ?
12 janvier 2015 à 16:50 #14168concernant la vitesse de rotation je ne sais pas trop, mais à noter que parfois Kenny actionnait je pense le dome à la main, donc au feeling… 15 décembre 2019 à 09:58 #14169AnonymeBonjour Je déterre un peu ce topic, mais quelqu’un a-t-il commandé récemment un lazy susan chez le fournisseur mentionné par Matagal au début de ce post ?
Sont-ils toujours en activité à votre connaissance ?
http://bylim.nl/bylim_home.htmlhttp://bylim.nl/bylim_home.html” class=”bbcode_url”> Je les ai contacté par mail, j’attends une réponse de leur part. Je connais des gens à Heerlen, tout près de chez Bylim (Maastricht, d’après leur site), je pourrais peut-être m’éviter des frais de port…
merci
18 décembre 2019 à 20:34 #14170AnonymeBon, j’ai ma réponse. un échange très cordial avec ce fournisseur; Les tarifs actuels pour cette fin de 2019 :
Quote:Our Lazy Susan swivel ring (diameter 442 mm) is quite popular among R2D2 builders.
We have two versions available.
The price for Lazy Susan standard (diameter 442 mm) is 36 euro (thus 72 euros for 2).
The price for Lazy Susan Special (diameter 442 mm, noise free) is 56 euro (112 euros for 2).
Sending cost within the Netherlands (incl. insurance & tracking service) is 10 euro.
Please see the attachment for detailed information of this product.
Du coup j’envoie mon équipe commando rebelle familial récupérer les plans de l’etoi… pardon, les deux lazy susan les 25 ou 26 décembre. Si vous voulez passer commande et profiter du voyage, contactez moi par mp, si vous faites vite ça peut vous éviter quelques frais de port, mes roulements reviennent vers le nord de la France, puis transitent vers l’Ouest via les déplacements des fêtes de famille…
