ROTOPOD Periscope LIFTER and ROTARY System
Forums Shopping du technicien astromech Runs en cours sur astromech.net ROTOPOD Periscope LIFTER and ROTARY System
  • Ce sujet contient 164 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 7 Mai. 2018, 07:33.
15 sujets de 136 à 150 (sur un total de 165)
  • #40254
      Reçu ce jour 2 nouvelles cartes, déjà soudées ;)
      Test du lifter périscope avec périscope : nickel !!! Enfin :dance: Ca fonctionne vraiment nickel. J’ai juste rebranché les cables, mis une LiPo et paf, fonctionnement correcte du premier coup. Je dois upgrader le firmware des lights car elles ne s’éteignent pas quand le périscope est rentré.
      Test du lifter générique : presque ok. La détection haut / bas est ok, mais il est en permanence en mode démonstration. (monte et descend de manière aléatoire, avec des pauses).
      #40253
        Upgrade du light kit effectuée relativement facilement, juste en posant (et tenant fermement) le connecteur FTDI sur le haut du light kit.
        Choisir Pro Mini pour la programmation Arduino, avec un chip 328 en 5V/16MHz.
        Le programme à flasher : http://www.droidvillage.net/wp-content/uploads/2013/03/Periscope_Sketch_Mar_15_2013.txt” class=”bbcode_url”>http://www.droidvillage.net/wp-content/uploads/2013/03/Periscope_Sketch_Mar_15_2013.txt
        Maintenant, quand je rentre l’ascenseur, les lights s’éteignent bien.
        Donc pour moi c’est entièrement ok pour le lifter périscope. Je n’ai pas tester le I2C, juste utilisé la connectique ABC.
        #40252
          kit de remplacement reçu (1 carte périscope + 1 carte lifter), l’ensemble à souder 😮
          quelques galères comme sur les premiers kits, des soudures qui ne prennent pas, des faux contacts, bref … après de nombreuses heures, j’ai l’ensemble opérationnel :)
          idem que Boris, le flashage du periscope lighting a été nécessaire, tout est OK maintenant :dance:
          #40294
            je n’ai toujours pas monté le mien, mais je viens de voir qu’il semble y avoir des défauts sur la vis sans fin, c’est normal ?
            [attachment=0]DSC07130.JPG[/attachment]
            #40295
              tu ajustes un peu le filetage avec une petite lime et le tour est joué
              #40296
                C’est une vis en plastique ? 😮
                #40297
                  pourquoi pas, mais il y a des endroits où de la matière manque, c’est un peu étrange je trouve ???
                  Rotopod vient de me dire que cette pièce est moulée sous vide et qu’il peut y avoir des imperfections, donc qu’il faut tester si l’écrou circule bien tout le long… je vais tester
                  Mais cela me laisse perplexe sur la pérennité de cette pièce ?
                  #40298
                    Quand tu moules sous vide, c’est pour ne pas avoir de bulles d’air ! ! !
                    #40299
                      oui bizarre, enfin bon, mon écrou a l’air de bien tournoyer autour du bidule, alors j’imagine que c’est OK…
                      #40300
                        Sinon tu achètes une lime en convention et tu la files aux Builders pour qu’ils refassent ton filetage :-P
                        Bon, c’est vrai que ton image est louche tout de même.
                        #40301
                          Mais dans ce cas là, tu dois doit faire preuve d’humidité vis à vis des builders :drink:
                          #40302
                            et voilà, Mike a encore donné son interprétation très imagée :)
                            #40303
                              C’est du vécu en fait !
                              #40304
                                du travail d’équipe !!!! lol
                                #40305
                                  :amen:
